698 121 läst · 2 990 svar
698k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Servicen är det samma,men blir det tal om reklamation ,skulle jag undvika att köpa i varuhusen som blomsteraffärer o dylikaJohanLun skrev:Finns det någon som säljer worxklipparna med lägre pris än de man hittar på prisjakt/pricerunner? Tex Hornbach brukar ha bra priser på mycket men verkar inte finnas på nätet utan man måste besöka butiken för att få reda på priser... Tyckte jag såg en på en ICA butik vi passerade på semestern som hade lågt pris... Är servicen "samma" oavsett var man köper?
Det finns Clas Ohlsons netonet jemfix
ska kolla detta med. har sedan 2 veckor tillbaks ändrat klipptid från kväll till fm och känns som det är under denna tid som gräset blivit lite tilltoffsat i topparna. gräset är ju blötare på fm men mindre leksaker på gräsmattan..slitaget på knivarna kanske är mindre på kvarglömda leksakerElkludde skrev:
Och även så dom roterar lätt kring skruven,så dom fällas ut av centrifugal kraftenolofh skrev:
Nu har jag precis backat mjukvaran från 0.94 till 0.92 på min WG791E. Jag har en ganska kraftigt sluttande tomt och när den körde i nedförsbacke med 0.94 så var det full fart, tvärnit, full fart, tvärnit osv på de brantaste ställena. Så är det inte med 0.92. Jag upplever det också som att den rullar långsammare (och därmed klipper bättre) med 0.92, men det KAN vara inbillning. För min del är det 0.92 som gäller fram tills nästa uppdatering...
Flippar den inte ut,så den stänger av sig i laddaren ? nu med 0,92magstorm skrev:Nu har jag precis backat mjukvaran från 0.94 till 0.92 på min WG791E. Jag har en ganska kraftigt sluttande tomt och när den körde i nedförsbacke med 0.94 så var det full fart, tvärnit, full fart, tvärnit osv på de brantaste ställena. Så är det inte med 0.92. Jag upplever det också som att den rullar långsammare (och därmed klipper bättre) med 0.92, men det KAN vara inbillning. För min del är det 0.92 som gäller fram tills nästa uppdatering...
Min har oxå stängt av sig med 0,94 men det blir om man pillat med inställningarna,det bästa är att köra den manuelt en gång sen funkar detmagstorm skrev:
Har uppdaterat min landroid med senaste programvaran och nu har den börjat köra slut på batteriet innan den kommer hem till laddstationen. Undrar om det är nån inställning man kan göra så den går tillbaka för laddning tidigare. Händer inte alltid. Bara när den är på bortre halvan av trädgården när den ska hem.
Det borde nästan stå i manualen; har du (till och med bara) öppnat locket på din Worx så ska du ta ur den ur laddstationen och klicka på hemknappen så att den vandrar hem. Då stänger den inte av sig (tror jag). Jag läste en kommentar på Julas webb om detta och för honom var det SÅ självklart.Elkludde skrev:
Nja locket kan man öppna, men har man pillat på inställningarna, så räcker det säkert med en omladdningMrH skrev:
