691 592 läst · 2 990 svar
692k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Även om man trycker till den stora STOP knappen när den laddar så stänger den av sig efter ett tag. Så har man småbarn kan detta vara orsaken till avstängningar i laddstationen. Har själv varit med om detta då jag ett tag trodde att mjukvarufixen inte hjälpte.MrH skrev:
Någon som har varit med om att worxen vill köra över guide slingan ibland? Har senaste uppdateringen och kontrollerat slingan ca 4ggr utan problem. Vid ett hörn (bara ibland) vill klipparn köra över och ut ur arbetsområdet. Har en kant sen gårdshus nedanför så klipparn kommer inte upp och sabbar knivarna. Riktigt irriterande som ni kanske förstår.
Vad göra?
Vad göra?
Vad har du för maskin mer än Worx ? Antar du menar gränsslingan i så fall är det vanligaste felet styrdonet i laddarenmemike skrev:Någon som har varit med om att worxen vill köra över guide slingan ibland? Har senaste uppdateringen och kontrollerat slingan ca 4ggr utan problem. Vid ett hörn (bara ibland) vill klipparn köra över och ut ur arbetsområdet. Har en kant sen gårdshus nedanför så klipparn kommer inte upp och sabbar knivarna. Riktigt irriterande som ni kanske förstår.
Vad göra?
Har haft återkommande problem med att min nyinköpta WG797E stänger av sig i laddstationen mellan schematider, har hamnat att slå på den och skicka ut den manuellt.fester skrev:
Igår fick jag svar från supporten: elkabeln mellan transformatorn och laddstationer får inte vara ihoprullad, vilket jag hade (kabelbollen låg dock vid husväggen, 5m från laddstationen), utan utsträckt. Därtill ska effektiverad klippning (pil upp / ner) alltid vara inställd på 0% (min var inställd på 10%). Igår fixade jag kabeln och %-satsen, och vips! imorse gick den ut enligt schema, första gången under hela sommaren! Fantastiskt! Supporten menade att wi-fi modellerna är väldigt känsliga mot magnetiska störningar. Så ni som har samma problem, testa detta!
PS. Uppdaterade programvaran till nyaste versionen förra veckan, men det avhjälpte inte problemet. DS
Här ett par screenshots från hur min WG797E kör. Detta med gamla programvaruversionen, återkommer med nya bilder på hur den beter sig med nyaste programvaran
Ok, den är ju lite ihoprullad då jag har ett eluttag precis vid laddstationen. Vart fasen ska man göra av alla dem meter kabel snyggt annarsConny Ekman skrev:Har haft återkommande problem med att min nyinköpta WG797E stänger av sig i laddstationen mellan schematider, har hamnat att slå på den och skicka ut den manuellt.
Har dock inte wi-fi modellen utan den minsta. Och slingan ligger en bit ifrån själva el kabeln. Dock är den inställd på 30% mer än schema, men värt att testa iallafall. Annars får jag slita upp hela slingan och lägga om en ny då jag har några skarvar. Kommer till våren lägga om slingan ändå så jag slipper skarvarna. Surt bara då kabel. Är förlagd med en maskin för detta ändamål.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Kan man tvinga den att klippa längs slingan? Har aktiverat det men han har inte gjort det, som jag fattat det ska han göra det en gång i veckan men har haft den i 9 dagar nu.
Med bra batteri, tryck på hem (husikonen) då den är riktad mot slingan direkt efter laddstationen.hantverkare1 skrev:
Den ska klippa slingan första passet på veckan, normalt måndag. Den måste dock kunda runda laddstationen på rätt sätt för att det ska fungera.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Vad innebär rätt sätt? Jag har min laddstation i ett hörn.peternicklas skrev:
Jag har läst här på forumet att vissa har kortat av kabeln till basstationen. Jag hade samma problem, ca 1,5m från vägguttag och basstationen. Om man inte har tummen helt i handen så fixar man det.memike skrev:Ok, den är ju lite ihoprullad då jag har ett eluttag precis vid laddstationen. Vart fasen ska man göra av alla dem meter kabel snyggt annars
Gör så här
Stänga av roboten och dra ur kontakten ur väggen
Koppla ur slingan och ta loss basstationen från marken
Ta en stjärnmejsel och lossa de fyra skruvarna, två på baksidan och två på undersidan.
Lirka av den lilla kåpa som nu är lös, var försiktig med anslutningarna till slingan
Till vänster är strömkabeln inkopplad på en liten sockerbit/plint
Lossa kabelhållarens skruvar samt Lossa på skruvarna i plinten
Dra ur kabeln ur basstationen, kom ihåg hur färgerna låg på plikten. Brun och blå.
Kåpa kabeln i önskad längd, skal upp kabeln och anslut den på nytt till plikten.
Monterat ihop allt på nytt igen
Tror inte man får korta strömkanel,kan bli problemsandman skrev:Jag har läst här på forumet att vissa har kortat av kabeln till basstationen. Jag hade samma problem, ca 1,5m från vägguttag och basstationen. Om man inte har tummen helt i handen så fixar man det.
Gör så här
