69 428 läst · 486 svar
69k läst
486 svar
Sänkte ni er elförbrukning September 2022 jmft med September 2021?
Fina grafer. Vad vi är det för program du använder?K KjellTimell skrev:
· södermanland
· 75 inlägg
-35%P PurreP skrev:
Kortare duschar och stängt av hembyggda spabadet.
Nej tyvärr så blev det en ökning med 4%, men över hela året ligger jag på en minskning med 3%. Då måste man ha med i tanken att när jag köpte huset förbrukade vi 42000kWh medan nu ligger det på 5500kWh. Nu tror jag att det är ner trimmat ganska rejält, svårt att minska mer.
September 2021 - 711kWh
September 2022 - 622kWh
13% sänkning, enda aktiva som gjorts är att reducera ytterbelysning till färre lampor och att diskmaskin går vid midnatt.
117kvm radhus, två våningar, LLVP och elpanna med vattenburen värme.
LLVP slogs på 17e september (1-5kWh/dygn) då det började bli lite kyligare ute, övrig värme har inte slagits på än.
Vad hade du för uppvärmningssystem innan du bytte? Eller hade du llvp innan också? Hur mycket sänktes förbrukningen jämfört med samma period förra året?Keiller skrev:
1. Använt mindre el, gick över till timdebiterat från och med juli månad.
2020 576 kWh, 2021 589 kWh, 2022 275 kWh,
2. Värmen avstängd, har inglasat uterum med tak i kanalplast, redan vid 10-11 tiden har solen värmt upp så då öppnar jag dörren till uterummet och får in värmen i huset. Bortsett från sista veckan i september har temperaturen hållit sig kring 23°-26° och på morgonen 17°-21°. Elektriska golvvärmen i badrummet är avstängd fortfarande. Diskmaskin, bastu och tvättmaskin används endast när timpriset är lågt. Luftvärmepumpen i garaget är avstängd halva året. Lyse tänt endast i rummet man är i. Duschar sparsamt och har sällan utebelysning tänd. Lagar gärna mat som kan ätas flera dagar så bara en snabb uppvärmning behövs.
Huset är byggt tidigt -70 tal och är 110 m² med inredd källare alltså 220 m² totalt,
Har funderat på att isolera vinden bättre och se över hur mycket värme som försvinner vid fönstren.
2021: 1921kwh (3215kr)
2022: 1209kwh (8136kr)
Åtgärder som gjorts är:
- Installerat Ngenic
- Ändrat värmepumpen så att den inte använder elpatronen alls.
- Satt ner spabad till lägsta temperatur
- Stängt av all utebelysning
- Stängt ner poolen tidigare
- Sänkt varvtalen till damm
- Undviker att starta el-golvvärmen
- Generellt tänkta mer på att försöka förbruka mindre el.
K
KjellTimell
· 1 862 inlägg
KjellTimell
- Stockholm
- 1 862 inlägg
Jag har Vattenfall som både nätägare och elhandelsleverantör.N Nephew skrev:
Jag loggar in på mina sidor och ser graferna på deras portal.
Fler nätägare erbjuder samma, så pröva att logga in hos din nätägare/leverantör och kolla om du finner något.
2021: 576 kwh 2022: 334 kwh
Installerat solceller, inte slagit på luftvärmepumpen i verkstaden, sänkt temperaturkurvan på värmepumpen med ett steg.
E.ON har tyvärr bara föregående års samt årets staplar. Ingen lokal medeltemperatur.K KjellTimell skrev:
1. Sep 2021: 810 kWh Sep 2022: 365 kWh
2. Installerat bergvärme, vattenburna radiatorer, solpaneler, bundit elavtal (slutet förra året). Från att förra vintern ha haft element avstängda i vissa utrymmen styr jag nu värmen centralt via bergvärmepumpen satt till 20.5°C och vi har alltid ett skönt inomhusklimat. Enbart sovrum har termostater monterade för att kunna sänka till svalare sovklimat. Samt i källaren.
