68 293 läst · 486 svar
68k läst
486 svar
Sänkte ni er elförbrukning September 2022 jmft med September 2021?
Samma uppvärmning som tidigare men en ny llvp sen två månader tillbaka. Sänkningen var drygt 200 kWh, från 757,4 kWh (sept '21)D Dan in the house skrev:
till 431,5 kWh (sept '22) Hela sänkningen kan emellertid inte härledas till bytet av värmepump, allmänt snålande är största orsaken.
2021: 1148kw/h
2022: 1207 kw/h
Vilket tyvärr kom som en överaskning, har inte startat värmen än och ändrat flera vanor. Vilket borde gett en lägre förbrukning.
Solpanelerna gav:
2021: 414 kw/h
2022: 382 kw/h
203m2 hus Fr 1967
Elbil och spabad.
2022: 1207 kw/h
Solpanelerna gav:
2021: 414 kw/h
2022: 382 kw/h
203m2 hus Fr 1967
Elbil och spabad.
1102kWh år 2021 vs. 568kWh 2022P PurreP skrev:
Sänkt värmen inomhus och på bruksvattnet samt inte slagit på några golvslingor
2021: 1074 kWh
2022: 803 kWh
Hus trä/tegel 140 kvm i Skåne, krypgrund 1987 med luft/vatten, tre pers. och en laddhybrid.
Skillnaden är väl dels att vi börjat tänka lite på att inte köra vissa grejer i onödan, men huvudsakligen att jag modifierat luft/vattenvärmepumpen (IVT 18 år gammal) så att den bara producerar radiatorvärme om det är kväll och om det är kallt ute. Tidigare körde pumpen radiatorerna i onödan (även sommaren), om än ganska lite vilket inte gick att minska även om det ändå var 10-15 grader ute. Ändringen har sänkt värmepumpens månadsförbrukning med uppskattningsvis 200 kWh/mån under given månad, men vi planerar ha kallt under dagarna i vinter när man ändå är på jobbet.
2022: 803 kWh
1 -
Augusti 620kwh mot 865 året innan. -28% (Hade inte genomfört alla åtgärder än)
September 479kwh mot 985 året innan. -51% (Här har vi fullt ut börjat tänka på att spara och genomfört nedanstående)
2 - Har förberett oss genom att stänga av delar av huset där vi skall hålla 15c, har skruvat ner kurvan på VP något , siktar på 20c där vi vistas. Spabadet är satt i sleepmode över vintern. Stängt el-golvvärmen i badrummet.
Har inte startat värmesystemet (VP) än, bor i Skåne så fortfarande milt. Kör två timmar pellets på morgonen i kaminen och en vedbrasa på kvällen. Räcker just nu. Veden har jag gratis och pelletsen 70kr/säcken och går 3-4 säckar på en månad.
Har satt varmvatten till 53c med legionella körning en gång per vecka, tror det blir billigare än att alltid köra till 60c då vi gör VV med värmepumpen.
Har rörligt månadsmedel då jag inte orkar leva efter elpriset timme för timme. (Barnfamilj)
hej! Har du stängt av spat helt eller dragit ner på tempen ? Nästa fråga: hur får du ut allt vatten i de små rören, så att de inte frostspränger på vintern ? Och en fråga till: har du haft spat avstängt helt de andra vintrarna ? Jag har dragit ner mitt spa till 17, men tvekar om jag ska riskera stänga av det helt … Jag bor i södra Sverige, var bor du ?Luddis_1 skrev:
2022 368kwhP PurreP skrev:
2021 535kwh
2020 933kwh
Jag har också satt ner mitt till 15c, skulle aldrig riskera att tömma och frysa sönder. Det kostar nog avsevärt mer än kostnaden för att hålla 15c över vintern.R Renoverahellre skrev:hej! Har du stängt av spat helt eller dragit ner på tempen ? Nästa fråga: hur får du ut allt vatten i de små rören, så att de inte frostspränger på vintern ? Och en fråga till: har du haft spat avstängt helt de andra vintrarna ? Jag har dragit ner mitt spa till 17, men tvekar om jag ska riskera stänga av det helt … Jag bor i södra Sverige, var bor du ?
ett tips är att köpa ett isoleröverdrag på denspa det har jag gjort, tror det håller värmen lite och stoppar avkylningseffekten av vinden ytterligare.
https://www.denform.se/spabad/utespa/utespa-tillbehoer
- 2021: 837 kWh,
2022: 583 kWh totalt (varav köpt 131 kWh - resterande är egen produktion, drygt 77%). Vet inte riktigt varför den totala åtgången är lägre än 2021, troligen bara allmän försiktighet - Solcellsanläggning installerad i feb-22. Mycket glad för det
Många som tar med även tidigare år så jag kan komplettera.Logad skrev:
September 2020 1165 kWh.
Enplanare 109 kvadrat med hel källare i SE4. Gullringshus -69 med ursprunglig isolation men nya fönster.
Köpte huset december 2019 så har inte tidigare än så. 2021 bytte jag ut gamla pannan med elkassett mot en LVVP. Pannan hade en pelletsbrännare men planen att byta värmesystem fanns från början så hade inte köpt pellets för vintern 2020-2021. Sedan blev bytet ett år försenat...
Vi sänkte vår förbrukning med 28% i sep jämfört med samma månad föregående år.
kontentan (av alla inlägg i den här tråden som jag läst) är att alla med små enkla förändringar tycks kunna sänka sin förbrukning med åtminstone 10%, vilket enligt färska rapporter ska vara vad som krävs i Europa för att halvera elpriserna i södra Sverige.
Riktigt bra jobbat alla ni som aktivt tar ansvar inte bara för er egen ekonomi utan även för övriga medborgare, TACK!!
Förbrukar redan 56% mindre energi än motsvarande medelvilla enl. Tibber.
Har planer på att flytta ut i friggeboden och sätta villan på sparlåga (låg temp + luftavfuktare), samt ställer om dygnet och tvättar, lagar mat och duschar när elen är billigare på natten. Räknar med att spara ca 40 % ytterligare på de åtgärderna.
Hoppas dock att jag slipper göra enligt ovanstående och att man ser till att eliminera flaskhalsavgifterna m.m. i detta avlånga land och ber till vädergudarna att det blir sydvästlig storm hela vintern, så fågelkvarnarna får jobba för högtryck, då kärnkraften inte fungerar när den behövs som bäst.
