68 293 läst · 486 svar
68k läst
486 svar
Sänkte ni er elförbrukning September 2022 jmft med September 2021?
2021: 848 kWh
2022: 304 kWh
Minskning: ca 65%
70-tals villa 220m2 med pool och direktverkande el med lvp.
Poolenpumpen är det som drar mest 800watt + pumpen för solfångaren 500watt var avstängda i sep
Stängt av all golvvärme ca 40m2
Lvp endast varit på vid enstaka tillfälle
Onödig lampor hålls släckta och endast LED lampor
Tänt lite ljus - varje ljus motsvarar ca 100 watt
Undviker torktumling, men inte helt
2022: 304 kWh
Minskning: ca 65%
Minus 400 KWh jmf med september 21. Inte dragit på elementen ännu. Värmepumpen fläktar och går iaf för att hålla fukt och permafrost borta.P PurreP skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Faktiskt minskat lite:
Sept 2021: 175 kWh
Sept 2022: 145 kWh
= 17% minskning
Men nu har jag bara hushållsel på min mätare,
Varmvatten och värme betalar bostadsrättsföreningen.
Sept 2021: 175 kWh
Sept 2022: 145 kWh
= 17% minskning
2021:970 KWh
2022:520 KWh
Möjligen är det lite missinformation, då 2021 hade vi en knasig frys. Den byttes i oktober 2021, men var avstängd av och till under hela 2021. Bedömer att vi minskat förbrukningen med 30% genom olika åtgärder.
2022:520 KWh
Ja.
Hur gammal var LLVP:n du bytte ifrån och vad bytte du till?JTapp skrev:
P PurreP skrev:
638 kWh i september-21 och 440kWh i september i år. Jag stod ut med att frysa i köket ner till 13°, sedan gav jag upp och satte på luft/luftvärmepumpen. Nu har jag 20°, men fasar för oktoberräkningen.P PurreP skrev:
Stängt av spabadet, det är nog den största besparingen. Stängt av golvvärmen i badrummet. Värmer huset enbart med ved. Är mer medveten när det gäller tvätt, disk ock torktumling. Skaffat solceller. Gubben har stängt av luftvärmepumpen i garaget samt tryckluft och alla andra maskiner som förr stod på standby.
P PurreP skrev:Ämne på allas läppar är ju energi och förbrukning.
Men, hur ligger det till för användare här, har ni
1. Använt mindre el?
Ja, -43%
2. Gjort några aktiva åtgärder?
Slutat torktumla och köra avfuktaren då jag sprider ut tvätt-tillfällen till en maskin om dagen istället för att tvätta många maskiner på samma dag, sänkt värmen 2 grader, lägre värme på badrumsgolvet som har elslingor.
Mina svar:
1. 2021: 930 kWh, 2022: 667 kWh. - nästan 30%
2. Inte slagit på golvvärme i badrummen än, väldigt sparsamt användande av torktumlare
Från 410 kWh till 376kWh. Dock har vi utökat familjen med ett tredje barn så lär väl knappast minska så mycket mera.
Ska ev. Ställa justera ner värmekurva och byta tätningslister på entrédörr och altandörr och balkongdörr innan vintern slår igång på riktigt.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
