5 706 läst · 33 svar
6k läst
33 svar
Så streamar du serier och filmer i fritidshuset
Så du tror på riktigt att alla basstationer är anslutna med fiber? Du får nog läsa på lite i så fall.....Wilhelm14 skrev:
Förklara hur det fungerar då istället för att idiotförklara? Jag jobbar inte med det här, så jag kan bara söka mig till information och allt jag hittar talar om att 5g basstationer "behöver koppla ihop sig med fiber" och att backhaul i form av koppar eller luft inte är snabbt nog. Vad är det jag missar?K Kane skrev:
https://www.hemnet.se/artiklar/guider/2019/12/11/darfor-behover-du-inte-haka-pa-5g-trenden
"Fibern är nödvändig för att utbyggnaden av 5G sker, då basstationerna behöver koppla ihop sig med fiber. Men om du har fiber och ett stabilt WiFi-nät hemma är behovet av 5G väldigt litet, förklarar Marko Rajkovic."
https://www.firstlight.net/what-you-need-to-know-about-5g-and-fiber/
"When a person uses their mobile phone to send a text or email, watch a video, or transfer files, the pathway of data transfer along the cellular or Wi-Fi network is anything but linear. That data may first bounce to a cell tower, then beam up to a satellite, transfer over to fiber, and then make its way via another cell tower to the recipient’s phone.
For today’s data demands, it’s just not fast enough. Another resource needs to be taken advantage of to make 5G possible on a global scale. Luckily, this resource is available, both in the sky and underground."
https://www.ciena.com/insights/articles/5G-wireless-needs-fiber-and-lots-of-it_prx.html
"It’s important to lay fiber now to small and macro cells, wherever and whenever possible, if these cell sites are to be upgraded to 5G in the coming years, as copper and air-based MBH options simply cannot scale to the immense amount of backhaul traffic that’ll be generated by a 5G RAN."
Har nu snackat med en som jobbar med just detta, han håller med mig med ett undantag, i vissa fall vid s.k "rural macro" så fungerar radiolänk. Vad som bör tilläggas är att detta avser hastigheter på omkring 50mbps ner och 25 upp, detta är mer eller mindre exakt samma hastigheter som 4g ger förutom när det kommer till upp där 4g är sämre. (pingen bör vara något bättre med 5g, men om radiolänk används som backhaul så försämrar det ganska mycket.)
Jag skrev att du skall läsa på lite om du tror att alla basstationer är fiberuppkopplade. Idiotförklaringen är din konstiga koppling.Wilhelm14 skrev:
Det finns en hel del öppen information från radiolänksleverantörerna. Se till t.ex. denna rapport från Ericsson. Sidan 3 visar hur låg andel av radiobasstationerna som är och kommer att vara fiberanslutna till corenätet, https://www.ericsson.com/4a83d9/ass.../10072021-ericsson-microwave-outlook-2021.pdf
Huawei har också en del info på sin hemsida, https://carrier.huawei.com/en/products/wireless-network/microwave
20Gbps räcker till en hel del.
Vad kan detta vara? Ludd inuti eldosan!
El -
Såga i golv i linje med vägg
Golv -
Kan jag köra LED-lågspänning till två olika serier med gemensam minuskabel?
El -
Mörk film på laptopskärmen, för att jag ska kunna titta på serier i sängen :)
Teknik -
Tvist med förening vid vattenskada samt trakasserier!
Juridik
