124 907 läst · 769 svar
125k läst
769 svar
Så här fungerar lantmäteriet
Det som har hänt är att 1995 ca tvingades dåvarande fastighetsägare att upplåta? En liten tårtbit av marken till kommunen. Enkelt uttryckt innebar detta att fastighetsägaren blev av med ca 3 m av den gräns på ca 90 m som jag pratar om. Man satte då upp en ny gränsmarkering (egentligen flera men bara 1 längst med gränsen som intresserar mig).M Manfreds skrev:Den gamla gränsen bör fortfarande gälla, det går bara att ändra gränsen genom en ansökan från fastighetsägare. Den kan ha bestämts, men då krävs det att de ursprungliga markeringarna inte är återfunna, annars är ju gränsen känd. Förenklat förklarat.
Det måste alltså till någon form av åtgärd på gränsen, och det ska givetvis framgå. Det kan ju vara så att markeringarna är inmätta bara, men det ska också framgå.
Det finns en karta från detta tillfälle där det står Fastighetsrättslig beskrivning. Sen aktbilaga Be och aktbilaga Tbe.
Sen styckades tomten 2012. Då har det tillkommit en ny gränsmarkering längst med den 90 m långa gränsen. Samma förfarande som ovan med ny karta.
2 nya utsatta gränsmarkeringar sen avsöndringen 1924 har jag alltså lyckats läsa mig till. Men det finns 3 nya.
1924 fanns det 5 gränsmarkeringar. Ingen av dessa finns med i de nyare kartorna. Av dessa 5 har jag hittat 2 hb. Och dessa stämmer som sagt inte med de nya gränsmarkeringarna.
Men åtgärd? Ny gränser kan bara tillkomma genom en åtgärd. Annars är det något annat.Krille-72 skrev:Det som har hänt är att 1995 ca tvingades dåvarande fastighetsägare att upplåta? En liten tårtbit av marken till kommunen. Enkelt uttryckt innebar detta att fastighetsägaren blev av med ca 3 m av den gräns på ca 90 m som jag pratar om. Man satte då upp en ny gränsmarkering (egentligen flera men bara 1 längst med gränsen som intresserar mig).
Det framgår INTE i något jag hittat ifall man funnit de gamla gränsmarkeringarna eller inte. Jag tror helt ärligt att man aldrig har letat för det tog mig som stor amatör ca 30 min att hitta 2 st.R Räknenisse skrev:Det framgår alltså att man A. inte hittat gränspunkterna, B. satt ut nya markeringar (på befintlig gräns) C. inte gjort någon bestämning eller annan fastighetsrättslig åtgärd med den gamla gränsen.
Jag blev bara osäker om det var din slutsats eller om det klarlagt att så var fallet.
Undrar om det inte är en lagaskifteskarta e.dyl. som definierar en så lång gräns till en gammal fastighet?
Med tanke på vägen och naturreservatet undrar jag om inte gränsbestämning kan vara lämplig. Då det verkar vara viktigt att veta exakt och troligt att den noggrannheten inte går att belägga med säkerhet.
C. Gränsen mot allmänningen är gammal. Hur gammal vet jag inte. Men under historiska kartor ser jag att den finns med. Alltså typ 17-1800 tal om jag minns rätt.
Förrättningsåtgärd. En ny gräns kan som sagt endast tillkomma genom ett beslut. Fastighetsreglering, avstyckning eller klyvning. Fastighetsbestämning bestämmer befintlig gräns. Är det förrättningsakter du tittar i?Krille-72 skrev:
Det låter lite otroligt ändå och går inte i linke med hur LM arbetar. Att lägga 30 min på att hitta gamla markeringar är inga konstigheter alls. Kanske diffar de så pass mot kartan att de inte bedömt det vara säkert att de är de markeringarna. Som någon var inne på ovan så har man nog anslutit till den gränsen excentriskt, fast det är heller inget man brukar göra med bostadsfastigheter, var det inte en bostadsfastighet du har?Krille-72 skrev:Det framgår INTE i något jag hittat ifall man funnit de gamla gränsmarkeringarna eller inte. Jag tror helt ärligt att man aldrig har letat för det tog mig som stor amatör ca 30 min att hitta 2 st.
Fastigheten avsöndrades vi har avsöndrades 1924. Den högra gränsen är samma gräns som tillhörde stommfastigheten. Där finns 5 gränspunkter utsatta på kartan. Det framgår INTE någonstans i förrättningen ifall dessa är nya, gamla eller hur dom tillkommit.M Manfreds skrev:
Jag skulle antagligen behöva hitta information från när stommfastigheten bildades men vet inte hur jag kan hitta det?
Tittar jag på äldre kartor som Generalstabskartan, häradsekonomiska kartan och ekonomiska kartan finns hela tiden denna gräns med. Den löper som sagt flera km genom området.
Sen 1995 och 2012 har man satt ut 2 nya gränsmarkeringar. Då står det bara ”nya”, koordinater och vad det är för markering.
Det framkommer alltså inte ifall man har letat efter de äldre markeringarna eller inte.
Mer märkligt blir det eftersom det finns en 3:e ”ny” markering. Jag hittar ingen information om när den tillkommit eller vad det är för markering. Endast koordinaterna för den finns.
Jamen dåså!Krille-72 skrev:Fastigheten avsöndrades vi har avsöndrades 1924. Den högra gränsen är samma gräns som tillhörde stommfastigheten. Där finns 5 gränspunkter utsatta på kartan. Det framgår INTE någonstans i förrättningen ifall dessa är nya, gamla eller hur dom tillkommit.
Det är en bostadsfastighet. Gränsen är som sagt flera km lång. Ca 90 m på vår fastighet. Den sista markeringen på kartan på vår fastighet är ”rn” Råsten eller möjligen ”rm” rör i mark. Den är inte koordinatutsatt på vår avsöndringskarta från 1924. Det är däremot 2 andra markeringar hb. Sen följer ytterligare 2 markeringar rm.SarB skrev:Det låter lite otroligt ändå och går inte i linke med hur LM arbetar. Att lägga 30 min på att hitta gamla markeringar är inga konstigheter alls. Kanske diffar de så pass mot kartan att de inte bedömt det vara säkert att de är de markeringarna. Som någon var inne på ovan så har man nog anslutit till den gränsen excentriskt, fast det är heller inget man brukar göra med bostadsfastigheter, var det inte en bostadsfastighet du har?
Alla dessa markeringar är som sagt borttagna från nyare kartor. Men jag hittar ingen info om varför. Dvs att man kanske uppfattad dom som felaktiga?
När du kollar i fastifhetsregistrer står väl var fastigheten har ursprung ifrån? Då får du kika på usprungsfastigheten och se över de gränsernaKrille-72 skrev:Fastigheten avsöndrades vi har avsöndrades 1924. Den högra gränsen är samma gräns som tillhörde stommfastigheten. Där finns 5 gränspunkter utsatta på kartan. Det framgår INTE någonstans i förrättningen ifall dessa är nya, gamla eller hur dom tillkommit.
På din fastighet brukar det stå var den har sitt ursprung, sedan kan du begära ut akterna från den fastigheten. Du kan nog få ok svar av att kontakta LM här, borde onte krävas så lång utredningKrille-72 skrev:
