13 733 läst · 88 svar
14k läst
88 svar
Så fungerar Yale Doorman och här är alternativen
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 756 inlägg
I artikeln står:Redaktionen skrev:
Saknar info om Linus. I själva verket är det för de som bor i hus Linus är ett alternativ. Inte sällan ett bättre alternativ. Visst fungerar Linus i lägenhet oxo. Där är Doorman sällan/aldrig något alternativ.
Så egentligen skall man väl se det som att Yale Linus är ett lås för alla dörrar både hus och lägenhet. Och att Doorman finns som alternativ för de som bor i hus.
Varför skrev ni inget alls om Linus?
Själv tycker jag att Linus främsta fördelen mot Doorman är att den kan monteras utan att det syns från utsidan att man har ett smart-lås. Ytterdörrens utsida behöver inte heller förändras med ett lås som inte passar det befintliga utseendet.
Att man kan använda befintlig nyckel utifrån med Linus är oxo en skillnad. Det finns fler.
Detta har jag oxo noterat. Det enda sättet jag säkert har lyckats återupprätta kontakten med är att koppla ur och in. Norsk reset. Jag misstänker att connect är känslig för någon slags störningar. Men har inte lyckats identifiera vilka.MathiasS skrev:
Någon som har bättre koll på detta här?
I mitt fall kopplar den upp sig själv igen, jag behöver inte göra något. I första stegen har jag lagt den på en egen AP mwn det har inte hjälpt. Nästa steg ör att flytta den APn till samma rum som connect-enheten.O skrev:
Jag har oxo provat lite olika grejer. Avstånd till AP har varierat från ca 8m till 0.3m. Men jag har inte märkt någon skillnad. Jag tror dock att den som är 8m bort har stabilast uppkoppling.
Egen AP har jag inte testat. Hade den mellan två AP ca 1m från båda. Det blev betydligt bättre sedan jag tog bort den ena av dessa AP, en repeater.
En teori är att connect behöver sitta ganska fritt från elkablar.
Men jag förstår inte vad som är problemet. Utan att veta orsaken famlar man i blindo.
Jag har via mac-adress låst den till den fysiskt närmaste AP'n i huset. Ser jag till signalen som mottagits av Connect-enheten så är det inget fel på den, ej heller har jag några störande wifinät med stark signal i närheten, båda dessa saker ser jag i mgmt-consolen till wifit. Men, jag ska ändå göra ett sista test och flytta AP'n närmare
Det gör mina oxo ett antal gånger, men till slut stannar de off-line. Och det stör mig att inte veta vad som orsakar detta beteende.MathiasS skrev:
För att lösa detta har jag funderat på att sätta upp någon automatisk omstart. Antingen periodisk typ kl 03:00 varje dygn eller direkt när de går off-line. Inte så komplicerat att fixa. Men det skall ju inte behövas.
Du flyttar på APn och jag flyttar på Connect:en.🙂
Det undrar jag också.É ÉlPon skrev:
Om fjärruppkoppling innebär att låset behöver ha kontakt med "molnet" så förstår jag varför försäkringsbolagen inte gillar det. Det är en uppenbar säkerhetsrisk att ha sitt lås styrt av en server nånstans som man inte själv har någon som helst kontroll över.
Om låset behöver ha uppkoppling till "molnet" för att man ska kunna låsa upp med en telefonapp så går den upplåsningsmetoden fetbort.
Det menas väl att en person ställt en fråga till ett försäkringbolag om en produkt och fått ett svar av en försäkringsbolagsanställd.
Det innebär väl ingenting annat för någon annan (privatperson) än att man skall ha koll på sina försäkringsvillkor.
Elektroniktokig
· 756 inlägg
Nej, det som försäkringsbolagen inte godkänner (i SSF Klass 3) är all form av fjärradministration av låset som innebär att det kan öppnas på distans.P pmd skrev:
I det inkluderar skapandet av engångskoder (även om dessa engångskoder är "offline"), lägga till nya koder/brickor, låsa upp inaktiva brickor, upplåsning osv.
Detta är varför, när du har ett Yale doorman i ett Aptus-system (i ett system som sköts av hyresvärden), måste aktivera en ny bricka med en befintlig bricka och en aktiveringskod. Detta för att det inte ska gå lägga till en bricka på distans.
Att öppna på distans innefattar även radiomodulen ( https://www.securitysweden.com/shop/webshop/332-yale-doorman-v2-fjaerrkontroll-och-mottagare.html )
Det saknar med andra ord betydelse var servern står, eller vem som har kontrollen över den. För "SSF Klass 3" krävs att du står fysiskt vid dörren när du öppnar den.
Har för mig att S3 tillåter fjärröppning dock.
Elektroniktokig
· 756 inlägg
Beror på lås.P pmd skrev:
Normalt sett går det via "Molnet", vems server beror på hos vem integrationen du har.
Det finns lås som kan arbeta helt lokalt, men då behöver du öppna portar i routern m.m. Därför är dessa lås ovanliga.
Mest lästa artiklarna
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Varför göra det lätt? – Magnus elinstallation i kopparrör imponerar i Husdrömmar
Artikelkommentarer -
60-åring nekades bolån på grund av åldern
Grannkonflikt slutade i falsklarm och böter
Husdröm med avancerad takkonstruktion på Österlen
Sara och Mark renoverar stationshuset i Västra Klagstorp - Husdrömmar
Artikelkommentarer
