Har byggt en uteplats på ca 30 Kvm med en 18V skruvdragare och 2 batterier från Ryobi
Den har gjort vad den skall utan problem och märker i alla fall en klar förbättring emot de skitmaskiner jag haft innan.
Skall handla på mig fler av deras batteridrivna verktyg tror jag med en Tigersåg som nästa.
Jag köpte en Ryobi skruvdragare förra vintern, 14.4V (14-nåt serien) med dubbla batterier. Hade den när jag byggde garage och vedbod under våren och sommaren. Innan jag var klar var maskinen färdig så att säga. Batterierna slut och chucken hade passerat bäst-före-datum. Maskinen byttes ut på garanti.
Tror inte jag var först med att komma tillbaka med en eftersom killarna i butiken knappt tittade på den utan bad mig kolla ut nåt nytt att byta mot utan diskussion.
Den höll ju inte så länge, men jag hade inget att klaga på så länge den gjorde det :D
Har även en grästrimmer (18V) av den äldre gula varianten, köpt när de sålde ut dem i somras. Den tycker jag funkar klockrent, har inte kört den mer än någon timme eller två iof. Batteriet håller riktigt bra (enligt spec!) och den klipper gräset. Den är lätt och luktar inte apa som en bensinare, inget att klaga på med andra ord.
Lyfter denna lite.
Någon mer som har använt dessa maskinerna på sistone? Dom jag tänker på är deras slagskruvdragare, cirkelsåg och tigersåg i 18volts serien.
Köpte slagskruvdragare BID1821M när Jula hade rea, fungerar helt ok.
Är väl inte helt jätteimponerad, jämför med LCDI1802M som skruvar ungefär lika snabbt fast med mindre oljud. Fördelen som jag har upptäckt med slagskruvdragaren är att man inte får ont i handleden om det plötsligt tar stopp :p
Köpte tigersågen igår, den gamla modellen, så jag har inte haft tid att testa den.
Hur länge varar batterierna? Det är ju inte direkt i klass med dom som lligger i 3-4000kr klassen. Men är det en bra maskin för dom pengarna? Berätta gärna sen vad du tyckte om tigersågen:)
Har ingen erfarenhet av andra maskiner med lithium-batterier så inget jag kan jämföra rakt av. Har ett batteri av varje storlek.
I skruvdragaren räcker det utan problem. Har reglat upp ett rum och då har det förbrukats några lådor 6*100-160 skruv och jag har inte känt att jag har blivit tvungen att avbryta pga batteritorsk. Har batteriet tömts har jag bara bytt och satt det tomma i laddaren, hinner ladda medan jag jobbar.
När jag kör trimmern önskar jag att jag hade iallafall ett stort till men 35-40 min gångtid på dom två jag har är ok tycker jag.
Personligen tycker jag att det är prisvärda maskiner men dom har flera olika varianter på 18V skruvdragare och en del av dem känns väldigt plastiga.
P
Jag har kört tigersågen en del. Använder den mycket på landet för att kapa sly och gallra i trädgården, jag har tagit ned träd upp till 10 cm i diameter utan problem. Jag har inte haft några problem med att batterierna (2,6 Ah) tar slut. Jag uppskattar att det håller för ca en timmes trädgårdsarbete med sågen. Jag använder 20 cm långa blad från Bosch som är avsedda för grovt virke.
Jag har även använt den för att skrota en gammal panna utan problem.
Jag tycker att tigersågen helt klart är bättre än 230 V Fermmaskinen som den ersätter. Mest pga att Ryobin har snabbfäste för bladen.
Tack för era svar! Låter ändå som att dom tål lite tuffare tag och batterierna håller hyfsat!
Är det nån som köpt Ryobi One+ utomlands, i USA för att vara mer exakt?
Är lite sugen på att köpa allt utom laddare i USA borde ju funka tycker man.
Modellerna heter inte samma i USA men tycker de ser ut att vara samma.
Till exempel:
http://www.homedepot.com/h_d1/N-5yc...53&langId=-1&keyword=ryobi+p236&storeId=10051
vs
http://www.jula.se/slagskruvdragare-one-plus-rid1801m-18-v-000277
USA: ~460kr (plus salestax på 4% i NYC tror jag?)
Jula: 849kr
http://www.homedepot.com/h_d1/N-25e...053&langId=-1&keyword=ryobi+one&storeId=10051
http://www.jula.se/uppladdningsbart-batteri-bpl1820-18-v-000253
USA: ~595kr + tax
Jula: 949kr
http://www.homedepot.com/h_d1/N-5yc...053&langId=-1&keyword=ryobi+one&storeId=10051
http://www.jula.se/extrabatteri-one-plus-bpl18151-18-v-000252
USA: ~595kr + tax FÖR 2!
Jula: 629kr
Så priset är nånstans runt det halva jämfört med Sverige...
Om ingen avråder mig ska jag nog ta med ett one+ batteri från Sverige, köpa ett verktyg, se att det funkar med det svenska batteriet, och isånafall kanske köpa fler verktyg / batterier.
Jag har införskaffat de äldre modellerna av ficklampan, tigersågen, och slagskruvdragaren som reades ut. Har endast hunnit testa tigersågen än, den har gjort ok ifrån sig. Mest har jag använt den till att kapa sly och björkgrenar. jag har dock ett ganska slutkört batteri, så det tar slut ganska fort.
Har nu även hunnit införskaffa och testa den äldremodellen av 18v cirkelsågen. Den fungerar ok bara man inte pressar för hårt, dock är sågdjupet inte så stort.
Har du nån länk till den cirkelsågen eller modellnummer?
Jag har iallafall beställt Ryobis slagskruvdragare till mitt boende i USA och kommer ta med mig ett svenskt batteri för att se att det fungerar. Gör den det blir det nog ett par verktyg till iallafall.
Roybis 18V batteritigersåg kan jag verkligen inte rekomendera. Använder man den till det jag förknippar med tigersåg, dvs för rivning och andra grovjobb så stänger batteriets skyddelektronik av den efter sådär tre minuter, och den vill sedan inte vara med förän den svalnat i en kvart.
Jag fick ut en sådan i jobbet. Som test tog jag fram den när jag skulle kapa några M20 gängstänger längs golvet och den klarade nästan två stycken innan den gav upp. Tur att man har sladdtiger också!
En bump och fråga, som nybliven husägare finns ett behov av såväl grästrimmer som skruvdragare. Ena mer än det andra för tillfället. Råkade då på ett erbjudande på K-rauta med: "Ryobi TRIMMER & SKRUVDRAGARE KIT 18V RLT1830CD" för 999 kr.
Är det bara skräp eller kommer jag bli nöjd med produkterna? En fördel med batteridriven grästrimmer är givetvis att min fru är mer benägen att köra med den :)
