8 268 läst · 65 svar
8k läst
65 svar
Rostskyddsbehandla dragkrok
Och den "snea" bulten är inte mer sne än någon annan, 8mm med +- 0,5mm tolerans, med skjutmått och ingen garanti för 90 grader men flera mätningar per sida bult och minimum 3 mätpunkter utspritt över bulthuvudet, icke på markering.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Allvetare
· Västra götaland
· 8 903 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 903 inlägg
Jag fattar inte riktigt hur någon kan vara tvärsäker på något bara genom att titta på den där bilden.A AndersS skrev:
Har man skruven framför sig i verkligheten borde det dock vara ganska enkelt att konstatera om den verkar pålitlig eller ej, men bilden säger mig enbart att det skulle kunna finnas "avstånd", men det kan lika gärna vara skuggor eller "synvillor".
Skadan var redan skedd, det var jag som monterade fel bult i fel hål, antog att alla M10 medföljda var 1,5 men det var ett begränsat antal på 1,25 utan min vetskap, så jag försöker och försöker, tänkte det var skräp i hålen som sabbade första men sen andra och tredje, sen kollar jag innehållsförteckningen och ser 1,25 bultar och står där med en ram likt berlinmuren.Dan_Johansson skrev:
Handhavandefel.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 903 inlägg
Aha... Vem kom på tanken att sätta helicoil då? Har du haft någon kontakt med leverantören av dragkroken?J jesper--- skrev:Skadan var redan skedd, det var jag som monterade fel bult i fel hål, antog att alla M10 medföljda var 1,5 men det var ett begränsat antal på 1,25 utan min vetskap, så jag försöker och försöker, tänkte det var skräp i hålen som sabbade första men sen andra och tredje, sen kollar jag innehållsförteckningen och ser 1,25 bultar och står där med en ram likt berlinmuren.
Handhavandefel.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 903 inlägg
Nja, men de borde ju uppdatera installationsanvisningen för din bilmodell, så det tydligt framgår att det finns olika skruvar...J jesper--- skrev:
Annars är det väl pest eller kolera.. Det finns ju inget "bättre sätt" än helicoil, frågan är om det är tillräckligt bra... Ställ frågan till tillverkaren och se vad de säger.....
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Har aldrig sett nån anvisning där de olika skruvarna inte ingående beskrivs med mått och var de hör hemma. Brukar vara en bra ide att inventera högen och sortera ihop dem enl anvisning och kolla av att antal per storlek stämmer. Då är det lättare att positionera dem på rätt plats.
Sen bör det nämnas att rostfria skriv inte är bättre per automatik. De är rent generellt aningen mjukare än normal 8.8 skruv.
Har för mig det var bultar lämpade till medföljande muttrar.Dan_Johansson skrev:
