Den ger 160 l/min vid 21 m enligt skylten. Så tappar en del på klena ledningar. Det är en enkelsteg pump så den är inte gjord för några högre tryck.
A
kul det gick så bra :) ännu mer peppad nu blir man
upa och 1 till
Bara sätta igång DIREKT när prylarna är hemma :)
fizz
Det kom en massa i vägen idag som var tvugna att fixas samt ett par rejäla skurar men hann iaf starta det här projektet.
Började med att kapa till sumprör och ”stump” till stupstocken. Valde att göra sumpen 75 cm för att kunna få ner lite mer isgrus då det verkar smita upp en del sand den vägen.
Måttband vid 75 cm markeringen på ett blått rör för visning av kapningsplats för sumprör.
Fasade av kanten.
Blått sumprör kapad till stupstock på gräsmatta, fasad kant synlig.
Sen tillverkades en stupstock av stumpen. Vinner garanterat ingen skönhetstävling men huvudsaken den funkar.
En hemmagjord stupstock av trä med ett blått PVC-rör på gräsmatta, förberedd för ett dräneringsprojekt.
Grejerna på plats.
Verktyg för brunnsgrävning: jordborr, sump- och filterrör samt hörselskydd på gräsmatta.
Körde på med jordborren ner till 1,9 m där jag stötte på grundvattnet. Samma djup som förra gången. Har valt en plats under ett träd och buskar då jag ville komma så nära staketet som möjligt. Band bort grenar så gott det gick men det bråkade en hel del ändå när man skulle hissa upp jordborren.
Grävd brunnshål i en trädgård med en jordbor och uppgrävd jord runtomkring, intill en häck och svart markduk.
Försökte komma lite längre ner med jordborren men blev ett jäkla vakuum när borren gick ner under vattenytan så var oerhört tungt att lyfta upp så det var bara att skicka ner foderröret. Blev en hel del kvar ovan jord som synes..:crysmile:
Ett orange foderrör som sticker upp ur marken i en trädgård med gröna buskar i bakgrunden och en hög grus till höger.
Sågade av det en bit upp och plunchade sedan ganska enkelt ner det en bit till.
Orange foderrör som sticker upp ur marken bredvid gröna buskar och träd, med grushög och borr i förgrunden.
Skruvade ihop sump och några filterrör och skickade ner.
En blå stolpe och brun träbjälke installerade som stupstock för borrning, omgivna av gröna buskar och träd.
Testade först Fizz teknik att stå direkt på röret och pluncha.. Väldigt vinglit och akrobatiskt.. Men även om det var jäkligt manligt valde jag snart att skruva på stupstocken och slänga på lite plattor.
Första halvmetern gick ner lätt men sen började det bråka en del. Körde på ca 45 minuter och fick endast ner någon centimeter trots att jag fick upp grus/sand med plunchern. Körde på ytterligare ca 15 minuter och nu började det sjunka så smått igen fast denna gången följde foderröret med ner. Sen va det typ stopp igen och jag var tvungen att bryta för att köra extradottern till kompisar.
Någon som har en bra teori..?
Kul som tusan att vara igång iaf! Bara att gå på det i morgon igen och hoppas att nästa 8 meter samarbetar snällt...
LoremIpsum och 4 till
A
Fasade av kanten.
Grejerna på plats.
Bara sätta igång DIREKT när prylarna är hemma :)[/QUOT
snyggt hoppas de löser sig med ditt problem...
Ska ju med börja så fort delarna kommer så kan inte ge några råd, kanske behövs mer vikter på stupstocken? Såg någon youtubefilm När dom använde två stora soptunnor med vad jag antar va vatten i.
upa
Ja, det kan nog vara en bra idé. Ska prova lasta på så många plattor jag vågar i morgon.
@upa Härligt att se dig in action äntligen :).
Hur djupt har du kommit?
Testa att ställa på lite mer vikter. Hur mycket hade du nu?
Ser att du kör brunnsrör med muff. De kan skapa lite mer friktion. Men konstigt att foderöret följde med ner? Är det tillräckligt med avstånd muff och foderör?
Ibland kan det hjälpa att lyfta röret och böka lite, även snurra på det. Kan vara att en sten har hamnat tokigt så den varken åker in i röret eller ställer sig utanför röret.
Spännande! Ser fram emot fortsättningen!
Tackar @TotalControl. Riktigt gött att vara på väg!
Är bara ca 4 m ner så många meter återstår..
Foderröret kapades på 3 meter så det bör inte vara muffen som ställer till det då första muffen nu är i nivå med foderrörets lägsta pos och problemet uppstod tidigare än så.
Avståndet muff foderrör bör inte heller ställa till det tycker jag..? Dn115 i dn160 som de flesta andra verkar använda. Däremot har jag funderat på om filterröret kan ha valt en väg som drar väldigt snett efter foderröret och därmed skapar en massa friktion..? Har kört med 6 st 40x40 sjöstensplattor som vikt men även min egen vikt på 90kg när jag stod på röret.. Blir att testa fler o mer i morgon..
@upa
4 meter, då har du 2 meter under vatten?
Kommer inte riktigt ihåg vilket djup du siktar på?
Hur ser fraktionerna ut?
Såg att muffen på brunnsrören är dia 130 så det ska ju få plats. Jag kör ju filterrör/brunnsrör utan muff.
Tror det kan trilskas tackvare att den verkar vilja ta med fodret som du säjer. Blir en massa friktion.
Böka lite med båda rören om det skulle hjälpa. Kanske tom dra upp fodret än 20-30 cm. I och med att du plunscha ner lite med foder så har du fått in material i foderöret. Kan ju ligga en sten mellan brunnsrör och foderör. Då tar det ju tvärstopp.
Lycka till!
upa
Vet inte om det kanske skulle vara klokt för dig upa att dra upp foderröret åtminstone 1m initialt med tanke på att du ändå har brunnsrören under grundvattennivån. Och sedan spola med kommunalt vatten mellan foderrör/markavloppsrör och brunnsrör om det går.
Edit: såg nu att jag o Totalcontrol tänkte nästan lika
upa och 1 till
@upa
Lycka till!
Fraktionerna består av fin sand och upp till ca 3-4 mm grus samt en och annan sten i varierande storlek upp till 3-4 cm så skulle ju kunna vara en sten som spökar.
Det stämmer att jag har ca 2 m under vatten nu. Jag har 5 m filterrör och 7 m släta rör och siktet är inställt på att få ner allt men är beredd på att det kanske tar stopp tidigare. Tyckte jag var väldigt noga att det skulle vara rör utan muff när jag beställde men missuppfattade troligen då skoltyskan inte motioneras så ofta..
Då är materialet plunschbart. Borde gå ner lätt med tyngder. Tror på teorierna ovan.
Tror inte det faller på muff eller utan muff. Fizz fick ner sin lätt med muffar.
Spännande! Ut med dig nu! ;)
Tror jag funnit problemet tyvärr..
Testade först att lägga på mer vikt men när jag plunchade fick jag inte upp annat än vatten. Vid närmare undersökning är jag nu 99,9% säker på att röret drar iväg som en banan under foderröret och har nu kilat fast sig ordentligt. Förmodar att det bara är att försöka få upp allt igen och börja om?
Har det kilat fast i foderöret?
Svårt att säga. Har du testat att lyfta upp foderöret lite?
Om det är en rejäl banan så är det bäst att börja om och få det hyfsat rakt. För fortsätter bananen så kan det tillslut vara så att du inte få ner plunschern.
Tillägg: om du bara får upp vatten så verkar det som du har stöt på ett lager av någonting som inte plunschern tar?
Kan du testa med jordborren, bara skaften?
