790 956 läst · 6 209 svar
791k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Misstänker att det var jag. Har 9 tidigare hål på diverse olika djup tills det har tagit stopp och har inte lyckats få till mer än 7 liter/min. Testat ta mig ner med både kiespumpe och rör samt silspets men har hittills misslyckats.F fizz skrev:
Hoppas att det går bättre i detta hålet (ser inte lovande ut då jag stöter på stora sten vid 4 meter som jag inte kommer förbi om jag inte får upp dem).
Finns de nån i närheten av Halmstad som har en kiespumpe för utlåning?
Kan du inte få sätta spetsen hos grannen? De hade ju kommit ner 14 meter enligt din far. Eller gick de på sten så djupt?N Nathrezim skrev:Misstänker att det var jag. Har 9 tidigare hål på diverse olika djup tills det har tagit stopp och har inte lyckats få till mer än 7 liter/min. Testat ta mig ner med både kiespumpe och rör samt silspets men har hittills misslyckats.
Väntar tyvärr fortfarande på rör här i Viby så under tiden roar jag mig med diverse andra projekt..M mortimer skrev:
Gick bananas på gräsmattan som inte är så jämn som jag önskar. Väntar nu med spänning på att se om jag istället lyckats kväva den till döds..
Bygger även altan samt fyllt igen en källartrappa.
Pga av väntan har jag även börjat tveka med placeringen av brunnen.. Som det ser ut just nu blir det istället på baksidan av huset med nytt förråd. Där har jag bättre möjlighet att ställa pumpen och placera ventiler etc till sprinklersystemet på väggen. På det viset slipper jag ventilboxar i marken men åker istället på att bygga förråd och dra ut ström etc..
Helt plötsligt så ligger mina rör på utlämningsställe. De blev skickade med GLS och inte DHL. Är just DHL spårningen jag har haft koll på då jag fick ett DHL trackingnumber.
Blir dock ingen borrning de här veckan. Får bli nästa vecka.
Såg ditt inlägg och började fundera lite.. Mina rör skickades med GLS och efter en hel del detektivarbete under dagen visade det sig att ett kolli har funnits klart att hämta hos ombud sedan 25/5 och ett kolli befunnit sig på Schenkers central i Önnestad lika länge.. Om jag inte börjat eftersöka själv undrar jag om de någonsin hittat hit.TotalControl skrev:
Iaf så hämtade jag det ena paketet och det andra blir levererat under morgondagen.
Inte heller här blir det någon grävning av brunn i veckan. Altanen behöver bli klar då platsen ser ut som landstigningen i Normandie för tillfället men hoppas kunna börja nästa helg!!
Väntar på pumpen jag beställt från Pratoerboso.com De blev en Plurijet 4/100x ska enligt spårningen kommer den 3/6.
