791 389 läst · 6 209 svar
791k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Idag kämpade jag mot sten hela fm och en bit in på em. Efter 10 cm av svordomar så kom det lera härnäst. Var faktisk en befrielse då jag fick ner ytterligare 70cm på 1h bara. Borrar med 105mm borr i röret med leran.
Stenarna fick jag kiespumpa och köra stenfångare som en dåre för att få bort.
Ni lerexperter Funkar lerborren från Erdbohrer om någon har testat?
Bra kämpat! Men 70 cm på en timme är inte helt fy skam 😀TotalControl skrev:Idag kämpade jag mot sten hela fm och en bit in på em. Efter 10 cm av svordomar så kom det lera härnäst. Var faktisk en befrielse då jag fick ner ytterligare 70cm på 1h bara. Borrar med 105mm borr i röret med leran.
Bra tips! Jag har testat det mesta tyvärr men ska prova lite till vid nästa tillfälle. Annars ger jag nog upp det här hålet just nu och gör ett nytt 2-3 meter bredvid. Jag har även funderat på att göra ett hål i mitt jordspett och skicka ner det för att flytta eller krossa det som sitter i vägen. Dock är jag rädd att det även kan slå sönder röret om det kommer fel. Jag har faktiskt redan råkat ut för en rörskada som jag fick reparera då en större sten lossnade från kiespumpen på vägen upp och kilade sig fast i ett filterrör där 3cm slitsar slogs ut... Men då tillrinningen är så bra här tror jag att inte att brunnen kommer sina trots min reparation av en bit plastkruka som är limmad med epoxylim på röret och sen ett varv silvertejp runt.TotalControl skrev:Jag kämpar också mot sten nu och det blir som du säger inte mycket material i kiespumpen.
Men jag har testat några knep som fungerar för mig.
Testa först att ta bort vikterna och kiespumpa utan vikter för det kan vara så att röret står på en liten sten och den är fast tackvare vikterna som kilar fast den så kiespumpen inte orkar suga in den.
Eller så kan du skicka ner några händer sand som är enkel att pumpa.
För står kiespumpen på stenar så bildas det inget bra sug tackvare att kiespumpen står på sten och det är ihåligheter mellan kiespump och materialet i botten. Då pumpar den nästan bara vatten och några stenar.
Med sand så kan kiespumpen rycka med stenarna också.
Sen kan du testa att lyfta upp 10cm rören och kiespumpa utan vikter.
När du kiespumpar utan vikter så får du ställa dig på rören och "trampa" ner för att se om det hjälpte. Direkt efter pumpning.
Det som hjälpt mig mest med med leran är faktiskt ett mindre borr, 60 mm i mitt fall. Men lerborren har fungerat ibland också.TotalControl skrev:Idag kämpade jag mot sten hela fm och en bit in på em. Efter 10 cm av svordomar så kom det lera härnäst. Var faktisk en befrielse då jag fick ner ytterligare 70cm på 1h bara. Borrar med 105mm borr i röret med leran.
Men nu i mitt senaste hål är det ffa rensslangen som hjälpt till. Men den kostar ju nästan 500 kr. Och kräver högtryckstvätt.
Har du hård lera? Jag kör nu i hyfsat lös lera som dock kladdar en del.I ibrakadabra skrev:
Är den till salu?
Lerborren
Lunch paus nu. Idag ibörjan så fick vi knappt upp någon lera alls..
Redan efter ett varv med 105mm borret så sög den fast och omöjligt att få upp. Ett halvt varv gick men skäret var bara lite smutsigt..
Testade en variant nu innan lunch som funkade och röret gick ner 17cm i ett svep.
Det är att borra 0.5 varv, lyfta en bit för att släppa suget sen ner igen och 0.5 varv. Gjorde så att några gånger innan vi lyfte upp till mark, hela borren var full samt 17cm ner gick rören ner.
Ska testa mer efter lunch.
Visst är det givande när man hittar tekniker och nya sätt att angripa leran på 😀TotalControl skrev:Lunch paus nu. Idag ibörjan så fick vi knappt upp någon lera alls..
Överlycklig 🤣
Har du någon aning om hur djupt lerlagret är?TotalControl skrev:Lunch paus nu. Idag ibörjan så fick vi knappt upp någon lera alls..
Inte en aning. Har tagit mig ner 62cm idag. Nästan 1.4 m i lera nu. Leran verkar skifta fraktion nu sista upptaget till något segare variant som inte suger fast så jävligt när man tar upp borren, men den sitter fast mer på borrhuvet när man ska rensa. Hoppas på fraktions skifte igenM Mardigan skrev:
Om det är någon som har en Riverside till salu så hojta. Pallar inte med leveranstiden nu från erdhbohren.
