Är det någon som har tillverkat en fungerande stenfångare?
Storlek på armweimgsjärn?
Har bara pinne som svets, undra hur de funkar att svetsa armeringsjärn på ett borrskaft. Känns som man kommer att bränna igenom röret på nolltid..
Jag har försökt att göra en dock inte kunnat prova den riktigt bra ännu, det var sten i hålet när jag lämnade men nu var det grus så måste få bort det först.
Har gjort av 10 eller 12mm järn och 4 pinnar koniskt satta. Svetsade mina på ett långt armeringsjärn.
Du kan sätta det med pinne, sänk strömmen lite och pendla så kan du fixa det utan att bränna igenom. Alternativt är att loppa en jäkla massa gånger.
Maxwells demon
Så pass grova som 10-12mm alltså. Viker de undan fortfarande? Om du har testat på torra land tänkte jag.
Nej jag har inte testat så men tänker att det är inte mycket det behöver svikta för att klämma.
Tänker även att grövre kanske kräver mer kraft men orkar hålla mera också kontra klena😊
Maxwells demon
I ibrakadabra skrev:
@Mardigan
Någon särskild markduk som du använder till pem-sil?
Vet inte exakt vad den heter men är rätt säker på att det är en N2 duk.
Köper från grossist 2m bred på 110m rulle.
Skulle inte säga att det spelar någon jätte roll.
Skulle säkert funka med en N1 duk också. Kraftigare än N2 blir nog onödigt tjockt.
ibrakadabra och 1 till
Ok!
Har bifogat hemma. Hoppas den funkar.
  • Förgrundsvisning av två grå tygrullar, smutsiga med små kvistar och löv. Bakgrundsgrönska suddig.
upa
Ok!
Den bör funka.👍 Jag gjorde ett högst ovetenskapligt test när jag skulle göra min pemsil. Lade duken över en spann och sedan tryckte ner den liiite så den fick lite skålform, sedan hällde jag en kanna med sand och vatten blandat på duken. Simsalabim… 🎩🪄Sanden blev kvar på duken och rent vatten i spannen.
Ville mest kolla hur lätt vattnet tog sig igenom duken så det inte blev stopp pga av den.
ibrakadabra
Ja gjorde typ samma sak. Vattnet blev iofs brunt men det beror väl på att sanden är skitig tänker jag?
Det är bifogat jag testade med. Tror ni det hade fungerat att kasta ner när jag har silen på plats?
  • En hand håller fuktig jord med gräs i bakgrunden och suddiga fötter synliga.
Det ser ut att vara humus inblandat?
Isf tycker jag att du ska ta något annat.
Ren sand utan humus hade jag förespråkat.
Dressand eller mursand borde funka.
Annars kasta ner det du har så tvättar det kanske ut skiten med tiden?
upa och 2 till
Vet inte hur humus ser ut riktigt 😅. Detta har jag i sandlådan. Dock ingen riktigt sandlådesand tror jag.
Edit: åker o köper mursand när det är dags
Bl0mman
En del finare sand i det. Tänker också att det är bra om du har det hemma, utan de minsta fraktionerna. Oavsett filterbrunn eller pemsil. Sen kanske du inte behöver fylla hela röret utan bara där filtret är...
ibrakadabra
Humusämnen, humus, är de brunfärgade substanser som kommer ut med dräneringsvattnet från en jord som bevattnas. Den gula till bruna färgen skapas av stora och komplexa organiska kolföreningar, som i huvudsak härstammar från nedbrytningen av döda växt- och djurdelar.
Tänkte mest för att ditt mål är dricksvatten. Då brukar man inte vilja ha organiskt material med.
Nu jävlar.
Rostiga förstärkta järnstänger sticker ut mot grönt gräs och trädskuggor.
  • Wow
Lybbe och 9 till
Nu jävlar.
Följer med spänning! Håller på att försöka dra upp röret nu för att komma åt en sten men har bara borret att kötta med.
Bl0mman och 1 till
