Maxwells demon TotalControl skrev:
Djuphålspumpen ska egentligen hänga i en slät rör sektion ovan filter.
Jag hade försökt gå djupare 🤣
Jaha oj. Varför ska det hänga ovanför filtret?
För att motorn är längst ner på pumpen och inloppet högt upp på sidan. Man får ingen kylning/flöde förbi motorn då flödet bli från filter väggen nära inloppet till inlopp.
Sen så belastar man filtret där pumpen hänger mest och inte tar vara på den andra filterna förens det blir mottryck över de belastade filtret.
Det är vad tyskarna säger :)
fizz och 1 till
Dags för lite pepp igen!:D
  • Arg
ibrakadabra och 1 till
Ja klart han lyckas! Snart kommer Poseidon själv att uppenbara sig och bless honom med "shit load of water" ;)
Bl0mman och 1 till
E Eversmooth skrev:
Jag offrade ett helt 1 meters-rör som slagrör och satte det hela tiden överst och slog direkt på det.
Gängorna längre ner tog inte skada av detta när de var spända ihop med lin och pasta.
Jag grävde mig 1,5-2 meter till vattenivån då gick det inte att gräva längre. Sedan slog jag ner med en stolpnedslagare från Biltema. Spolade lite i röret med vanlig trädgårdslang mellan slagen, oklart om det gjorde någon skillnad för min del. Men jag har ren sand och väldigt lättgrävt.
Ett tips är att provsuga DIREKT på röret innan du fortsätter alltför långt ned.
Jag provpumpade med slang ner i röret och var inte nöjd och fortsatte ner. Mitt rör svalde inte vattnet från kommunalslangen helt men när jag kopplade pumpen direkt på röret får jag upp 30 liter / minut.
Jag fick slita med en domkraft för att dra upp allt igen, kan man undvika det är det ju trevligt.
Då är det precis så här jag kommer fortsätta genom att behålla samma förlängningsrör som slagrör. Har redan fått vaska ett rör och och ett spett. 😅
Jag tror inte jag är tillräckligt djupt ännu, men ska provsuga idag eller imorgon och se om det kommer upp något. Utmaningen är fortfarande att komma neråt. Det går 1-2 cm på 10-15 slag så det tar ju en stund.
Tack för alla svar!
Bl0mman och 1 till
B Bl0mman skrev:
När jag slagit ner rörspets, offrades ett rör. Detta gjordes med slägga och hejare. Hejare från jula eller motsvarande fungerade bättre än slägga. Träffarna blir bra mkt bättre när man blir mör i armarna 😀 Glöm inte spänna mellan varven. Vet du vilket djup du har vattenytan på?
Jag har både hejare och slägga. Tycker nog att slägga gett bäst resultat hittills, men den sabbar också mest :)
Försökte läsa mig till var grundvattnet ligger och det är nog mellan 4-5 meter. Vill jag ha spettet helt nere i vattnet så måste jag nog ner ytterligare 2 meter.
Bl0mman
I ibrakadabra skrev:
Vad tror du om storlek på pemsilen? Du brukar nämna typ 2 meter eller?
Och, bör jag gräva i så fall gräva neråt så att pumpen hamnar djupare? Räknar kanske med att silen hamnar på 6-8 m djup.
Om alla dina filter är i lera eller grusfickan så är ju vattennivån i grusfickan på den nivån som vattnet står i röret. Har för mig att du skrivit 3,5m. Då är det bara 3,5m du ska suga från och inte 7-8m som silen hamnar på. Den grusfickan är alltså sammansluten med något ställe på jorden där det är 3,5m från din marknivå.
Jag hade alltså inte grävt ner pumpen. Isf bara ett pumprum under mark.
Vad gäller längd på sil så tror jag inte att det är någon större mening med att ha den längre än grusfickan. Kanske någon dm upp och ner.
L Lybbe skrev:
Hej alla,
Jag har precis börjat följa denna enorma tråd nu då jag försöker mig på att fixa en rörspetsbrunn för bevattning av gräsmattan. Glad amatör, så ni får gärna peka mig i rätt riktning för redan befintliga inlägg kring vad man behöver tänka på.
Har slagit ner spets + 3 förlängningsrör men nu går det rejält långsamt. Jag använder slägga på slagmuff och hylsa. Hur jag än gör så sabbas gängerna där hylsa och muff sitter pga kraften från släggan vilket gör att man inte kan skruva på förlängningsrör. Bör man kanske alltid använda samma rör som slagrör i toppen? Hur gör ni? :)
Har några frågor till som jag hoppas ni vill svara på.
* Är det enklast att använda ett jordborr först för att komma ner så långt som möjligt, och därefter slå ner rören, eller ska man bara slå ner från början och hela vägen ?
* Använda ett och samma rör som slagrör i toppen?
* Flera verkar spola ner. Hur går detta till och vad krävs?
* Läst i flera inlägg om att dra upp rören igen om man av någon anledning behöver börja om. Finns ju inte direkt något att dra eller fästa i? Har försökt dra med mankraft, men kan inte rubba mina rör. Hur gör man detta enklast?
Just nu vilar jag kroppen medan jag funderar på hur jag ska ta mig vidare neråt :)
Tar tacksamt emot tips och idéer från er på forumet.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Martin
Borra först är alltid bra för då får du reda på vilket djup vattnet är på och det blir mindre friktion mot röret du sen ska slå ner.
Lybbe
Hur är det nu, man har ingen bottenventil/backventil någonstans när man försöker eller?
Nej backventil får man ha vid pumpen.
Om man skulle prova pemsil så hade du inte behövt dra upp alla rör utan i med lite genomsläpplig sand, sedan ner med sil och i med mer sand tills iaf 0,5m över den. Sen drar du bara upp rören tills du är över silen.
Blir det inte bra med pemsil så drar man upp den och kan fortsätta ner med filterbrunnen.
Bl0mman
Sorry för dum fråga, men behöver jag backventilen nu när jag endast ska testa och se om jag får något flöde?
Ser inte att det skulle behövas om du bara ska provpumpa mer att det är smidigt sen vid permanent installation 😀
ibrakadabra
Som @Bl0mman säger så är det inte säkert att det behövs. Det beror lite på sughöjd och vilken pump man har. Det blir svårt att ”späda” pumpen två gånger utan backventil.
Jag skulle tro att det funkar utan.
30 liter i minuten även efter 20 meter 3/4-slang. Två spridare utan problem har gått i två timmar nu. Trevligt att kunna gödsla utan att vänta på regn! 🤩
  • Trädgård med gräs, staket, grusgång, lykta, träd och buskar under en molnig himmel.
nissenhj och 8 till
Vad menar du med ovan?
