803 026 läst · 6 209 svar
803k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Kalklager?O olofh skrev:Tänkte höra om liknande erfarenhet. Har kommit ner på ca 4m djup och stött på ett väldigt hårt lager. Tror det mest är småsten. Försöker köra med borren i röret för att luckra upp lite åt gången och sen pumpa men går segt. Funderar på om jag ska försöka konstruera något slags spett med hjälp av armeringsjärn eller liknande men börjar bli svajigt att få ner hela längden i röret på ett säkert sätt så skulle nog behöva kunna skarva på (tänker jag)
Äsch..! Sätt upp en ”Välkommen till helvetet” skylt så är problemet löst..? 🤘😉M Mardin_p skrev:
Har tyvärr inget annat än dumheter att komma med i frågan..🤷♂️
Jodå, gott om vatten i röret ovan kiesepumpen. Men hårt bottenlager och får inte loss så mkt. Bara 1-2 dl material per omgång med kisepumpen. Bäst funkar just nu att luckra upp botten med borret inne i röret, låta det sätta sig i några timmar och pumpa. Då får jag upp mest grovt material (grus/småsten) och röret går neråt. Bara kämpa på antar jagI ibrakadabra skrev:
Det varierade. Ibland fick man inte upp så mkt. Ibland mkt. Ibland många drag. Ibland mer motstånd. Bara att fortsätta om du får upp enligt mig. Efter ettbtag för man in det i muskelminnet Glöm inte bort att anpassa vikt efterhand.O olofh skrev:
Snart nere på 7 meter igen. Trodde på riktigt att kiespumpen hade fastnat ner i röret idag. Fick inte upp kolven alls inne i pumpen. Till slut kom han upp, det var typ ett 1-2 dm lager med silt inne i kiespumpen ovanför själva kolven som gjorde att kolven inte gick upp. Hoppas jag inte sabbade något nere i röret när jag höll på. Får se imorgon.
Har inte borrat i rören en enda gång denna vändan, bara använt rensslangen. är enklare denna gång pga att jag har varit nere och härjat innan men ja, det är väl nu det spännande börjar .
Så länge du kommer neråt så, 1-2 dl är väl inte såååå lite heller.O olofh skrev:Jodå, gott om vatten i röret ovan kiesepumpen. Men hårt bottenlager och får inte loss så mkt. Bara 1-2 dl material per omgång med kisepumpen. Bäst funkar just nu att luckra upp botten med borret inne i röret, låta det sätta sig i några timmar och pumpa. Då får jag upp mest grovt material (grus/småsten) och röret går neråt. Bara kämpa på antar jag
Hoppas nu! Ja har beställt hem en kamera med 10 meter kabel till linsen. Nu är det fan slutgissat Kanske något för dig också att inhandla?I ibrakadabra skrev:Snart nere på 7 meter igen. Trodde på riktigt att kiespumpen hade fastnat ner i röret idag. Fick inte upp kolven alls inne i pumpen. Till slut kom han upp, det var typ ett 1-2 dm lager med silt inne i kiespumpen ovanför själva kolven som gjorde att kolven inte gick upp. Hoppas jag inte sabbade något nere i röret när jag höll på. Får se imorgon.
Den ska vara "vattentät". Någon i review hade filmat drain pipe stop och var nöjd. Jag får testa när jag får den och rapportera här.
Spontan fråga...
Finns det någon teknik som fungerar i sandig jord när man har mycket sten inblandad?
Jorden är en blandning av fin vit sand, lite längre ner grus, och sen sandblandad lera.
Problemet är att det är gott om knytnävsstora stenar. Ibland lite styvt det till och med.
Första 3 metrarna fixar jag att ta upp genom att använda en rensskopa. Men sen jag inte längre.
Har prövat på 5 ställe på tomten nu men det är samma visa överallt.
På vissa platser når jag precis vattnet eller någon dm ned.
Men sen åter sten...
Ibland bara en, ibland flera, men går inte att ta sig förbi tillslut.
Prövat att spola förbi eller att köra olika typer av jordborr i olika storlekar men förr eller senare tar det stopp...
2 dm vatten är det bästa jag lyckats få till men det räcker juh inte alls...
Ideer och förslag?
Såg någon grävmaskin på ett bygge någon mil bort som hade en LÅNG jordborr på 5-6 meter.
Med den kraften hade man nog kommit ner tillräckligt.
Men vart hittar man en entreprenör som har sådan utrustning?
Eller är enda lösningen att tillslut ta in en riktigt bergsborrare och slå ett hål med riktig utrustning...
Verkar kosta 30-40.000:- minst för bara en grund borra.
Bor i Sjöbo i Skåne.
Ideer och förslag?
De gånger jag behövt ta upp en knytnävsstor Sten har jag gjort det med lerbotten. Till höger i bifogad bild. Jag bor själv i Hemmestorp. Problemet här är att det är massa lera/silt i backen. Har också borrat på typ 5 ställe. 11 meter ner. Nu har jag äntligen stött på grus på 7 meter men vet inte än hur djupt det lagret går, och hur tillrinningen är.B Benny Andersson skrev:Spontan fråga...
Ideer och förslag?
När jag är ”klar” för denna gång kan du få låna lerbotten om du vill.
Men fixar den verkligen att plocka upp stenar med?I ibrakadabra skrev:De gånger jag behövt ta upp en knytnävsstor Sten har jag gjort det med lerbotten. Till höger i bifogad bild. Jag bor själv i Hemmestorp. Problemet här är att det är massa lera/silt i backen. Har också borrat på typ 5 ställe. 11 meter ner. Nu har jag äntligen stött på grus på 7 meter men vet inte än hur djupt det lagret går, och hur tillrinningen är.
Problemet är juh att de kilar fast sig i väggen så att det blir omöjligt att få loss i princip.
Borrar du inne i rör?
Tänker hur du säkerställer att det inte trillar ner något ovanpå.
Synd det inte finns något företag i närheten som specialiserat sig på grunda brunnar i jordlagret.
Kommer man ner på 10-13 meter i Sjöbo är där obegränsat med vatten...
I princip tar kommunen allt vatten från det lagret.
Bifogad Sten har jag tagit upp med den bland annat.B Benny Andersson skrev:Men fixar den verkligen att plocka upp stenar med?
Ja, jag har borrat mycket i rör. Men senaste röret har jag mest bara använt en rensslang kopplad till högtryckstvätt och spolat ner rören. Och lite kiespumpande.
