I ibrakadabra skrev:
Bifogad Sten har jag tagit upp med den bland annat.
Ja, jag har borrat mycket i rör. Men senaste röret har jag mest bara använt en rensslang kopplad till högtryckstvätt och spolat ner rören. Och lite kiespumpande.
Ser juh lovande ut!
Med vanlig jordborr går det dåligt att plocka upp stenar.
Vilken diameter på hålet blir det ca?
De gånger jag behövt ta upp en knytnävsstor Sten har jag gjort det med lerbotten. Till höger i bifogad bild. Jag bor själv i Hemmestorp. Problemet här är att det är massa lera/silt i backen. Har också borrat på typ 5 ställe. 11 meter ner. Nu har jag äntligen stött på grus på 7 meter men vet inte än hur djupt det lagret går, och hur tillrinningen är.
När jag är ”klar” för denna gång kan du få låna lerbotten om du vill.
Var har du köpt den högra eller är det egenbygge?
Erdbohrer båda två.
Blev en ofrivillig paus idag. Har märkt att den rensslangen är ganska känslig om det blir väck och så. Har haft lite läckage på 2 ställen men idag blev den helkass.
B Benny Andersson skrev:
Men fixar den verkligen att plocka upp stenar med?
Problemet är juh att de kilar fast sig i väggen så att det blir omöjligt att få loss i princip.
Borrar du inne i rör?
Tänker hur du säkerställer att det inte trillar ner något ovanpå.
Synd det inte finns något företag i närheten som specialiserat sig på grunda brunnar i jordlagret.
Kommer man ner på 10-13 meter i Sjöbo är där obegränsat med vatten...
I princip tar kommunen allt vatten från det lagret.
Intressant, jag trodde Sjöbo var anslutet till Sydvatten. Men dom har egna vattenverk, ganska bra illustration för processen.
Schema för vattenrening: råvatten, infiltration, behandlingssteg, avhärdning, filtration, vattenreservoar.
Skurup har också väldigt god grundvattentillgång (alnarpsströmmen) och har också egna vattenverk (om dom inte anslutet sig till sydvatten).
De skriver: "Vi har vatten av god kvalitet, som visserligen behöver avhärdas och luftas för svavel, men som inte kräver en massa tillsatser och liknande för att vara drickbart. Och som vi inte ens behöver pumpa upp, eftersom det kommer upp med självtryck."
Undrar hur långt ner man behöver borra och hur det fungerar med självtryck?
Sjöbo tar 100% grundvatten från enbart ett fåtal borror i normalfallet. Enorm kapacitet på dem!
Geologin är idealisk för att ta ut rent vatten här.
Först ca 3 meter sand och grus, sen ett mäktigt lerlager på 6-8 meter, sist ca 2 meter sand innan man kommer ner i berggrunden.
Så ser geologin ut över ett ganska stort område i närheten.
Några 1000-meter bort rinner Åsumsån som infiltrerar ner i berggrunden om man tar ut väldigt stora mängder vatten. Närmare rinner en mindre bäck som med infiltrerar. Runt omkring reser sig landskapet 20-40 meter vilket gör att grundvattnet trycker ner effektivt i området.
I princip tar man från samma vattenreservoar i underjorden som hela vombsänkan utgör.
Men till skillnad från sydvatten är detta rent grundvatten med mycket längre filtreringstid ån det konstgjorda grundvattnet som sydvatten producerar.
En annan fördel är att temperaturen är mycket mer stabil över året.
Nackdelen är att vattnet är väldigt hårt här....
Bl0mman
Jag slog ner en rörspets från Jula för att testa om det fungerade. 3,5 meter ner i marken och 2 meter under grundvattenivån kunde jag med spottande pump få upp 5-6/l per minut. Vattnet sjönk undan relativt långsamt och kunde inte svälja allt vatten från den kommunala slangen.
Jag tänkte att jag provar att driva ner några rör till och ser vad som händer. Provade att spola ner i röret varje halv meter och det blev inte bättre. Nu är jag nere på 6,5 meter och 5 meter under grundvattennivån och det är helstopp i röret. Sjunker kanske någon cm i timmen.
Det har gått enkelt att banka ner rören med en vanlig 8 kg stolpnedslagare hela tiden och det har aldrig tagit emot. Tänkte att något måste gått sönder så jag lägger ner och beställer saker till en filterbrunn istället.
Kom över denna bild från SGU från en nära granne. Har jag samma jordlager så är min spets mitt i moränlagret.
Kan det vara så det är totalstopp i moränen? Kan ju prova att slå ner ett eller två rör till isåfall innan jag ger upp.
  • Teknisk ritning, geoteknisk borrprofil, lager av jord och berg, djupmått, kolumn för jordtyper, svartvit.
Nederlag för min del. Verkar som att sugbilen dragit till sig en sten som proppat änden av markröret 🙁. Har spolat och ”hackat” med mitt 50mm avloppsrör och det är tydligt att det är sten i botten. En lösning vore att försöka dra upp markröret en halvmeter men är osäker på om mina montageskruv kommer hålla i skarven (skulle haft längre skruvar så här i efterhand)…
Hur långt ner är lägsta skarven?
4.5m 😬
Är nere på 8,5 meter nu.
Fastnade med rensslangen på 8 meter, fick dra upp röret nästan 1 meter för att få till slut få loss slangen. När jag la på vikter igen gick röret enkelt ner till samma djup som innan jag drog upp. Det tog verkligen helt stopp med en duns, så jag var nojig att där var en sten eller något. Stoppade ner lilla borren för att känna efter, ingen sten, men när jag borrade kändes det som att jag borrade i lera, och mycket riktigt var boren full med lera nära jag drog upp den.
Såå, om jag har hängt med rätt i borrandet, så stötte jag på grus vid 7 meter, och lera vid ca 8.
Hur ska jag tänka nu? Ska jag se vad som händer om jag pumpar vatten därifrån jag är? Eller ska jag försöka ta mig längre ner för att se om leran övergår till grus igen (känns ju inte troligt men men). Som det ser ut nu är det endast det första filterröret som är precis i gruslagret då. Finns det chans att få hyfsat flöde när endast 1 filterrör är i gruslager? Känns ju inte så för min del men va fan :D.
En annan tanke, hade en rörspets/sil varit fördelaktigare än filterbrunn om man lyckats få spetsen/silen i gruslagret? Eller det är hugget som stucket kanske...
Många frågor :D
EDIT: Har även kiespumpat lite allteftersom jag har tagit mig neråt under kvällen, vid ca 7,5 meter var det grus blandat med större stenare. Jag testade att kiespumpa nu vid 8,5 djup också, då var det typ lera blandat med grus men vet inte om det är "gammalt" grus som hängt med sen tidigare. Det var inte alls mycket material i pumpen heller. 0,5-1dm.
Bl0mman
Många frågor :D
Är ju bara på halva ditt djup men för mig hjälpte det att borra när jag var lite fast i ett lerlager. Kunde dra upp rätt mkt som smetade fast sig på borren även om det var under vattnet. Jag hade nog försökt komma neråt
Många frågor :D
Jag hade försökt tagit mig vidare, tyvärr..
Bl0mman och 1 till
Ok! alla filterrören ska helst vara i grus eller?
Maxwells demon
Ja alltså jag har inga problem att ta mig igenom lera. Har tagit mig igenom ca 7 meter lera vid 3 tidigare hål om du orkar läsa mina inlägg 😂. Tänkte bara att nu när jag äntligen har hittat lite grus, om man skulle stanna här. Men jag testar och tar mig vidare så ser vi.
olofh
Haha. Jodå. Jag vet.” Kan han så kan jag ” går mitt hål under devisen för just nu 😂. Har du pump så kan du ju testpumpa och se vad som händer. Jag köpte Biltemas 999kr för att kunna pröva mig fram
Bl0mman
