O olofh skrev:
Har repet via ett block på en regel över hålet så får försöka hitta på något sätta att skapa hävstång / belasta det mer neråt över tid. Mina 90kg ger inte något just nu men jag orkar ju bara hänga i någon minut eller så
Sätt det I spänn så mycket du klarar sen låt det vara en stund och känn så kan du få spänna upp det igen.
Bättre att segdra än att försöka vålda upp den direkt.
Suget som kan bli I marken kan vara grymt ibland vet av erfarenhet med grävmaskin och sten.
olofh
Jag har också trott att kiespumpen fastnat ibland. Men har till slut lyckats få upp den.
olofh och 1 till
Någon i Kristianstad trakten som har en kiespump eller dylikt man kan hyr??
Med en rejält del kvästa svordomar (grannarna satt ute) och en massa pannben så kom pumpen upp, jobbade med två lastspännare. Satt ner körd som ett spjut i leran. Blev så efter att jag körde en del med borren och fick upp rätt mkt lera och småstenar så gissar att botten då mjuknade till sig och svalde hela pumpen när jag drog ner den. Jaja, nu kört en del i efm och forsätter tills grillen ska igång
Byggarbetsplats, rör, kablar, byggmaterial, rörställning, band, stenblock, grävd jord, verktyg, buskage i bakgrunden.
Stolpe täckt av torkad cement omgiven av stenplattor och konstruktionsutrustning.
Bl0mman och 3 till
Mitt sumprör hade gått av vid gängorna.. Ett fint snitt.
Förmodligen så har jag lyckat vrida av gängorna på något sätt med jordborren, sen så hamna jordborren under sumpröret som är en lös rörbit nu. Så omöjligt att styra rätt med borren.
Lossna en sprint på jordborren så borret gick förlorat tillsammans med 1 meter förlängning.
Pallar inte mecka efter den, beställer ett nytt 105mm borrhuvud.
Blått, skadat rör mot vit vägg med rostfläckar och repor.
  • Ledsen
  • Wow
Bl0mman och 4 till
Sjukt att en sprint lossnade på jordborren? Eller det är inte bult med fjärilsskruv?
Grus mellan tänderna och pulserande blod i tinningen..🤘😈
När jag läser din text och ser dina bilder måste jag erkänna att jag saknar ”slagfältet”…😂😂😂
  • Wow
fizz och 3 till
Trist.. Men löser du @TotalControl 👌
Valde de nya varianten med ringsprint. Förjävla smidigt när man ska demontera skaftet när det blir för långt att hantera men mer osäkert just för att sumpa grejer.
Bevisligen.. 😅
upa och 1 till
Hoppas, kan inte vara sissy nu när jag har följt ibras och ditt tidigare kämpande ;)
ibrakadabra och 1 till
Haha. Just slagfält tänkte jag också på rätt många gånger 🤬. Sörjigt vatten som studsar upp i ansiktet, grejer överallt. även om jag flera gånger samlade ihop verktyg på ett ställe, spännband på ett annat, förlängningar till borren på ett tredje etc så toghavererade det multipla gånger när jag kutade iväg för att hämta ytterligare något. Sen på det underhålla lekande barn i poolen precis jämte, försöka pedagogiskt förklara att nä, pappa kan liksom inte riktigt berätta vad allt det här handlar om men kolla. Vi har ett hål till vattnet! 😂 🌊🚱
Men det är skoj! Känslan att se rören glida ner 1dm rakt av när man lastar på ubermkt sten på stupstocken. Det är fan fint!
Skogsmusen och 4 till
  • Älska
Bl0mman och 1 till
Lite retligt att jag fick ge upp filterbrunnen men sen jag fick igång pemsilarna har det inte ”hostat” en enda gång. Börjar tröttna på att flytta vattenspridaren så sitter nu för ”femtielfte” gången och ritar in trädgården..😬
Ritningar, anteckningar, linjal, penna, sudd, måttband, snus, energidryck på utebord. Arbete eller studier utomhus.
Håller tummarna för ibra och dig. Ibra förtjänar f-n att hitta olja i backen snart!🤘
ibrakadabra och 2 till
Äkta kärlek!🤘😂
olofh
Ser riktigt proffsigt ut! Kan ju inte bli annat än flawless.
Ibra, verkligen en kämpe!
  • Älska
