791 373 läst · 6 209 svar
791k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Börja med det. Sen annars kan det vara att röret är före marken i botten av ditt hål. Då kan det bli en del pumpningar då det inte händer någonting tills man har tömt röret och är på samma djup med botten och rör.J JonasPl skrev:
Sen kan det hjälpa att lyfta upp röret en bit för att sen fortsätta.
Men börja med mer vikt.
Projektet hos mina föräldrar. Fick ner 2 meter på lika många timmar. Nu gick det bra att kiespumpa också med att tillsätta vatten ovanifrån.
Skillnaden är att vi har nu 0.5m sump på rören. Den första brunnen som gick sönder och vi drog upp hade ingen sump då jag blev snål att kapa rör för de var så många rör i beställningen som var trasiga vid leverans.
Rekommenderar inte att köra utan sump. De släta sumpen i botten hjälpte till rejält för att skapa sug med kiespumpen, tidigare rann säkert vattnet bara ur filtret utan att hjälpa till med suget.
En bild på det trasiga röret fick jag med mig också.
Hur märkte du att röret var trasigt? Påverkade det nedgången?
Vad tror du har pajjat röret?
Vilken jävla utfrågning 😅
TotalControl skrev:
Lugna könet!! 😂.TotalControl skrev:
Jag skrev ju igår att jag kämpade mot en Sten och att jag skulle dra upp dem igen för att kolla till sumpröret. Antagligen var det paj igår bara det att jag inte såg det. Jag kollade ju bara på gängorna snabbt. Och det var paj på exakt samma ställe där kiespumpen stoppade. Frågan är om det är det som har orsakat stoppet. Eller om jag har sabbat röret för att jag har kiespumpat för mycket? Jag släppte även ner kiespumpen lite för att försöka forcera motståndet.
Beställt 1 filterrör och 2 vanliga rör. När man tittar närmare på de vanliga rören ser man små sprickor här och där på vissa av dem. De har ju varit med om en del så att säga, dumt och riskera något med tanke på att jag har på rätt mycket vikt oftast.
Hej på er och tack för all er kunskap i denna tråd! Har vart inne och smygläst i några veckors tid =).
Nu börjar det strax bli dags för mig att beställa rörspetsgrejer! Bor i Åsa, Kungsbacka och har sand överallt med mycket god genomsläpplighet enligt SGU. Under halva huset finns en krypgrund (som består av mer sand) och ett par spadtag däri är en blöt historia så jag har goda förhoppningar om att finna vatten.
Funderar faktiskt på att borra brunnen i krypgrunden, då det är en bra central plats på tomten att gå ut med PEM-slang till vattenposter m.m. Har inte riktigt bestämt mig då takhöjden på 1,5m kan bli lite problematisk vid själva borrningen...
Tycker det är lite svårt med vatten och blir snabbt olika övergångar och dimensioner att hålla koll på, så därför kommer här lite frågor.
Står och väger lite om jag ska beställa från Rinkabyrör, www.erdbohrer.de eller brunnenandi.de
Nackdelen med rinkabyrör är kanske för tillfället att det bara finns 50R i lager vilket möjligtvis skulle kunna göra det svårare och lite dyrare?
Har hursomhelst skrivit ihop en inköpslista där tanken är att jag ska få ett komplett borrhål och kunna ansluta det till pumpen och ha möjlighet att tömma vattnet på vintern. Har skippat kiespump, tänkte snåla lite och testa utan först för att se om det går.
Borr 145mm, 8m - (https://www.erdbohrer.de/Brunnenbohrer-30x30/8m-Set-Brunnenbohrer-145mm-mit-Aufkantung::916.html)
Foderrör (avloppsrör) 2m, 160mm - (https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-markavloppsror-pp-sn8-160x3m/)
Rörspets 50R Silspets 50R - (https://www.rinkabyror.se/artikel/silspets-50r/)
Gängrör 50R, 2x2m, 2x1m Gängrör t silspets 32Rx1m - (https://www.rinkabyror.se/artikel/gangror-t-silspets-32rx1m/?do=addtocart)
T-rör 50R R-fri Syraf. T-rör 10R - (https://www.rinkabyror.se/artikel/r-fri-syraf-t-ror-10r/)
Kulventil in-ut 50R Kulventil in-ut 10R - (https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-ut-10r/)
Pumpautomat Jet-10-20 - (https://www.rinkabyror.se/artikel/jet-10-20-pumpautomat/)
Frågor:
Backventil har jag förstått ska sitta vid pumpen på inkommande ledning, men har lite svårt att ta fram vad jag ska ha för delar till "toppen" av t-röret och hur jag ska minska ner 50R till G25 inkommande anslutning till pump och var jag ska placera backventilen bäst. Om jag lånar @Lasse Greens bild från tidigare i tråden så är det överdelen jag har svårt att hitta passande delar till (rödmarkerad):
Med andra ord... hur ansluter jag pumpen och vilka delar jag behöver för det? =)
Något annat jag missat?
Efter pumpen så har jag en R25 PEM som går till en vattenpost i trädgården, planen är att koppla om R25 PEM från kommunalt vatten till vattenpumpen och i förlängningen skaffa en 1000 liters IBC-tank för att värma upp vattnen något innan bevattning sker.
Sen finns ju det kompletta alternativet - https://www.brunnenandi.de/Brunnenb...assertiefe-5-7m--Foerderung-mit-E-Pumpe-.html som kanske är enklare? Blir dock lätt skeptisk till just vattendelar från utlandet och inbillar mig att svensk kvalité är bättre.
Hur hade ni gjort? spontana tankar, idéer, reaktioner, arga påhopp, glada hälsningar, m.m. m.m. mottages tacksamt!
Frågor:
8m förlängning behöver du inte för du kan bara borra så länge du är ovan grundvattnet. Sen måste du antingen pumpa eller spola/slå ner spett. Så kolla grundvattennivån.
Resten kan jag tyvärr inte hjälpa så mkt med för jag har precis själv kommit igång
Edit: jo. Det låter märkligt med 145 borr men 160 markrör och obs att kör du med markrör så är det större vid kragningen så du får nog bara ner ett rör. De blå rören från Tyskland är helt släta och har gängor så man snurrar på fler vid behov
Om man kan spola ner ett större rör än den spetsen/silen man ska använda för att få upp vattnet så skulle jag inte stoppat ner en sil i metall. Det verkar som att man riskerar mer avlagringar på metall än på plast och metallen själv kan korrodera vilket gör metallen större och därigenom hålen mindre.M Mardin_p skrev:Hej!
Jaha, en silspets och 4m galvade rör fattigare😂😂
Första försöket slog vi med slägga och röret efter spetsen gick av.
Andra gången spolade jag med kommunalt vatten utan spets. Gick väldigt lätt tills jag bara skulle knacka lite på dem och röret gick av i skarven. Förmodligen redan skadade från första försöket.
Grävde vid båda tillfällena först med jordborr ca 3m.
Skam den som ger sig😂
Har bytt taktik och handlat nya grajjor.
Tanken är nu,
Jordborr till 3m
Ner med ett 3 meters 110mm rör (så det inte rasar)
Spola ner (med tryck) 6 meter 75mm rör (från marknivå)
Skicka ner spets (40r) på pemslang och sedan dra upp 75 röret.
Bor i yngsjö, har bara stött på sand.
När jag spolade försvann vattnet i röret på ca 4,5m, fanns lite vatten tidigare men tänkte att man vill längre ner.
Tar gärna emot tips om detta🙂
Den enda fördelen med metall är att det tål betydligt mer fysiskt våld än plast, men spolar man behövs inget våld efter att det är spolat.
Min rekommendation blir därför sil i plast om du väl lyckas spola.
För det första så används aldrig kiespump till rörspetsbrunn.X xnz skrev:Hej på er och tack för all er kunskap i denna tråd! Har vart inne och smygläst i några veckors tid =).
Borr 145mm, 8m - ([länk])
Foderrör (avloppsrör) 2m, 160mm - ([länk])
Rörspets 50R Silspets 50R - ([länk])
Gängrör 50R, 2x2m, 2x1m Gängrör t silspets 32Rx1m - ([länk])
T-rör 50R R-fri Syraf. T-rör 10R - ([länk])
Kulventil in-ut 50R Kulventil in-ut 10R - ([länk])
Pumpautomat Jet-10-20 - ([länk])
Frågor:
Sen finns ju det kompletta alternativet - [länk] som kanske är enklare? Blir dock lätt skeptisk till just vattendelar från utlandet och inbillar mig att svensk kvalité är bättre.
Sen tycker jag inte att du ska ha syrafast t-koppling när allt annat är galvat.
Detta T-rör kan du ha i toppen:
https://www.rinkabyror.se/artikel/galv-t-ror-50x25x50/
Sen tar du en bussning uppåt för att förminska från r50 till r20:
https://www.rinkabyror.se/artikel/galv-bussning-50x20/
I bussningen kan du sätta denna ventil:
https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-ut-20r-2/
I andra anslutningen på Tt sätter du en d-nippel:
https://www.rinkabyror.se/artikel/galv-d-nippel-25/
Och på d-nippeln kan du sätta backventilen:
https://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-europa-25r/
Från backventilen sätter du en prk-koppling:
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-25x25r-utv/
Sen pem 25 till pumpen och en likadan prk i pumpen.
Att slå ner en rörspets i en krypgrund tycker jag låter olämpligt, blir nog smått omöjligt att slå med slägga där.
Ok, har vägt fram och tillbaka efter ytterligare en kväll vid hålet. Beslutet föll på sugbil som är inbokad på tisdag. Målet är att få ner 160mm markrör drygt 7m på rekordtid då timkostnaden inte är försumbar i sammanhanget 😅.U upa skrev:
Blir att dra upp röret igen efter varit nere 5.5 meter. Jordborren har en sten fastkilad så skiten får inte plats i röret för att dra upp. Borren med sin sten slår i underkant rör..
Jag har fått ner mitt 160 rör 2,5 m med bara en grovdammsugare och 32mm vp-rör.A anhack skrev:
Mitt problem nu är att skarva på mer 160 rör då jag bara har vanliga avloppsrör så muffen hamnar på utsidan.
Men det löser sig det med.
Jag är redan nere på 4.5m med mitt 160mm markrör. Det är de sista 3m som strular (inklusive 2m genom grundvattnet). På denna sträcka biter inte någon grovdammsugare 🙂.S Sauer200str skrev:
För övrigt ska jag också använda avloppsrör/markrör (orange med muff).
