790 237 läst · 6 209 svar
790k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Jag har haft två parallellkopplade men nu har jag en sil parallellkopplad med en filterbrunn. Hos andra har vi satt mellan en och tre silar beroende på vad en ger och hur mycket dom vill ha ut.B Bl0mman skrev:Ja precis. Lite dumt att vi har 3 m, 160 foderrör i backen bara tillför ju inget direkt om vi ska spola ner. Velat lite fram och tillbaka hur vi skulle gå tillväga.
Om vi inte hittar bättre vattenförande lager får det blir mer än en kanske. Hur var det nu hur många har du parallellkopplat? Fördel eller nackdel med för för lång för stor slitsad del? Vaf är lagom? 2- 3 meter?
Vad det gäller längd på sil så skulle jag rekommendera så lång som möjligt så länge du har 1m vatten över toppen på silen.
Det är exakt detta jag hoppas på ocksåTotalControl skrev:
@Zlatje, jag har samma dåliga förutsättningar som du, men jag är en bra bit längre från gränsen till bättre uttagsmöjligheter än du. Du måste ju pröva i alla fall
Tänkte också föreslå det, att kasta ner ett spätt. Fyfan för att gräva en grop på 2,5 meterMelkersjo skrev:
Jag har fått en så dum idé att den kanske kan funka. Jag skall gräva ett hål jag kan stå i 2,5m ner och därifrån slå med slägga på ett spett i mitt brunnshål som jag då får slå ut väggarna på. Desperata tider kräver desperata åtgärder.
Jag inbillar mig att detta kommer gå snabbare än att kasta spett uppifrån hela vägen ner. Det är 3m ner bara till kalken så ett hål på 2,5m ner man kan stå i bör göra susen. Har förvisso tagit någon GT nu så imorgon är jag kanske inte lika sugen på att gräva skyttegrav.
Har läst på lite nu och stå där nere när marken mestadels är sand är nog en dum idé om väggarna rasar in. Skall åka till rinkabyrör och köpa blårör som jag gör ”tänder” på så jag kan peta bort kalken. Till detta serveras även ett robust järnspett som kommer flygandes ner som du säger.I ibrakadabra skrev:
Plan B är att vänta till augusti en kille som kan spola/borra ner hade tid då. Han hade inga problem att ta sig förbi morän säger han. Men man vill ju gärna lösa det själv dum som man är.
Har fått hem rör nu. Köpte ett metallskär också och ska skruva ihop en sump. men vilket håll monterar jag skäret? Och rören. Inre Gängorna ska vara uppåt va?
![Rostfri skål på vit träyta bredvid blå behållare, utomhus, med solljus och skuggor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/689/689698-df9f94689d353020ef14d6d193d8e9c9.jpg)
![Rund metallfläns ligger på vit träyta, delvis skuggad, bredvid blått veckat objekt, utomhus, solljus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/689/689699-5248b01daf4eb8848857063089c4496b.jpg)
![Blå plastmuggar staplade på träbord, oskarp naturbakgrund, dagtid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/689/689708-3da5fb2969a57198fb4f2972cd26cfcd.jpg)
Röret ska stå på kanten inuti skäret, så fasningen kommer nedåt.O olofh skrev:
Jag skulle sätta invändig gänga uppåt på rören men tror inte det spelar någon roll.
Ser så ut tyvärr. Annars monteringen så kapar du ett slätt rör. Ena 0.5m använder du som sumprör med skärskon på, invändig gänga uppåt. Den andra halvan kan du ha som stupstocksrör som du gängar av varje gång du behöver fylla på med brunnsrör.
Så setupen från botten av brunnen ser ut såhär.
0.5 meter slätrör med skärskon.
X meter filter rör
X meter brunnsrör
0.5 meter stupstocksrör.
X meter filter rör
X meter brunnsrör
Hittar bara färdig sump med skärskon, inga lösa..
https://www.erdbohrer.de/Glattwand-...it-Schneidschuh-DN-115-vormontiert::1076.html
TotalControl skrev:
Det var denna jag beställde
https://www.erdbohrer.de/Bodenkappen/Schneidschuh-fuer-DN-115-Brunnenrohr::996.html
denna jag har fått
![Svart rör med måttstock ovanpå, mot trägolv, fot synlig, ungefärlig diameter fem tum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/689/689730-f15cac976b6fb5e4c433645305228178.jpg)
M Mardigan skrev:Jag har haft två parallellkopplade men nu har jag en sil parallellkopplad med en filterbrunn. Hos andra har vi satt mellan en och tre silar beroende på vad en ger och hur mycket dom vill ha ut.
Hur ser en sil ut?
