S Spidertotz skrev:
Någon som har tips på hur man lossar en koppling som sitter sjukt hårt i ett rätt trångt utrymme? Sitter som berget.
Det är bussning uppe på som ska bort.
Kanske prova med två rörtänger så att du får lite mothåll?
Maxwells demon
Har du testat att värma T-kopplingen med en blåslampa?
Det brukar göra underverk på knepiga kopplingar.
kulle och 2 till
Jodå, det gör jag. Den på bilden är mothåll, den är fastkilad i murväggen så jag slipper hålla i den. Tången jag använder för att vrida med är inte med på bilden.
Bl0mman
Jag har kört lite med en looftlighter som blir typ 500 grader. Kanske får köra mer med den.
Ös på! Kopplingen tål det!
Bl0mman
Maxwells demon TotalControl skrev:
@Spidertotz Om man kollar på dina bilder så tycker jag det verkar som du har överdragit dina kopplingar :( Ser att nyckelgreppen är helt förstörda. Plastkopplingar kan deformeras rätt enkelt om man har tätning och tvingar mycket gäng som kan bli läckage,
Kika här > [media]
Jag slutar att gänga när jag känner att det börjar nypa.en del. Går ju att efterdra då också.
Kring tättning av plast mot plast gängor så vet jag att du @TotalControl delade denna innan hur man ska tänka kring hur mycket gängtejp man ska ha. Det störiga här är ju att alla säger olika.
Han i videon säger max 3 varv ungefär, men så frågan man på rinkaby rör hur mycket gängtejp man ska använde så säger de, och jag citerar, "man ska ha så mycket att du knappt ser gängorna"... Vilket innebär typ minst 15 varv eller något beroende på gängan. Har en gänga som inte varit tät, när jag kört väldigt få varv, dock var det plast mot galvat.
Sjukt irriterande att folk säger olika på detta. Men jag får nog prova mig fram och gäng om, om det behövs. Eller bara köra gängsnörre.
Jag kör gängsnöre, Loctite 55. Det är enormt många varv.
Kör även det på mina R50, kommer inte ihåg hur många varv dock.
En tabell som visar riktlinjer för antal varv Loctite 55 Pipe Cord för olika rördiametrar, både metall och plast.
Vänta va? Fler varv till plast? Det står det ju inte på förpackningen, det på förpackningen är då enligt din lista för metal. Det står ju på förpackningen att det är för både plast och metal.
Det förklarar en del. Var hittade du den infon?
[länk]
Yes jag hittade också den.
Har missat detta helt, i och med att det står x antal varv på förpackningen så går man efter det, samt efter vad jag sett folk göra på Youtube. Bra att veta.
K K1983 skrev:
@TotalControl Jag har stött på sten och fått göra nya borrhål flera gånger. På vägen ner har det, förutom större stenar, varit lager av lera blandat med grus vilket varit minst sagt svettigt att ta sig igenom, men nu är jag nere på 3,5 meter och det står ca 10-20 cm vatten i hålet nu. Det verkar dock som om jag har en ny sten i vägen nu, men den är på "kanten" i hålet vilket gör att jag funderar på att beställa 115 mm filter- & brunnsrör från Tyskland nu och hoppas att dessa ska kunna smita förbi stenen. Det är dock fortfarande ganska hårt material, så jag funderar på om man även ska beställa någon borr för att eventuellt behöva borra inuti filter- & brunnsröret. Skulle det funka? Dvs innan jag byter till kiespumpen.
jag körde med 110 spiralborr i 115 röret när jag stötte på en större sten som jag också fick upp.
Har också använt 110 riverside borren till lera som också har funkat bra.
larsw1 och 2 till
Kul att höra att det verkar funka! Beställde grejerna för en vecka sedan så jag hoppas på en leverans om några dagar.
Bl0mman
@Spidertotz Hur går det med dina kopplingar?
Jodå! Efter infon med att använda mer gängsnöre till plast så kopplade jag ihop allt, limmade allt på trycksidan och gängade allt på trycksidan. Nu funkar det mycket bättre och det kommer ingen luft!
Har enbart problem med att 2 gängor på trycksidan inte är tätta som jag ska spänna mer, samt att pvc kulventilen inte verkar tätt så jag behöver spänna den också.
upa och 2 till
