807 978 läst · 6 209 svar
808k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Vet att tråden är lång, men svaren på dina frågor finns i tråden.
Lite förenklat:
Vissa borrar med 150-borr och trycker i ett 160-rör en bit för att sedan bara borra med mindre borr till filterröret.
Vissa borrar med 125-borr så långt det går, å trycker ner 110-filterrören så långt det går.
Når man inte vattnet så borrar man i filterröret med 100-borr och använder ”stupstock” till att trycka ner röret.
När man når vattnet så får man ”pumpa” upp grus/etc.
Lite förenklat:
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 427 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 427 inlägg
Jag har kört Loctite gängsnöre på mina kopplingar.
Haft ett ofrivilligt uppehåll från borrandet pga sjukdom och försenad leverans av den nya lerborren.
Använde den nya botten idag men tyckte den var ganska segborrad på något sätt. Känns som att det alltid är tyngre att borra ju större diameter det är på borren. Jag bytade till den vanliga 60 mm igen. Det kändes som att det hade geggat ihop sig riktigt ordentligt längst ner, så fick dra upp lite lera med borren. Kanske därför det var så segt med den nya, ingen aning.
Fick kämpa för 0,5 m idag så 6 m ner nu. Hänger nog på så jag har 320 kg nästa gång.
Hur såg det ut i dina andra hål? Hur långt sträckte sig leran och när tog det stop? Minns inte allt.
Startade upp mitt bevattningssystem i helgen. Märkte att pumpen prima sig själv och det räckte att fylla pumphuset med vatten en gång bara och låta pumpen gå. Tidigare har jag fyllt på flera flera gånger med korta körningar där i mellan.
Så ni med plurijet, den primar sig själv
Hmm. Typ 1 m därifrån jag borrar nu fick jag upp bra grus vid ca 8,5 m, så det är ju det jag hoppas på nu. I mitt andra hål kom jag nog ner till ca 11 meter men det var fortfarande lera där.TotalControl skrev:Hur såg det ut i dina andra hål? Hur långt sträckte sig leran och när tog det stop? Minns inte allt.
Var ute igårkväll, lade på så jag har 320 kg. Tog 50 cm hyfsat enkelt så 6,5 m ner nu.
Dåligt med uppdateringar på sistone, hur går det i vårt avlånga land med borrandet och pumpandet.
Här är min beskärda del av uppdatering:
Själv fick jag göra en del ändringar efter ett test för att se om det höll med lim efter att TotalControl påpekade att jag limmat mina kopplingar, och mycket riktigt, det fungerade INTE.
Lossnade på två ställen efter ett test där jag stängt av 4 av 5 slingor, trycket blev ALLDELES för stort på kopplingarna och pumphålet fylldes till 1/4 med vatten innan jag fattade varför trycket i spridaren föll, blir många liter vatten på en så kort stund
Blev till och sätta dit en PEM koppling och samtidigt gjorde jag en del förbättringar för att tömma systemet innan det blir vinter, på med en kompressorkoppling för det ändamålet.
Montera även dräneringsventiler efter samtliga spridare men kan informera om det är någon som funderar att det är helt onödigt då systemet tömmer sig själv när pumpen ligger så långt ner som min gör ( 13,5 meter).
Ska även tillägga att är där så mycket sand och skräp som jag får upp så stänger dom inte.
Men dessa som var limmade med tangitlim limmade jag om med epoxi och det håller fortfarande efter en del testande med olika sorters lim, så det går och limma pem ( håller tummarna ), återkommer om det går åt pipan.
Efter att allt kom igång var man stolt som en tupp, men den lycka varade inte speciellt länge.
Trycket i spridarna försämrades efter ett tag, varför.
Stänga av och se vad som kunde vara fel, filtren till spridarna var fulla med sand.
Rengöring på schemat.
Nu var vi igång igen, samma sak, filtren igensatta av SAND, hur mycket sand kan man få upp.
Tydligen en hel del, så nu äger jag ofrivilligt en del av en egen sandstrand här i trädgården.
Så här ser det ut efter två timmars körning där jag plockat bort spridarna och dom har fått flöda fritt.
Nu idag är det tredje dagen jag kört i två timmar åt gången och sanden börjar avta liiiiiiiiiiiite, troligtvis så suger pumpen med sig en hel del då det inte än bildats en ordentlig ”kula” runt röret.
Blir en del vatten efter två timmars körning .
Snyggt att se lite action bilder! Verkar vara en bra head to head.
Jag skulle inte chansa med kopplingarna utan limmat på gängkoppling för att kunna gå över till PEM koppling .
Det var rejält med sand Du är nog inne på rätt spår att kolla om det går att pumpa ur. Har du isgrus i botten?
Hänger pumpen vid filter sektion eller slätt rör?
Drygt 7 meter ner nu.
Ikväll var inte huvudsyftet att komma djupare ner med rören, utan att försöka få upp lera då jag de senaste gångerna har känt att det har varit väldigt styv lera precis i botten, och lite upp i rören, som har varit väldigt jobbig att borra igenom. Egentligen borde jag nog inte ha hängt på vikter då eftersom röret rörde sig neråt när jag höll på med det. Det tar en jävla tid att dra upp borran, dela den på vägen upp, och sen rensa den på lera och ner med skiten igen, koppla ihop den etc etc.
Eftersom rören gick ner på detta vis gör jag nog på samma sätt nästa gång jag går ut.
320 kg på.
320 kg på.
