806 487 läst · 6 209 svar
806k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Haha jag tror inte riktigt du förstår min teknik xD. Jag tar ju mig igenom lera, endast. Gruspumpen funkar inte alls bra i lera. Jag har i alla fall inte fått den till att fungera. Så, jag har gjort en ställning som jag står på som gör att jag kommer upp ovanför röret och som då gör att jag kan köra ner borret och borra nere i röret. Tanken är ju att röret ska gå ner när jag borrar i botten på röret. Det är när det inte gör det, som jag ställer mig på vikterna och "trycker ner" rören. Är du med?B Bl0mman skrev:Låter som det är svårt att utveckla tillräckligt med kraft på repet som går uppom trissan och samtidigt hålla vikten konstant på stupstocken. När jag tog i som mest med bara kroppsvikten kunde jag lätt hänga i luften. I detta fallet skulle det inte ge ngn kroppsvikt på stupstocken alls. Att försöka ta spjärn samtidigt borde skapa mer fysisk anstängning?
När jag behövde utveckla mer kraft tog jag spjärn mot ställningen men då var det full fokus på att hålla balans mm. och repet lodrätt för att få full kraft. När inte det gick fick man ta till ordentlig hävarm mot ställningen. För att inte ta ut sig fullständigt. Sen är mitt sätt att utföra det på en viss risk att rep kan gå av
Tyckte du skrev längre upp att du använde gruspumpen men då var det endast i grusen antar jag ner till ~3 meter. Då är jag med då har du kraften med digI ibrakadabra skrev:Haha jag tror inte riktigt du förstår min teknik xD. Jag tar ju mig igenom lera, endast. Gruspumpen funkar inte alls bra i lera. Jag har i alla fall inte fått den till att fungera. Så, jag har gjort en ställning som jag står på som gör att jag kommer upp ovanför röret och som då gör att jag kan köra ner borret och borra nere i röret. Tanken är ju att röret ska gå ner när jag borrar i botten på röret. Det är när det inte gör det, som jag ställer mig på vikterna och "trycker ner" rören. Är du med?
Bra kämpat!
Tjenixen, har hållt på ett tag med min filterbrunn (dn115) rör och provat några olika ställen på tomten men slutar med lera, ovanför leran har jag ungefär 30l/min, men är ute efter mer…
har aldrig försökt ta mig igenom leran men köpte detta precis 12 meter rör och lerborren..
Någon som beprövat denna lerborr?
Hör av dig om lerborren funkar bra . Jag kanske borde beställa en direkt jag också med tanke på min situation.S Stefan Bengt skrev:Tjenixen, har hållt på ett tag med min filterbrunn (dn115) rör och provat några olika ställen på tomten men slutar med lera, ovanför leran har jag ungefär 30l/min, men är ute efter mer…
EDIT: La en beställning också, hoppas beskrivningen nedan stämmer till 100 % .
Riverside borr 110 för lera eller hårdare lerlager
Ibland vid borrning påträffas hård lera eller lager av lerjord. Konventionella borrar skär inte in i leran eller lerjorden, eller bara mycket långsamt.
Denna speciella lerborr kan hjälpa. Tack vare sin tandgeometri skär den igenom hårdare jordlager utan större jämförbar ansträngning. Dess fästa skärkanter säkerställer att borren skärs fri. Klibbar eller fastklämning förhindras till stor del.
Den lösborrade leran förs in i rörets inre.
I ibrakadabra skrev:Hör av dig om lerborren funkar bra . Jag kanske borde beställa en direkt jag också med tanke på min situation.
Inga problem , 6,8meter grundvatten startar vid 4 meter
Lerborret verkar lovande. Har läst en del på tyska som tycker den är bra.
Spännande med återkoppling sen
Skulle lyssnat på dig för ett år sen @TotalControl xD.
Du fixar det ändå!
Beställde du en skärsko också eller har du redan det? Med tanke på dina tidigare missöden.I ibrakadabra skrev:Hör av dig om lerborren funkar bra . Jag kanske borde beställa en direkt jag också med tanke på min situation.
Vad har du för fraktioner på vägen ner till leran? Och om jag förstår dig rätt börjar leran på 10,8 meter? Om du ska ta dig igenom lera på 10,8 m så vill det till att du har en förstående fru . Vore kul om någon lyckas med att ta sig igenom ett rejälare lerlager och få en fungerande filterbrunn under leran. Vi är många som hittills gått bet.S Stefan Bengt skrev:
Lycka till och täta uppdateringar här.
