U upa skrev:
Tänker att om man borrar hålet genom väggen i ca 45 grader och sedan böjer pemslangen på båda sidor kanske man kan få det att funka utan vinklar?
Pem är ju inte världens flexiblaste material men om man värmer med kokande vatten kan man få den att svänga en hel del utan att den ”knäcks”?
Herregud vad dyra 90 graders prk är...speciellt för R50... Kanske blir att man försöker böja PEM-slangen lite.
Bl0mman och 1 till
Jag insåg detta också, så jag använde faktiskt pvc-rör med limkopplingar, då finns både 45 grader och också andra rördelar, till ett mycket humanare pris...
Maxwells demon
Jag kör också PVC ut från förrådet som går över till PEM.
PVC-rör som går från en byggnad övergår i PEM-rör, installerade i marken intill husväggen.
PVC-rörinstallation i ett förråd med övergång till PEM-rör, inklusive ventiler och mätare.
upa och 1 till
Fast nu är det ju sugsidan jag pratar om. Det är ju inte rekommenderat att köra plastkopplingar på sugsidan.
upa
Jag har likadant på sugsidan. Inga problem.
Du kan ju köra PVC lim hela vägen till pumpen och limma dina böjar. Då blir det bara kopplingar vid spets och pump inlopp.
Blir då snyggare också en massa kopplingar i böjar.
Limmat kan du likställa med svetsat. De är ju bättre än gängat anser jag.
Hur funkar PVC lim? Var är det lim? Är det skruvkopplingar som limmas eller limmas det i ändarna?
Kolla rinkabyrör eller dammbutiken.se där ser du vad som finns. Sist jag var på Rinkabyrör hade han lite fel på meter och styck, så jag höll på att komma hem med 3x6 m 50 mm rör istället för 3 m 50 mm rör ;-) Jag var dock lite för ärlig för att inte säga till, men det hade behövts...
Det limmas med tangitlim. Det är muffar man limmar ihop om det är rör, böjar etc. Om du vill ha gänga på ändan så limmar du muff/gänga.
Finns kulventiler och allt möjligt att använda.
Jag kör unionskoppling på pumpens alla anslutningar. Enkel att lossa.
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppl-unionkoppl-50-limx40r-utv/
Installation av vattenpump med anslutna plaströr och unionskopplingar, verktyg och tangitlim synliga.
upa och 3 till
T
S Skogsmusen skrev:
Här kommer min uppdatering:
1/10, alla saker har kommit, det blir 7 filter och 7 släta, det sista släta är för att komma ner i hålet.
Förborrade till 5.30, så stödrör, 30cm sump, 5 meter filter, sikta in sig på hålet och ner med allt på en gång.
Slutade på 6.70, 1 timmes pumpande.
2/10: 2 timmars pumpande, 5.80 till vatten, 2.35 med vatten, totalt 8.15.
Upptäckt att sanden ändrat sig från traditionell sand till havs sand.
[bild] [bild]
Nu på 8 meter är det ren havs sand.
3/10: Och här kom den, LERAN, en seg sörja som biter dig fast på borren, ger upp slutade på 9.40.:mad:
7/10: 10.70 YES SANDEN ÄR TILLBAKA :D.
Stannar idag på 11 meter.
8/10: Och lyckan var kortvarig över att sanden VAR tillbaka, nu på 12.10 kom leran tillbaka men ser helt annorlunda ut, påminner om skiffer.
Slutar på 12.85.
9/10: Nya tag, idag ska det ske.
Sandblandad lera, usch.
TOUCHDOWN :D
DÄR SATT DEN.:beer:
5.80 till vatten,
0.9 släta filter under vatten,
7 meter filter
30 cm sump.
Imponerande djup, grattis! (y) Borrade du med ett mindre borr i 115 mm rören för att få upp leran? Då kommer vissa filter att hamna i leran med det spelar troligen mindre roll när du har 7 M FILTER!? :D
Jag köpte ett 100 mm jordbor på jula, gjorde en egen ”adapter” som passade i hålet på borren sen blev det järnprofiler 20x20.
Dessa profiler kändes emellanåt ngt klena när jag vispade runt med borren i leran, nu i efterhand skulle jag använt 30x30.
Gjorde även en centrering som jag satte på röret så att borren inte skulle borra snett.
Denna går att flytta upp eller ner om så önskas.
Ingen snygg sak men hjälpte förhoppningsvis till så att borren höll sig rak, det e vad jag tror.
Anpassat 100 mm jordbor med hemgjord adapter, 20x20 järnprofiler och centrering i gräsmiljö.
(Kommenterar om hur svetsningen är undanbedes):cool:
multix och 3 till
T
Snyggt, vad är det för muff för att centrera borren?
pelkon
Hoppas sambon inte läser detta inlägg.
Det är hennes skärbräda som jag offrat, än har hon inte saknat den, jag kommer att verka ovetandes om var den är om frågan kommer:rolleyes:.
25mm tjock, 105 mm i diameter, sen sågade jag ut centrum på denna så att den passar ett profilrör 20x20.
Ta chansen till att bli ekonomiskt oberoende:seenoevil:
Är det någon som vill ta patent på denna så går det alldeles utmärkt, kommer inte att kräva något i royalty.:D
  • Älska
multix och 5 till
[länk]
Okej, där de man. Funkar det i längden då?
Hur kopplar man ihop pvc och mitt galvad rör, är det gängtejp som gäller då?
Nu sitter det en prk på pumpen, kan jag koppla den till pvc, eller måste jag ta bort den?
Mitt har fungerat bra och typ hela Nordamerika använder PVC rör så det är inget nytt.
PVC systemet har rörgängor precis som ditt galvade eller PEM. Beror lite hur du vill koppla.
Nej PRK går inte att använda med PVC. Kanske är enklast att fortsätta med PRK och PEM.
Med dina måttliga flöden så behöver du inte PEM 50. Räcker med PEM 40.
Okej, om de har rörgängor också så borde det vara gängtejp som gäller ju?
I och med att jag behöver minst 3 st 90 graders böjar, så vill jag helst inte använda prk och pem, då de böjarna kostar 600 kr st. Då kör jag hellre pvc mellan brunn och pump.
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-404-vinkel-50/
