@Mardigan Ok, jo du har rätt och jag köper att limma några få rör nere vid filter och sump :). Då går det att hantera också om man måste lyfta upp. Men skulle aldrig limma rasket I alla fall.
Tangit fungerar då det är PVC rör.
Men annars så borrar även tyskarna i lera men som sagt de äger ju inte metodiken, vi här lär ju förbättra den då de är så konservativa ;)
Dock så tror jag även att det är något i metodiken som har gjort att det har hänt 2 ggr. Tror det kan vara om man borrar utan tyngder så är det lättare att det kan ske att man gänga ur rör.
Men egentligen är väl det skitsamma om limning löser problemet.
Bara man inte "flyttar" upp problemet till den olimmade skarven.
Tänkte också på det med att man kanske flyttar upp problemet. Ska försöka mer med lerborren vid nästa försök.
Funderar även på om det kan vara något att fixa en ibctank och spruta vatten/fräsa från den ner i röret mha jetpumpen samtidigt som jag suger med djupbrunnspumpen.
Hur är status? Har alla avslutat sina brunnprojekt för säsongen?
Hehe, var precis på väg att slänga in en uppdatering
Jag kom ner till 9m igår, vilket resulterade i ca 43l/min med 2.5 bar i tryck på fullt öppen kran
Ska låta den gå och se om sanden försvinner och om flödet kanske ökar lite
  • Bevattningssystem i full drift som sprider vatten över en grön gräsmatta med solsken i bakgrunden.
Mardigan och 6 till
Här kommer min uppdatering:
1/10, alla saker har kommit, det blir 7 filter och 7 släta, det sista släta är för att komma ner i hålet.
Förborrade till 5.30, så stödrör, 30cm sump, 5 meter filter, sikta in sig på hålet och ner med allt på en gång.
Slutade på 6.70, 1 timmes pumpande.
2/10: 2 timmars pumpande, 5.80 till vatten, 2.35 med vatten, totalt 8.15.
Upptäckt att sanden ändrat sig från traditionell sand till havs sand.
Hand som håller en klump sandblandad lera, med brunaktigt vatten i bakgrunden.
Bild av sand och vatten som visar övergången från traditionell sand till havssand under borrningsprojekt.
Nu på 8 meter är det ren havs sand.
3/10: Och här kom den, LERAN, en seg sörja som biter dig fast på borren, ger upp slutade på 9.40.:mad:
7/10: 10.70 YES SANDEN ÄR TILLBAKA :D.
Stannar idag på 11 meter.
8/10: Och lyckan var kortvarig över att sanden VAR tillbaka, nu på 12.10 kom leran tillbaka men ser helt annorlunda ut, påminner om skiffer.
Sten- och lerbitar i öppningen av ett borrverktyg som visar resultatet av borrningen.
Slutar på 12.85.
9/10: Nya tag, idag ska det ske.
Sandblandad lera, usch.
TOUCHDOWN :D
DÄR SATT DEN.:beer:
5.80 till vatten,
0.9 släta filter under vatten,
7 meter filter
30 cm sump.
Mardigan och 5 till
Det gick undan! Provpumpa för guds skull! ;)
killernils och 1 till
Jag är nog faktiskt rätt nöjd med mitt flöde.
Får se sen i framtiden när sprinklersystemet är nere för att se om detta räcker.
Nästa steg är att slå ner röret under marknivå och få in pumpen I garaget.
Nu ska jag inte ha pumpen under marken, men det kanske är bra att göra en mindre grop runt röret med lite dränering i eller?
  • Installation av blå pump och rör vid husvägg för sprinklersystem, med öppet markarbete.
Immobil och 2 till
Kommer till och göras inom en snar framtid, ska införskaffa kopplingar mm till pumpen, sen får vi se vad den kommer att leverera.
Får ligga lite lågt ett tag nu då jag inte längre ligger på plussidan, får prioritera familjen nu ett tag framåt.
killernils och 4 till
Vad tror ni är bäst att köra för rör mellan brunn och pump?
Röret kommer gå från brunn som är under marknivå sen igenom garageväggen. Är det smartast med PEM-slang eller galvat rör? Kommer troligen inte vara raka vägen, utan någon 45gradig upp in i garageväggen.
Bild på utsida och insida av garage.
  • Bild på uteinstallation av brunnpump med blå PEM-slang som går upp genom garagevägg.
  • Hörn av ett garage med synligt silverfärgat metallrör och anslutningar på betonggolv vid vägg.
Röret kommer gå från brunn som är under marknivå sen igenom garageväggen. Är det smartast med PEM-slang eller?
Utan tvekan PEM :)
Immobil
F fizz skrev:
Utan tvekan PEM :)
Finns det 45 gradiga kopplingar för pem? Eller måste jag köra 2 st 90 graders kopplingar?
Undrar i och med att brunnens koppling kommer under nivå jämtemot hålet igenom väggen.
Bara sett 90 graders faktiskt, @mortimer hur har du löst det?
Du kan ju alltid försök mitigera med:
-”Jag har i alla fall inte hållt på lika länge som han vid skolan, så illa har du det inte”
:crysmile::crysmile:
Skogsmusen
Tänker att om man borrar hålet genom väggen i ca 45 grader och sedan böjer pemslangen på båda sidor kanske man kan få det att funka utan vinklar?
Pem är ju inte världens flexiblaste material men om man värmer med kokande vatten kan man få den att svänga en hel del utan att den ”knäcks”?
Pratade lite med min bror som är vvs:are. Blir troligen 2st 90 böjer in i väggen. Kommer bli samma sak för slangen som går ut ur garaget sen också.
Nu ska jag bara letta fram ett bra sätt att bygga en pumpgrop på, utan pump då ;)
Bl0mman och 1 till
