802 920 läst · 6 209 svar
803k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
HejI ibrakadabra skrev:
Nej, det är pumpens placering -8m.
Sedan har jag märkt att man kan inte ha för grov sugledning (jag har 2x32mm) då orkar den inte suga lika djupt och det är ju ganska logiskt då vattenpelaren blir väldigt tung.
Jag har en JET 1500B tror jag den heter från Jula.
Det stämmer inte att de blir "tyngre" att suga med en grövre ledning. Det måste vara något annat som strular.
Hej, vet inte om du missuppfattade mig eller om jag inte förstår dig men jag vet att pumpen klarar typ 8 meter.O Olasbg skrev:
Min fundering har varit om man räknar från pumpen ner till "ytan" på vattenpelaren eller från pumpen ner till botten av hålet.
Hoppas du fattar vad jag menar .
Vid någon dimension måste det väl ändå bTotalControl skrev:
Det är avståndet mellan pumpen och vattennivån.I ibrakadabra skrev:
Tänk bara på att om man tar ut mer vatten än vad som rinner till så kommer vattennivån att sjunka och vid ca.-8m orkar inte pumpen få upp mer vatten.
Vad tänkte du skriva?
Du har redan fått svar på att man får räkna med höjden till pumpen också. Jag kommer ju ställa den på marken vid hålet så det blir ju nån dm som läggs på. I värsta ta fall får jag gräva ett hål att sätta pumpen i så länge om nu nivån skulle sjunka för mycketI ibrakadabra skrev:
Om du menar till djuphålspumpen så kommer jag koppla en PEM 32 till den. Tänkte ha den 1 m ovan filterna.
Ok! Hur ska du suga med pumpen du har köpt nu? Måste man inte koppla typ pem-slang till den också som man sänker ner i hålet?P Pyromanapa skrev:Du har redan fått svar på att man får räkna med höjden till pumpen också. Jag kommer ju ställa den på marken vid hålet så det blir ju nån dm som läggs på. I värsta ta fall får jag gräva ett hål att sätta pumpen i så länge om nu nivån skulle sjunka för mycket
Precis, du får koppla en slang, tex pem, och en backventil. Fördelaktigen även en bottensil.
Finns backventil som du sätter uppe mellan sugslang och pump, eller en med inbyggd sil som du sätter i änden på slangen längst nere i vattnet.
Det måste finnas någon rekommendation på sugledningens dimension i förhållande till pumpens kapacitet?TotalControl skrev:
Nu tar jag i lite, men jag tänker att det hade antagligen inte funkat att ansluta sugledning som är 1m i diameter till min pump och tro att pumpen hade klarat att suga upp vatten från 8m djup…
Jo det hade funkat.O Olasbg skrev:
Det handlar om tryck/ytenhet. Det är atmosfärstrycket som trycker upp vattnet till pumpen genom att du sänker trycket i slangen mellan pump och vattenyta i slang. Har du grövre slang är det mycket mer luft att suga ut för att sänka trycket då volymen är större, däremot blir inte vikten/ytenhet större med grövre slang. Varje kvadratcentimeter kommer att väga 1hg/höjdmeter hur många kvadratcentimeter där än är. Begränsningen på sughöjd beror på atmosfärstrycket, därför påverkar hög och lågtryck sughöjden i teorin.
Detta är vad jag blivit lärd så jag kan ha fel.
Sugslang
Blir bara en kort video
Vattnet var helt klart direkt.
Ser drickbart ut
Nivån sjönk ca 20 cm när jag började, ingen förändring efter 30 min.
Har ju inte jättehögt flöde, ca 20l/min Vet inte riktigt vad man kan förvänta sig med den pumpen...
Ser drickbart ut
Härligt! Kan man väl säga att det är en lyckad brunn?
Vad är det för pump? Om du inte pumpar brunnen till luft så är det pumpen som är flaskhalsen.
Vad har du för slangar?
Koppla på en kort PEM 32 slang direkt på pumpen och mät sen.
På tal om flöde. Vad har man för flöde från det kommunala nätet?
Absolut är den lyckad! Det är biltemas jet-pump för drygt 700 kr. Enligt spec ger den 60l/min. Jag har en PEM 32 som jag tänkte använda sen till djupbrunnspumpen. Tog en PEM 25 nu för att jag hade kopplingar hemma till det.TotalControl skrev:
Om det är en pump som är specad för max 50-60 l/min skulle jag tro att maxflöde från 7,5 m blir 15-20 l/min. Qmax på pumpar brukar vara om vattnet är i samma nivå som inloppet på pumpen. Sen förlorar du i flöde för varje meter ner.P Pyromanapa skrev:
