Jag fattar inte hur man lyckas slå ner en rörspets utan att sabba gängorna på rören. Antar att jag gjorde fel när jag försökte för ett par år sedan.
S Spidertotz skrev:
Svårt att hitta något kring det också... Hittar några få länkar men ingen som säljer, samt verkar alla slagnackar vara ca 20mm. Svårt kär man har ett 50R rörspet
Jag svarvade en dorn och svetsade på en muff för att använda som slagnacke.Funkade upperligt tills jag kom ner i shifferberg och krökte silspetsen…
  • Handsvarvad dorn med en svetsad muff som slagnacke liggande på ett tygunderlag.
Nån som vet vart man kan få tag i lite bentonit för tätning ?
Jag fick ju denna "hatten" när jag handlade på rinkaby rör, den kanske funkar som en slagnacke tillsammans med en stolpnedslagare/hejare? En hand håller en galvaniserad rördel med en sexkantig topp ("hatten") som verktyg för byggprojekt.
Hand håller en galvaniserad metallkapsyl med gängor och kvadratiskt huvud, möjlig användning som slagnacke.
Maxwells demon TotalControl skrev:
[länk]
Funkar inte min då? Att behöva beställa saker från Tyskland tycker jag man inte ska behöva... Då provar jag hellre att använda vatten och tryckluft istället
Jo din plugg kan fungera. Min granne har slagit ner med sådan. Han hade iofs bara r32 och den blir kraftigt demolerad.
Nu har även jag kommit igång med brunn!
Mötte vatten 2.3m ner och har fått ner mitt bruna stödrör.
0.5m sump och tre meter filterrör är tanken!
Status:
1.2m filterrör ovan vatten av totalt 3m.
Bra fraktioner. Tokstopp på kiespumpen dock, gav upp för idag.
Fråga:
1. Räcker det att jag får ner alla filter under vatten, eller bör jag ha nån mängd slätrör med under?
2. Rören vill inte ner mer. Kiespumpen drar dock med sig sand upp. Jag har lastat med 90kg, är det för lite?
Risk att jag har sugit upp massa sand i röret kanske? Hur går jag vidare, några tips?
3. Vad tror ni om att hyra en kraftig pump som klarar småsten och skita i kiespumpen? Mina armar är mördade :crysmile:
  • Blått stödrör för brunnsbygge ligger på gräsmatta.
  • En bakgård med stelebord, stege och brunnsbyggmaterial, inklusive blått rör och hink.
@killernils det finns dom som har ca 400 kg på stupstocken, någon har haft uppåt 700 kg. Någonstans i tråden står det att tyskarna säger max 400kg.
Maxwells demon och 1 till
Status:
Fråga:
Snyggt! Har du någon bild på fraktionerna?
1) Tyskarna skriver att man ska helst ha 1-2 meter vattenpelare ovan sista filtret.
Jag hade försökt fått ner det rekommenderade. Är ju alltid bättre att gå djupare om fraktionerna tillåter det.
2) Som Dempa skriver. Du kan lasta på flera hundra kg till.
Risken finns med bra fraktion att man fyller sand.
Då kan det ta stop. Mät hur djupt botten ligger och kolla om det stämmer med antal rör. Annars får du pumpa ur med försiktiga kiespumpningar.
3) Du kanske rycker för kraftigt så du blir trött?
Kräver inga snabba jätteryck. Bestämda lyft. Du känner motståndet. Ganska sakta kan det gå.
Immobil
tack båda! Har inte hunnit komma igång än, men ska mäta djupet! Om röret nu är sandfyllt, är det bäst att kiespumpa försiktigt(innebär det att dra långsamt och ett kort drag bara?), eller vill man lyfta upp röret så det kommer i nivå med sanden?
Bjuder på fraktionsbild!:
  • Hand bredvid sandfylld yta med grus och småsten för att visa textur och fraktion.
Perfekt fraktion.
Ja exakt, väldigt lugna drag så du inte skapar för mycket undertryck och suger in mer grus/sand i röret.
Du kan markera ditt rep med tejp när kiespumpen är nere i hålet och tom. Markeringen kan vara i kant med brunnsröret. Då har du koll på om kiespumpen kommer ner djupare efter varje tömning. Sen får du anpassa din teknik efter det.
Men släng på mer vikt innan så kan det bli bonus att röret börjar gå ner igen när du håller på och tömmer.
Spännande :) Har du någon pump för provpumpning?
Tillägg : Lyft inte röret än. Kolla först om det är fyllt och töm. Om det inte är fyllt så kan du lyfta 10-20 cm och testa igen med mer vikt.
Perfekt fraktion.
Super! Tack! Skall på det om en timme!
Jag kan låna en jetpump, men den har ingen backventil. Osäker om det krävs för en spn här tillfällig körning?
Edit: Skall gå att köra om man fyller upp sugledningen innan start.
Maxwells demon
