Maxwells demon TotalControl skrev:
Jo backventil måste du ha någonstans på sugledningen annars är det så gott som omöjligt att prima. Bäst funktion är att ha den i ändan på sugslangen.
Kostar inte många kronor på jula.
[länk]
K killernils skrev:
Super! Tack! Skall på det om en timme!
Jag kan låna en jetpump, men den har ingen backventil. Osäker om det krävs för en spn här tillfällig körning?
Edit: Skall gå att köra om man fyller upp sugledningen innan start.
Du kan också sätta tex en kulventil på trycksidan som du stänger när du stänger av pumpen.
På så vis rinner inte vattnet tillbaka ner i brunnen.
Hur primar du då pumpen? När du öppnar påfyllningsnippeln på pumpen så blir det ju atmosfärstryck från kulventil ända ner till sugledning och man förlorar prime?
Det kan gå att prima pumphuset med tillräcklig mängd vatten om du bara har 2,3 m till grundvatten och en kort sugslang ovan vattenytan. När du saknar backventil på sugsidan så har du bara ”ett” försök på dig att få upp vatten till pumpen med den volymen du kunde fylla pumphuset med. Primar man en gång till så blir det också första försöket eftersom sugslangen tömmer sig varje gång du stoppar pumpen och öppnar på trycksidan.
killernils
Det räcker att du fyller pumphuset med vatten och sedan håller du slangen på trycksidan uppåt så vattnet hela tiden rinner tillbaka till pumpen så kommer den suga ut luften och suga till sig vattnet på sugsidan(y)
Okej! Tack alla! Jula har öppnat här i Lödde, så det blir en backventil när jag är i det skedet :)
Snabb svarsfrekvens i tråden, guld!!
Lodat djupet till 5.3m, och jag har 5.5m rör. Således grus 2dm i röret.
Kan det vara det som spökar? Köpt nytt block nu och skall på det igen :)
Maxwells demon
Dessa små skillnader i djup gör ingenting. På med mer vikt och kör på :).
Om den inte vill ner trots mer vikt lyft då röret 20cm.
killernils
350 pannor, nu kör jag igång!
  • Staplar av gråa trottoarplattor redo för läggning bredvid en stege och ett rep på en byggplats.
fizz
Försök håll det rakt. Bilden kanske luras men ser snett ut. Rören kan brista om det svajjar snett!
Var försiktig.
Perfekt fraktion.
Du kan markera ditt rep med tejp när kiespumpen är nere i hålet och tom. Markeringen kan vara i kant med brunnsröret. Då har du koll på om kiespumpen kommer ner djupare efter varje tömning. Sen får du anpassa din teknik efter det.
Kiespumpen åkte ner några decimeter på fyra drag, men röret är helt still trots 300kg. Röret var lite snett, så fick ta av några plattor för att jämna upp det!
Upp men pumpen och lyfta röret?
Yepp. Lyft röret kanske 20cm och testa igen.
röret hoppade ner 20cm faktiskt, men samma läge nu igen. Fick upp grövre fraktioner, så anar aty det är sten som lurar..
Så pumpa på, ev lyfta, ev bygga stenfångare?
  • En sko vid en samling grus och stenar på våt betong, antydan till byggarbete.
Carl_skog
Är det inte större sten än så där så behövs nog ingen stenfångare.
Har du tillgång till två domkrafter så behöver du inte plocka bort vikterna när du lyfter, du sätter bara en på varje sida om röret och lyfter i stupstocken. Då kan man jucka lite upp och ner och köra med kiespumpen mellan varven. Det borde göra att stenar letar sig in i röret som kiespumpen kan plocka upp.
Maxwells demon och 2 till
