803 272 läst · 6 209 svar
803k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Det låter som en bra idé. Snåla inte på släta för det är surt att vara kort om rör.
Det är bra jobbat! Vad siktar du på för djup?
En fundering angående rören. Är det dumt att börja med 1m slätt rör innan man sätter 3m filterrör och sen fortsätter med släta hel vägen upp? Eller skall man kära filterrör från början och sen jöpa 20kg isgrus och hälla i det i botten?
Blir en kort update, kan beskriva bättre senare om ni är intresserade.TotalControl skrev:
Fick ner sista biten idag, och har pumpat ca en timme med en pump som ska ta 3,5 kubik i timmen.
Satt suggrörsfiltrer en dm under ytan.. och tillrinningen var tillräcklig för att inte dra torrt ens där under den timmen jag körde.
Gratulerar! Låter lovande. Kör hinktestet (tid för att fylla en hink du vet volymen på) då vet du flödet på riktigt.Pontus2 skrev:Blir en kort update, kan beskriva bättre senare om ni är intresserade.
Utan eller med isgrus? Fick du vattnet drickbart?
Alltid lika kul att höra när folk lyckas
Tack. Nu står filtren i 3 m sand, precis mellan två lerlager. Det blev perfekt.TotalControl skrev:
Jag stötte alltså på lera igen i botten.. och fick borra där för att få ner sumpen.
Jag borde kanske stannat tidigare, men då jag ville få ner sista halvmetern filter från det övre lerlagret så blev det en till match med lera.
Filtren ligger perfekt, men däremot är vattnet grumligt efter leran ( gick inte att få upp med pluncher) köttatde sönder den med skruv och hammarband.
Hällde i vad jag uppskattar 3dm isgrus och ville mäta, så jag mätte repet och skickade ner plunchern en sista gång. Då fastnade Den där nere, vilket jag inte listat ut vad det beror på. Fick jobba en halvtimma med att få upp den.
Nästa grej är att få vattnet klart..
Med hinktestet ser jag ju bara vad pumpen levererar, jag uppskattar att tillrinningen i brunnen räcker. Men jag vet inte. Det blir ju en hydrofor sen, innan huset.TotalControl skrev:
Jag menade att hink testet är bättre att kolla flödet med än kolla på märkskylten på pumpen.Pontus2 skrev:
Om din brunnända står på lera så kan det finnas risk för att du behöver betonitplugga botten. Grumligheten kan ta sig igenom isgrusen.
Betonit tar sig knappt vatten igenom sig.
Så pellets och en strumpbyxa.
Aha, ja det verkar vettigt med hinktestet då.TotalControl skrev:
Intressant angående pluggning. Leran är / var väldigt kompakt innan jag borrade upp den till gegga. Så den borde ju inte släppa ifrån sig.
Det var lite förhastat att skicka i isgrus. Dock borde det ju vara lätt att fiska upp.
Kanske ska låta det spola ett tag innan jag går vidare.
Sen är ju också mysteriet med varför plunchern fastnade sista gången. Den kanske drar upp isgrus runt om som kilar fast den.
Kul att se hur det går för er. Idag kom min gruspump...
Om jag vill prova med både 0,5- och 0,3-slits, vad tror vi är smartast att ha i botten?
Jag är inne på att antingen köra ner tre 0,3 och sen fylla på med 0,5 så långt jag kan eller köra vartannat. Det är väl lite svårt att ångra sig när man väl har grejorna nere.
