802 877 läst · 6 209 svar
803k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Jag kan gå i god för rörspetts. Har en på 6-7 meter och pumpar ca 60 l/min vilket är vad pumpen orkar. Spetsen är 50 mm men jag suger genom nedstoppas sugslang på 32 mm. Funkar kanon!U upa skrev:Idag gick det åt h-e..
Började med att ganska snart efter start se en spricka i stupstocken så fick tillverka en ny så den inte skulle braka ihop. 460kg bär lite respekt med sig så bättre att vara på säkra sidan.
Lättplunschat som innan men efter 2,5 timmar hade vi bara kommit ner 2 cm så vi bestämde oss för att backa röret en bit för att säkerställa att det var loss och kanske kunna komma neråt igen. Det satt som berget och istället för att glida upp så small det rakt av..
Vi testade att ”plugga” röret invändigt för att göra det starkare men inte en millimeter det gav med sig. Det röret sitter där det sitter och jag ser inga fler möjligheter att komma vidare åt något håll med det. Jag har kommit fram till 3 möjliga alternativ att gå vidare men tar väldigt gärna emot fler om ni kommer på ngt.
Alt1. Ta upp foderröret och fylla igen gropen. Beställa TNA-rör och börja om från början i andra änden av trädgården och då acceptera att ha pumpen och ventiler i garaget om jag över huvudtaget lyckas ta mig ner där..
Alt2. Ge upp tanken om filterbrunn och köpa mig en rörspets. Det ligger ju 10 meter fri väg ner i rören som ligger i backen så det kanske bara behövs bankas ner ngn meter.
Alt3. Köpa nya filterrör samt plunscher i en diameter som passar i de rören som ligger i backen och hoppas på att jag är förbi alla lerlager och bara behöver ta mig någon meter längre ner.
Funderar lite på hur det kommer att bete sig..? Rören som redan ligger i backen kommer ju då att fungera som foderrör och frågan är om det kan ställa till det med tillrinningen i ett nytt filterrör? Hur många meter rör bör jag isf beställa? Är lite nojig för att sughöjden kan komma att ställa till problem men om jag inte missminner mig så finns det djuppumpar som är 3” som kunde lösa det problemet om det skulle uppstå..?
ok’J Jeppenedved skrev:
Ja jag hyrde en sån bensinvariant i Kävlinge när jag testade med rörspets för nått år sedan, men då körde jag på nån sten. Därav att jag nu skall testa med filterbrunn på annat ställe
Tänkte bara klargöra så jag inte tänkt fel. Blev nämligen lite osäker nu mitt i brunnsborrningen.
Har grundvatten på 1,5-2 meter ner. Och min plan är att få ner 0,5 meter sump, sen 3 meter filter och sen 4,5 meter släta brunnsrör.
Blir det bra? Eller tänker jag fel?
Eller ja, har redan 0,5 meter sump plus 3 meter filter samt 1 meter slätt rör under marken nu.
Det låter bra. Då har du ca 2 meter vatten ovan filter vilket är bra om du tar ner allt. Sen ska ju filterna stå i vattenförande lager (sand, grus).C carlert skrev:Tänkte bara klargöra så jag inte tänkt fel. Blev nämligen lite osäker nu mitt i brunnsborrningen.
När du har fått ner alla filter under, borde vara efter 1 meter slätt rör till för dig så kan du provpumpa.
Kan vara bra att göra det på vägen ner om de skulle vara så att de blir sämre längre ner så kan man dra upp röret till en provpumpad nivå.
Tack för klargörandet. Har faktiskt provpumpat idag. Kan köra vattenslang med vanligt ”gardenamunnstycke i säkert 10 min innan de slutar komma vatten. Stänger jag av pumpen och väntar typ 2 min så kan jag köra närmare 10 min igen. Så rätt nöjd med tillrinningen. Men ska som sagt ner några meter till.TotalControl skrev:Det låter bra. Då har du ca 2 meter vatten ovan filter vilket är bra om du tar ner allt. Sen ska ju filterna stå i vattenförande lager (sand, grus).
Kommer sakta men säkert nedåt. Men plunchern fylls knappt alls. Endel stenar följer med. Men inte mycket sand/grus. Men de kanske är så de ”ska vara”? För att få upp nån större mängd i den är lögn.
Kan inte svara hur plunschern är bra att ta upp material. Med kiespump i sand så får jag upp rätt mycket material.
Låter som en bra start på tillriningen. För det blir en kona (cone of depression) när du pumpar som kan göra att du inte får någon tillrinning i översta filtret samt suger luft. Därför man försöker sikta på minst 1 meter vattenpelare ovan filtret. Blir nog bra det här när du kommer djupare.
Jag funderar på en mix av alt2 och 3 skulle vara möjlig. Om man köper en spets som man slår ner i filterbrunnen där man struntar i att lina en skarv på Ex 3m upp från spetsen, sen slår man ner spetsen 3m och gängar bort röret som sticker upp en bit ovanför brunnsbotten och kan på så vis hjälpa till att fylla filterbrunnen. När man driver ner spetsen kan man ju provpumpa från den och se vad den ger vid olika nivåer. På detta sätt hade man kunnat suga från filterbrunnen som får hjälp att fyllas från spetsen.U upa skrev:Idag gick det åt h-e..
Hur gick röret av när du drog upp det?
Var det där stupstocken klämde eller där röret inte utsattes för någon annan kraft än dragkraften? Eller drar du inte ens i stupstocken?
Om det gick av där man ”kopplat” röret kan det vara ide att bygga kopplingen längre så att det klämmer om röret på längre sträcka. I huvudet har jag också skissat på ett verktyg som man kan dra längst ner på röret, alltså trycka röret uppåt underifrån samtidigt som man drar ovanifrån. Men ska man bygga mackapärer får man ha välutrustad verkstad.
Jag såg några ryssar på youtube som tog upp foder röret med en vev vinch fäst i en stege, de la vajern runt röret och vevadeU upa skrev:Idag gick det åt h-e..
Vad kostar ett snöre...
Nä men vad kostar allt runtomkring 10 mp spridare?
Foderröret var inga större problem att få upp när jag väl kunde komma ner och lägga spännband runt. Visst behövdes det en jäkla kraft och det knakade betänkligt men känndes som allt var under kontroll hela vägen.M masseman33 skrev:
Det var när vi försökte lyfta filterröret som det brast av kraften. Så behov av mer kraft med vinch eller domkraft är inte det primära problemet. Det kanske skulle gå att få det till att komma upp men det känns som jag nått vägs ände ändå vad gäller min vilja och förmåga att slåss mer så det var dax att ta ett steg tillbaka, slicka såren och välja en ny strategi att gå vidare med.
Det skulle kanske kunna funka men det känns som en grov chansning utan någon vetenskap att trycka ner en spets så på vinst och förlust.M Mardigan skrev:Jag funderar på en mix av alt2 och 3 skulle vara möjlig. Om man köper en spets som man slår ner i filterbrunnen där man struntar i att lina en skarv på Ex 3m upp från spetsen, sen slår man ner spetsen 3m och gängar bort röret som sticker upp en bit ovanför brunnsbotten och kan på så vis hjälpa till att fylla filterbrunnen. När man driver ner spetsen kan man ju provpumpa från den och se vad den ger vid olika nivåer. På detta sätt hade man kunnat suga från filterbrunnen som får hjälp att fyllas från spetsen.
När röret small så var stupstocken av. Lindat spännband runt men som du säger borde vi tryckutjämnat på större yta. Efter det smällde pluggade vi röret invändigt så det inte skulle kalva igen vilket fungerade bra men j-ar vad det sitter. Lätt obehagligt när en grov regel böjer sig som ett U av kraften.
Inte haft så mkt tid över men har försökt läsa på lite mer om rörspets. Det verkar som rörspets endast rekommenderas ner till ca 8 meters djup och jag måste ju ner på minst 10,5 men troligen ännu något djupare. Har inte kunnat hitta något om hur djupt det fungerar.J Jeppenedved skrev:
