791 253 läst · 6 209 svar
791k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
M Mardigan skrev:
Nej jag håller med, fräckt somfan om vissa utvalda kan känna sånt, nu vill jag inte ta tråden utanför ämnet så jag lägger diskussionen där Mitt hål blir där det är bestämtM Mardigan skrev:Säga vad man vill om gammal humbug så ska man sällan eller aldrig förkasta gamla vise män. Vare sig det är vetenskapligt bevisat eller inte. Jag kommer ihåg från ungdomen när min far skulle köpa mark att bygga fastigheter på så tog han in en äldre lärd man att söka vatten med slagruta. Sant eller falskt är svårt att bevisa. glad midsommar på er vattenprospektörer.
Nå alla tappra brunnsborrare. Är det pannknack för hela slanten idag eller blir det ett försök på man vs nature?
Har iallafall en bild på det blivande pumprummet under garaget, givetvis under förutsättning att det blir bra tillrinning i brunnen.
har även byggt en ställning idag på strax över 4 meter där jag ska hänga detta block jag kommit över för smidigare pumpning med kiespumpen
Snyggt! Du har verkligen bra ställen för pump och prylar. Ordnat sig med jordborren?
TotalControl skrev:
För tillfället nej tyvärr, i framtiden får jag låna @upa s fina borr.. Behör förmodligen runt 4 meter max.
Eventuellt får jag låna grannens 120mm borr i dagarna men då kan ja ej ha foderrör.
har ett enmeters 140mm borr som jag funderade på att göra någon pantentare med mitt gamla rörspett men tror det blir skit och svårt att borra rakt så skiter i det tror jag.
är taggad somfan att börja borra igen..
Allt är förberett in i minsta detalj utom jordborr
Hej alla glada brunnsborrare. Är det någon härinne som har någon av dessa två pumparna och kan ge sitt utlåtande kring hur de fungerar för bevattning ?
https://www.vvsobadrum.se/pumpar-vatten-1/jetpumpar-pumpautomater/ems-maxi-jet-150m-hydroforpump-1fas
https://www.pumpe24.de/pumpe-cab-150-1-74kw-1x230v-pentax-2813.html
Tänkte bara rapportera att jag beställde 3 meter släta filter DN 115, 6 meter släta DN 115 brunnsrör, 2 st brunnslock samt en djuphålspump från Erdhbohrer i onsdags.
De skickades i fredags redan och befinner sig i Hamburg. Med DHL. Så de borde vara hos mig senast tisdag.
Det gick fort.
Det gick fort.
Det blev den här > https://www.erdbohrer.de/Pumpen/fue...e-4200l-370W-Franklin-mit-30m-Kabel::795.htmlM mortimer skrev:
Den är för kylsystem av huset så låg förbrukning är prio då den kommer att gå ofta.
Har projektera 3-4 m3/h. Kan bli något lägre för har tagit i överkant när jag har räknat på huset kylbehov (kyleffekt).
Bevattningspumpen har jag inte bestämt mig för än.Pumpen fungerar ju otroligt bra som det är förutom att systemtrycket blir så högt vid lägre flöde.
Skulle vilja gå ner i munstycke på rotor zonerna men då blir trycket så högt vid sprinklern att det börjar "mista". (dimma?). Nackdelen är vid höga flöden på zonerna är att man får köra korta cykler och låta vattnet gå ner i marken. (cykle and soak) Brassar jag på utan soak tid så blir det plaskigt.
Dags för frekvensstyrning? Billigt sätt att anpassa för stor variation i uttaget. Går att bygga antingen med fasta lägen eller dynamiskt mot en tryckgivare beroende på hur långt in man vill gå.TotalControl skrev:Det blev den här > [länk]
Berätta mer. Menar du hänga på en separat enhet för frekvenstyrning av pumpen?
Kylbehovet sköts annars på sekundären, flöde/fläkthastighet. Hur hade du gjort?
