804 014 läst · 6 209 svar
804k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Jag förstod inte vad du menar med 204 istället för 200?M Mardigan skrev:
Ja fast är öppet rör i botten med isgrus ger en bra tillrinning. Öppningen utan isgrus är ju iaf 10380 mm2 (100cm2)
Men jag skulle vänta med de tills provpumpningen är klar.
Du får hälla i isgrus först sen lyfta röret lite. Du kan öka mängden isgrus.Shirack skrev:
TotalControl skrev:
Isgrus efter provpumpning.
nu måste ja dock dra upp hela röret direkt då jag har 3 meter filter... och gänga på ett slätt rör istället för filter nr 3 sen ner med det igen.
Om man ser öppningen i botten på ett 110 rör med 30 cm isgrus i vägen så kan man se det som ett filter Med ytan av 100cm2. 3cm av ett filterrör får också ytan av ca 100 cm2. Så den procentuella ökningen av filteryta blir inte så stor om du även har filter i botten av röret.TotalControl skrev:
Arean per 30 cm 0.3 slitsad filterrör är ca 3800 mm2.
Men strunt samma. Jag tar gärna den arean gratis istället för att plugga den eller täppa den med lera.
Men jag skulle även välja att försöka få ner hela filtret under vatten. Vet inte vilka fenomen kan uppstå om den ligger över vattenytan.
3cm filterör har en area på 380 mm2
Jaha en riktig skitdag. Precis färdig för idag...
Hade hela röret uppe och tog bort en meter filter...
återmonterat och pumpat ner det igen, fastnar på milimeter samma nivå igen...
Nu är grundvattnet som innan 20cm ovanför första slitsade spåret, fan va dum jag va kunde Kanske kortat sumpen när jag hade den uppe...
Problemet är jag ej vet vad om händer om/när grundvattnet går lite under första slitsade filterspåret..
det kan ju inte fungera som en rörspett? För hela bottenventilen blir ju under vatten ändå?
Aja jag får prova såhär först....
kommentarer? Ska ja besvära mig och ta upp en gång till och korta sumpen? Vet inte riktigt hur kort den kan va? Är det meningen bottenventilen ska suga precis i sump området?
@TotalControl rätt säker på lera, det kleta fast sig på fingrarna somfan jämfört med sanden och blev hårt när De torkade ovan mark
När jag kör för fullt sjunker nivån i mitt rör så att slitsat rör är ovan vatten, det primära måste ju vara att bottenventil är under vatten.Shirack skrev:Jaha en riktig skitdag. Precis färdig för idag...
Jag har inte ens sump, bottenventil ca 0.5 meter från botten.
Hade provat att pumpa och hållt tummarna att tillrinning är bra nog
F fizz skrev:
Vad har du ut liter/minut när du kör fullt? 3 meter filter utan sump då?
Tillriningen hoppas jag på har ju haft min spett i ett år och ibland har jag vattnat 20 timmar i streck utan problem, dock va de bara 30l/min
enligt sgu så står det tillrinning över 125l/sek.
men får se imorgon
Yes, 3 meter med 0.5mm slits. Inte mätt så noga men 60-70 liter/minut iaf.Shirack skrev:
