791 434 läst · 6 209 svar
791k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
M Mardigan skrev:
M Mardigan skrev:
Samma som innan ljus fin sand
Får upp så lite per gång typ och resten vatten
Ingen lera vad jag kan se men nu kommer bara vatten, inte en droppe av något annat
Märkligt. Hur är din pumpteknik? Har du testat olika varianter. Du känner rätt fort vad som skapar med vacuum (kolven går tyngre).
Får du ner regeln till botten på röret??Shirack skrev:
Isf kan du ju skråa lite i den och ”fräsa” lite på botten för att sedan ner med pumpen och se vad du får upp för fraktioner..?
Om du har 2 m filter nere nu är det väl bara att hänga ner sugslangen till din bevattningspump och se vad brunnen ger? Kanske inte behöver gå djupare. Om du kan se vattenytan borde du bara kunna öka flödet på pumpen tills vattenytan sjunker varaktigt, så vet du vad filtret ger. För det borde inte vara nån mening med att ge sig ner i lera om du inte kan komma igenom leran. Lera har extremt lite genomsläpplighet av vatten.Shirack skrev:
Om du ska stanna här. Borra inte ner sumpen i leran utan lyft den istället 10-20 cm så du får full genomsläplighet även vid rör ändan. Det ökar kapacitet istället för att den ligger flusch i leran. Isgrus självklart.
M Mardigan skrev:Om du har 2 m filter nere nu är det väl bara att hänga ner sugslangen till din bevattningspump och se vad brunnen ger? Kanske inte behöver gå djupare. Om du kan se vattenytan borde du bara kunna öka flödet på pumpen tills vattenytan sjunker varaktigt, så vet du vad filtret ger. För det borde inte vara nån mening med att ge sig ner i lera om du inte kan komma igenom leran. Lera har extremt lite genomsläpplighet av vatten.
Där jag står med och funderar... såhär ligger det till rörmässit...
Mätt ner i glipan i sanden nu...
kragen på filterrör nummer två är är exakt jämn med vattenytan, och första spåret på filtret börjar 20cm under kragen...
alltså 50-60 meter sump + 200cm filterrör.
och stocken jag stoppa ner i botten visade vatten från botten ca 260cm. alltså är röret lika långt ner som hålet nu, all sand i röret är borta
jag har då efter uträkning exakt 20cm vattennivå över filter nummer två... känns tight om grundvattnet sjunker..
Vad händer om grundvattnet sjunker lite under filtret
menar kommer nog ha bottenventilen rätt långt ner
TotalControl skrev:
Ok men 20cm är det ända marginalen jag har då vattenytan är 20cm över slitsarna i filter nr 2
Ok. Då är det lite tight kanske. Men en lite glipa skulle jag nog vilja ha där nere. Är rätt stor area du går miste om. Visst det kommer inte vara helt vattentät om den står på leran.
Har du en pump tillhands? Skicka ner en sugledning och provpumpa. Kör lågt flöde i början så du får ut skiten och det hinner bildas ett grusfilter runt filterröret
TotalControl skrev:
Nej ja förstår, men om jag höjer 20 cm ska jag hälla i 50cm isgrus istället för 30cm eller du tror väggarna faller ihop direkt?
men om de översta slitsarna i filterrör nummer två hammnar ovanför grundvattnet, gör det något om min bottenventil är en meter under?
Kan inte filterbrunnar men borde inte göra något om grundvattnet sjunker lite. Sen att ha öppet i bottnen istället för att stå på leran borde inte göra jättestor skillnad. Om där är öppet i botten blir det som 204 cm filter istället för 200.
