1 165 läst · 36 svar
1k läst
36 svar
Robotgräsklippare hjälp.
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 191 inlägg
Som andra har sagt dessa mätpennor som krängs i butikerna är inte anpassade till klipparnas krav på maximal slingresistans.
De är gjorda för teleinstallationer och piper gladeligen för resistansvärde över ca 20 ohm, som är det högsta resistansvärde som laddstationen/klippare funkar för.
Riktigt dåligt av importör/distributör att inte nämna detta i manualen.
Det finns otaliga inlägga och frågor om just detta - "penna indikerar förbindelse men ändå blinkar det blått. Vad gör jag nu?".
Ställ in din multimeter på ohm, ex 200 ohm-läget. Mät sedan på kablarna.
Släng speciell mätutrustning.
Ta en multimeter, mät resistans. Du skall vara under 20 ohm. Jag har under 10 ohm på typ 1km slinga.
Kontakterna kan vara kass/ärgade. Inte ovanligt att slingan mäter ok men det ändå blinkar blått. Kontaktera om. Eventuellt testa detta genom att skala kabeln och hålla mot kontaktblecken i laddstationen.
Att det fungerade igår betyder inte att det måste fungera idag. Och vice versa.
Om du vill veta var slingan går kan du antingen plocka upp mätinstrumentet ur lådan med sånt som skall till återvinningen eller ta en radio (sån har du självfallet i krislådan i enlighet med MSBs rekommendationer) och nyttjar tillfället att testa radion genom att ställa den på AM-bandet och hålla över slingan. Surret du hör är från begränsningskabeln, sen är det bara att följa ljudet runt trädgården. Samma använder du om slingan går av.
Fick 0.7 när jag mätte såE etompau skrev:Som andra har sagt dessa mätpennor som krängs i butikerna är inte anpassade till klipparnas krav på maximal slingresistans.
Ska jag mäta guide kabeln med?
Mät :
Vänster till höger
Vänster till slinga
Höger till slinga
Vänster till höger
Vänster till slinga
Höger till slinga
När jag mäter nu står det bara 1, får ingen singnal
