66 618 läst · 181 svar
67k läst
181 svar
Risk för fuktskada? Solcellsmontering.
· 7 017 inlägg
Du tror inte tillverkarna har räknat på detta ?D DuckDuck skrev:Och detta sitter hur bra då när det kommer en kraftig kastvind som lyfter upp allt?
Är det inte någon annan som inser den totala galenskapen i detta, att montera "segel" på era tak?!
Eller har ni någonsin sett någon anläggning där de har tätat överallt mellan panelerna och takpannorna så att vinden inte kan komma in under och lyfta av hela skiten på ett nafs?
Jag fattar inte hur försäkringsbolagen ens kan tillåta dessa galenskaper fortgå. Nä, jag tror ni borde läsa på lite om fysikens lagar och hur detta med vind och lyftkraft fugerar.....
Och alla de tak med solceller som nu har funnits i 10 år (med ett par rejäla stormar) har bara klarat sig mha tur ?
Självklart blir det en lyftkraft, men det är ju ingen fara om man tar hänsyn till det när man konstruerar infästningen.
Enligt vattenfall så har man Enligt nya direktiv ändrat avståndet till gavel/kant tak till 300 mm för att minimera risken ( jag har klammerklaskarlsson skrev:
Tyvärr då är det många installationer som görs utan beräkning för det enskilda taket, då hjälper det föga att tillverkarna räknat.klaskarlsson skrev:
· 7 017 inlägg
Fast enskilda tak skall ju i sig vara dimensionerade för vindlast ?tttomten skrev:
Så om infästning och paneler är dimensionerade, och man följer montageanvisningarna så skall det ju hålla
Dimensionerade för vindlast efter de förutsättningar som gällde då för den gällande konstruktionen. Om du gör en ändring för en byggnadsdel måste du uppfylla de tekniska egenskapskraven enl. BBR.klaskarlsson skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 244 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 244 inlägg
Det är med solceller som med alla andra takmaterial att man tar fram en standard som duger för 99.99% av alla tak och kör efter den. En pappläggare, plåtslagare eller annan sorts takläggare kommer inte ha specifika vindlastberäkningar för varje enskilt litet tak utan man följer norm/montagebeskrivningar så funkar det.
Givetvis finns det lägen där det är viktigt då norm inte räcker till men det är inte särskilt vanligt, ibland kan man pga vindlastberäkningen gå under norm för att spara pengar men det är en helt annan historia.
Självbyggare
· 9 829 inlägg
Nja. De flesta seriösa installatörer gör en simulering för var tak om det inte är ex en radda radhus som har i det närmaste identiska förutsättningar.Rickard. skrev:Det är med solceller som med alla andra takmaterial att man tar fram en standard som duger för 99.99% av alla tak och kör efter den. En pappläggare, plåtslagare eller annan sorts takläggare kommer inte ha specifika vindlastberäkningar för varje enskilt litet tak utan man följer norm/montagebeskrivningar så funkar det.
Vi använder K2-base för att få fram belastningsdata för det aktuella projektet och det tar hänsyn till position, terräng, omgivning, konsekvensklass, nyttjande tid osv. K2-base används av väldigt många i branschen.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 244 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 244 inlägg
Där ser man, det är inte vad jag hört men det finns ju många olika system och varianter så jag vet nog inte vad jag pratar om och det gör ju duR Robert-san01 skrev:Nja. De flesta seriösa installatörer gör en simulering för var tak om det inte är ex en radda radhus som har i det närmaste identiska förutsättningar.
Självbyggare
· 9 829 inlägg
Självbyggare
· 9 829 inlägg
Kan tillägga att vi till i förra veckan hade monterat nästan 4000 anläggning i år.
Så här ser vår vind ut idag, första gången jag ser det dock. Det har droppat lite och det är rejält fuktigt på de plankor där skruven går igenom. Ska ringa till installatören på måndag. Har suttit i 2.5år ungefär men igår var det -14 och idag +2.5, ganska extrema kasst i temperatur.
ja det har ju ”runnit” längs brädan istället för droppat just där så den är blöt ja, förmodligen rätt ytligt men lär ta ett bra tag för det att torka med tanke på att vintern knappt börjat ☹️ detta är ju problemet som kan uppstå och som diskuteras i denna tråden (bl.a) . Ska testa med korkpluggar så länge på de värsta ställenaA Andy_44 skrev:
Troligen suger brädan från otätheter vid skruven. Hur är taket uppbyggt? Är det papp under tegelpannor så har det säkert varit frost på pappen som nu tinat, där det runnit ner i otäthet vid skruv och brädan kan få suga fritt i fiberriktningen. Hade varit bra med bilder från taktäckningen också.H herge skrev:ja det har ju ”runnit” längs brädan istället för droppat just där så den är blöt ja, förmodligen rätt ytligt men lär ta ett bra tag för det att torka med tanke på att vintern knappt börjat ☹️ detta är ju problemet som kan uppstå och som diskuteras i denna tråden (bl.a) . Ska testa med korkpluggar så länge på de värsta ställena
1) för att uppfylla EKS11, dvs beräkning rörande vind och snölaster så måste fästena sitta med ca 30-40cm mellanrum.G Guzzen1 skrev:
2) om ni går in och läser på tillverkarna av solceller så föreskriver dessa att klämmorna minst skall vara…..xx cm breda. Det uppfyller inte heller dessa system…
