Hej! Någon som vet vad som kan vara fel?
Ringklockan har ej varit inkopplad sen vi köpt huset.
För det första var tryckknappen inte inkopplad, har köpt ny och kopplat in, två kablar ej märkta (vita)
I ringklockan finns fyra kablar två är kopplade till 0 och är märkta med en plutt. En är kopplad till 2 märkt med två pluttar o en är kopplad till 3 märkt med tre pluttar.
Vid transformatorn är en blå och en svart kopplad till en sockerbit fas, nolla. I andra ändan är det två vita kablar kopplade från transformatorn!
Tänkte det bara var att koppla in fas o nolla. Plingar när ena fasen kopplas på. Dock inte när man sedan trycker på knappen. Det surrar jätte mycket i ringklockan när faserna är inkopplade??? Vad kan det vara för fel. Har ej mätt på några kablar?
Ringklockan är felkopplad. Om det surrar massor när du kopplar till ström betyder det sannolikt att ringklockan ligger dragen hela tiden. Det skulle också kunna vara så att din transformator lämnar DC ut och ringklockan vill ha AC. Vad finns det för märkning på grejerna?
Ok.
I ringklockan är det 0,1,2,3 där 0,3 är längst till vänster och 1,2 till höger. Antar att det är två kablar från trafon och två från tryckknappen. Två är kopplade till 0 och en till 2 och en till 3, felkopplat?
På trafon är det märkt enligt bild. Två kablar är kopplade till secondary till den högra och mitten plinten. 8v är pilade till vänstra o högra, 3v är pilade till vänstra och mitten och 5v är pilade till högra och mitten, syns inte så bra på bilden.
Verkar vara felkopplat då.
Måste jag mäta på kablarna vilka som går var? Eller kan jag dela på kablarna som sitter på nollan. Och koppla om 2 till 1an? Risk för kortslutning?
Det var felkopplat i ringklockan. Gjorde ohm mätning för att hitta vilka som gick till klockan o kopplade sen enligt kopplingshema på ringklockans hemsida. Kopplade till 0an och 1a och 2a 3an används ej!
Bägge skruvarna till vänster går till var sin ände av spolen. Ena tråden från knappen till ena skruven till vänster, ena tråden från trafon till andra skruven till vänster. Andra tråden från knappen och andra tråden från trafon kopplas samman tex via en av skruvarna till vänster, dessa två skruvar till vänster är två "X-plintar".
Bilden visar en ringklocka ( "Ding-Dong"), som normalt drivs med 4 st "batterier". Alltså om man vill ha en trafo, så ska den ge c:a 6 V DC och kopplas in där de tänkta ändarna för de seriekopplade batterierna är. När tryckknappen (= de lösa trådarna i bilden) sluter, så åker anslaget mot ena sidan "Ding" och när knappen släpps, så fjädrar den tillbaka mot andra sidan "Dong". Kanske enklast att bara sätta i batterier och skippa trafon (som verkar vara AC) ?
Ding-dong-klockorna körs oftast på 8-12VAC när man använder trafo och 6VDC när man använder batteri.
När man kör med trafo är knappen ofta belyst. Strömmen går från trafon till knappen, via lampan, till ding-dong-klockan via spolen, tillbaka till trafon.
Vi har en sådan ding-dong-klocka, den drivs med exakt lika dan trafo som TS har, vår lämnar ca 12VAC (& 0,0VDC) när klocka och knapp är inkopplade så som dom ska vara (ja knappen är belyst & den lyser).
