Hallå praktikanter,
Jag är i färd med att skaffa en dörrklocka med kamera som ska strömförsörjas via kabel. Den ringklockstransformator som följde med huset kastade jag dessvärre bort för några år sen, så min plan är att ersätta den med en transformator för DIN-skena i elcentralen. Jag har sett att det finns transformatorer med inbyggd ringklocka (videodörrklockan stödjer detta), men jag blir inte klok på märkningen av dessa.
Två exempel:
1. https://www.elbutik.se/product.html/hager-ringklocka-su212
2. https://amzn.eu/d/bEiy5L4
Variant 1 verkar ha inbyggd klocka, men är troligen för klen för att orka driva videodörrklockan kontinuerligt.
Variant 2 är kraftigare, men jag osäker på ifall den har inbyggd klocka... Till skillnad från variant 1 har klocksymbolen ett litet "F" undertill... betyder det att det endast är en transformator avsedd för dörrklocka?
Andra råd eller synpunkter?
Två exempel:
1 är bara en ringklocka/summer, den har ingen transformator i sig.
2 är bara en transformator, ingen ringklocka/summer i sig.
Det finns vissa "traditionella" dörrklockor som har "inbyggd" transformator i sig, men oftast har man en extern ringledningstransformator.
Vilken kameradörklocka är du inne på?
P pxp skrev:Hallå praktikanter,
Två exempel:
1. [länk]
2. [länk]
Ah... du har såklart rätt om nr 1, jag läste beskrivningen slarvigt.Demmpa skrev:
Hur ser man att nr 2 inte har någon ringklocka?
Jag tänkte mig denna kameradörrklocka: Eufy s330. Behöver 8-24 V, 10 VA eller mer enligt tillverkaren.
Nu fick jag idén att kombinera nr 1 och 2, har plats i centralen. Det kanske är så man gör?
Till den dörr kameran räcker det med en trafo i centralen som ger rätt spänningP pxp skrev:Ah... du har såklart rätt om nr 1, jag läste beskrivningen slarvigt.
Tycker att priset är högt
Kolla på Kjell så hittar du till bättre pris
Det stämmer - men den stöder också mekanisk klocka och det gillar jag.U Uffe A skrev:
Ja, det där är tillverkarens rek. pris. Går att hitta för en tusenlapp mindre på kampanj.
Uppdatering:
Köpte denna trafo som jag hoppas är stark nog att driva dörrklockan.
MEN: av nyfikenhet vill jag veta vad märkningen på bilden betyder. Jag anar att själva klockan står för "ringledningstransformator", men vad betyder det lilla F:et undertill? Har sett trafos med och utan det lilla F:et.
Har googlat utan framgång.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 150 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 150 inlägg
Ja, nån slags säkring står väl F för. Det framgår inte.
https://elstandard.se/standard/1885701
https://elstandard.se/standard/3274201
