227 235 läst · 790 svar
227k läst
790 svar
Renovering Röda Grind
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
En strykning till så kan ställningen få komma ned till låglandet igen!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Dagens projekt har varit att flytta det lilla fönstret vid entrédörren. Som synes ett par inlägg upp låg det så nära att vi behövde riva fodret för att sätta verandans panel. Nu är det flyttat ca 30 cm och är symmetriskt mot det andra lilla fönstret med avseende på verandan.
Allmänt pyssligt och kändes som det var tusen små moment. Lite extra meck att fönstret satt i ett badrum men det gick bra ändå. Nu är själva flytten färdig i alla fall så blir st steg fönsterinfattning och allmänt panelfix på denna sista bit av gaveln. Ser snart runt hörnet!
Förvånades av att inte hitta något tätskikt där fönstret sitter. Ca 1 meter från golvbrunn, dock duschkabin men var det så man gjorde på tidiga 90-talet (tror jag) eller är det bara ännu ett smakprov av klåperierna i detta badrumsbygge?
Startläge
Fönster borta och hålet breddat
Så här får det se ut tillsvidare. En lufttät papp tejpad mot karm och kakel för att inte släppa duschfukten rakt ut i väggen. Detta badrum blir mer och mer sargat så det blir lite extra pepp att göra färdigt badrumsbygget uppe. Men så länge det är så fint väder köttar vi på ute.
Startläge
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Tjatar på med ännu ett litet steg i fasadrenoveringen. Fönsterflytt och snickrande klart på sista gavelbiten. Även tvättat. Med något moment varje vardagkväll är denna gavel förhoppningsvis färdig innan nästa fredagsmys.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det finns ju några ställningsbredder kvar, bara på första versen än Har lagt in en extra växel nu när det varit strålande väder och lite extra ledigheter. Har man lite momentum rullar det på. Tyngsta biten är att upprätthålla markservicen, där gör @FruB ett hästjobb.PellePeps skrev:
Ikväll blev det skrapning pch lite allmänt städande. Grundmålning nästa.
Vad använder du för skrapa?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag förekommer eventuella frågor: (då den ännu inte ställs på denna sida i tråden) Ska du måla över falurödfärgen med linoljefärg?!Bernieberg skrev:
Svar: Bernieberg målar fönstren med linoljefärg, fasaden är tidigare målad med alkydoljefärg och ska i framtiden bytas till puts, men målas nu vit.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
Färgskrapor
Färgskrapor är ett oumbärligt verktyg för alla som planerar ett målningsprojekt, särskilt när du behöver ta bort gammal färg innan du applicerar ett nytt lager. De kan också användas för att jämna ut ojämna ytor, ta bort lack eller
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Tack för supporten, du har full koll! Och fasaden målas med alkydoljefärg igen.K kalle55 skrev:
Ska bli kul och följa. Jag undrar mest hur ni orkar med barnen? Nu har de kanske blivit några år men sen vi fick vår grabb känns det nästan som man gick in i väggen. Det jag gjorde i veckan på huset förr tar minst en månad nu .
Bra jobbat!
Bra jobbat!
