232 216 läst · 790 svar
232k läst
790 svar
Renovering Röda Grind
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det är ju en ytlig dränering som är tänkt att ta ytvatten som hamnar på trappan, snarare än hantera grundvattnet. Visst, blir det stoppa i röret så kan det stiga upp lite men det vattnet hade ju annars runnit ut på marken där dagvattenledningen sticker upp. Har ingen dräneringsbrunn så alternativet var att inte göra något annat alls och då fan jag detta bättre.joakim_j skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Dags för uppdatering från trappbygget. Efter att ha gjort formarna hyfsat klara började vi armera. Fick lära mig lite nya färdigheter kring bockning och najning, och nu slänger jag mig bekvämt med termer som B-järn och C-järn. Det var ganska pyssligt att få ihop men blev riktiga konstverk till slut. Synd att gjuta in.
När armeringskorgarna stod på plats kunde formarna färdigställas och sen var det dags för betong. 41 säckar grovbetong blev det så efter den dagen var man lite mör. Men det löpte på ganska smidigt med tre säckar per sats.
Idag har vi rivit formar och återställt lite runtomkring. Härnäst ska fasaden anpassas för vilplanet och översta steget, inklusive lite plåtarbete eller något annat för att se till att vatten hamnar där vi vill och inte belastar några trädelar.
Bockstationen
Bockstationen
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Här har det varit semester ett tag men idag hände det grejor. Vi fick låna en minilastare av en väldigt snäll vän så vi kunde äntligen ta tag i högen med granitblock som har legat och marinerats ett tag
Började med det översta blocket som var både tyngst och svårast att få på plats. Eftersom det skulle in under panelen både i framkant och på en sida så var det ett farligt knixande innan det låg där vi ville. Sen gick det lättare och lättare för varje steg även om det tog ett tag med alla små justeringar. Det var rena lekstugan hela dagen och väldigt roligt!
Nu är i alla fall själva trappan färdig. Skönt att kunna använda huvudentrén igen. Nästa steg blir ett räcke som blir i samma stil som balkongen.
Verktygstokig
· Halland
· 7 619 inlägg
Finns det någon tabell för hur stort spann de där stenarna klarar?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Nä någon sådan har jag inte sett. Jag snackade med firman som levererade blocken och de menade att de gick utmärkt att lägga upp på ändarna (stenarna är 1900 mm och stöden är väl ca 150 mm) Gjorde även ett överslag med en skuttande 100kg-gubbe och vill minnas att det skulle ge knappt 1 MPa dragspänning vilket torde vara ganska modest för granit.Frustrator skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 619 inlägg
Ok, en sån där trappa står på att göra listan.
Bara 200grejer ovanför
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Efter att trappan kom på plats är vi taggade och jobbar med lite av varje.
Trappräcket har påbörjats och första steget var att rita upp det i CAD så att det mesta av tankearbetet är gjort innan man börjar såga. När vi gjorde balkongräcket tog vi även hem virke till trappan så skönt att kunna plocka fram rätt mängd och färdigmålat från loftet. Kom sen igång med att anpassa stolpar för infästning med stolpsko. Fäller in stolpskorna tight och tänkte sen dölja hela infästningen med träbitar som passas in så det blir slätt.
Fint virke i stolparna
Har även börjat med grunden till verandan som ska putsas om inklusive fundamentet till trappan. Har slipat bort all gammal färg med en diamanttrissa, rensat och lagat där det var löst samt fått på en putsgrund. Detta är vi nybörjare på så det går säkert bra
Till sist så har vi snidat till trösklar till lillhallen. En del pyssel men nu är de ditlimmade och hårdvaxoljade så att det ser prydligt ut.
Verktygstokig
· Halland
· 7 619 inlägg
Kanske kommer bilder, hur fäster du räckets fästen i stenen?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Nu är räcket till trappan färdigbyggt. Vi borrade hål i trappan och satte stolpskorna i ankarmassa och efter strävning av stolparna i rätt position fick det härda över natten. Lite nervöst att borra men det gick bra med förborrning i tre steg. Idag gjorde vi sektionerna och smackade dit. Blev till slut väldigt stabilt. Är speciellt nöjd med de infällda stolpskorna, blev ett nästan helt dolt montage.
Väntar på en beställning linoljefärg av vår specialkulör Rödagrind-vit från Ottosson, sen ska hela räcket få en strykning till. Då passar vi även på att bättra lite på fasaden där vi har härjat lite när det anpassades för trappstegen.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Idag har vi putsat verandagrund och trappfundament. Nytt moment och alltid lite skakigt men till slut blev vi väldigt nöjda. Hoppas bara eländet sitter kvar länge nu.
Nu kliar det i fingrarna på @FruB att anlägga en ny perennrabatt längs grunden, knappt att putsen får torka i fred. Målas ska det ju också så småningom men det får nog bli svärandes bland växterna
