232 867 läst · 790 svar
233k läst
790 svar
Renovering Röda Grind
Skogsägare
· 19 218 inlägg
Det blir vansinnigt fint allting ni gör, @Bernieberg och @FruB. Mer än en gång har jag tänkt att nja, det där är nog en roligare idé än bra, men varje gång har jag haft fel. Gång på gång blir jag efteråt imponerad både av idéerna och genomförandet.
En rakt igenom glädjande tråd att följa!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Tack för de fina orden! Brukar själv vara lite skeptisk till många idéer (sällan jag som kläcker dem) men också glad i slutändenNötegårdsgubben skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Målargrejorna är lagda på hyllan och projekt utetrappa har startat. Bara resten kvar nu.
Lite osäkra på hur man bäst får till det så har startat en egen tråd om någon har synpunkter att bidra med:
https://www.byggahus.se/forum/threads/grundlaeggning-till-trappa-av-blocksteg.415053/
Håller med @Nötegårdsgubben Supersnyggt och det blir så fina slutresultat.
För mig är det en av vinnigen med Byggahus. Alla som har en drös projekt på G. Där man kan känna "men jösses hur ska set här se ut".
Och så blir det superfint!.
Det behöver inte alltid vara i min smak för att jag ska kunna uppskatta att nån gjort något som är fint för deras hus och smak!
Keep it up!
Keep it up!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Idag blev det attack på trappan. Med spett, lite borrhammare och allehanda egyptiska tekniker med hävarmar, kilar och klossar gick det ganska bra. Första målet var att få undan de befintliga blocken tillräckligt för att inte vara i vägen och dit kom vi. Fick också grävt undan en släpkärra med sten och grus som låg under trappan. Nästa steg blir att gräva för att få en bra grund till fundamenten de nya blocken ska ligga på.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det blir ungefär samma konstruktion som tidigare men ett steg högre så man kommer upp i nivå med golvet inne och det översta blir 800 mm vilplan. Och så ska det dit ett räcke likt det på balkongen.S Senior skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det jobbas på med utetrappan. Hyfsad tajmning med vädret att köra uteprojekt på södersidan denna veckan.
Först grävde vi ur så vi kom ca 50 cm under marknivå. Längst in i hörnet låg rejäla stenar och betong så valde att behålla en del där. Behövs ingen dränering där så det blir mest att man byter lite slit och bilande mot lite mer komplicerad gjutning.
När grävningen var klar la vi geotextil i botten och sen en dräneringsslang längst ut i kanten på graven. Passade även på att göra en ”makadambrunn” vid verandans stuprör så att dräneringen kan fånga upp det vattnet också. Dräneringen anslöts till dagvattnet vid stupröret runt hörnet. Gick bra att göra ett hål och gjuta in en anslutning.
Efter det la vi makadam till underkant av fundament och vägde av. Packade med en hemmagjord stamp av slägga och en regelstump.
Nu har vi kommit en bra bit med formarna. De svåra delarna är tillsågade och allt är lite halvt färdigbyggt. Nästa steg blir att armera medan delar av formen fortfarande går att flytta så blir det enklare. Sen färdigställande av formen med lite mer stöd etc. och betong!
Hm, är det verkligen en bra ide att koppla ihop dagvatten och dränering? Risken är väl att man vid ett hällregn pumpar ut vatten i dräneringen? Spelar iofs kanske inte så stor roll vid trappan.
