nizzehult
Rörarbeten är inte riktigt min grej men här var det inte så komplicerat. Köpte 5 st förkromade 2000mm rör, 4 minikulventiler (s k ballofixer), två skarvar, en vinkelskarv och en T-koppling och det borde räcka. Möjligen blir vinkelskarven över.
Först kapade jag alla inkommande 2 + 2 rör som kommer in i själva badrummet och sen satte jag alla ballofixer där. Åt ena hållet tog jag en rörkrökare (behövs!) och räknade ut på ett ungefär var den kommer att möta ballofixen och böjde två hela rör i 90 grader, alltså den del som kommer att gå runt nästa vägg. Sen räknade jag ut att jag kan använda rörfästena som hållare för näst sista panelbrädan så då mätte jag ut var jag skulle förborra för detta. Nedersta panelbrädan limmade jag helt enkelt fast i sponten i den övre brädan. Monterade ballofixerna på utgående rör (med stödhylsa) och mätte sen ut var jag skulle kapa dom nya rören så att dom kom på lagom avstånd från nästa vägg efter hörnet och kapade sen dessa. Sen var det bara att dra fast rören ordentligt i ballofixerna och sen skruva fast dem i rörhållarna. Ett kritiskt moment är alltid när man släpper på vattnet igen men det var tätt och fint. Nu gör jag på liknande sätt när duschblandaren ska på plats, först böjer jag ett rör på ett ungefär och sen anpassar jag dragningen och placeringen av blandaren till detta. Röret till kallvattnet ska vidare till toastolen så där blir det en T-koppling (ska polera upp gamla rören senare).
Installation av vattenledningar i hörnet på ett rum med träväggar och kakelgolv.
nizzehult
Nu har sista panelbrädan satts upp och halva rörmokeriet är klart. Blev en rätt bra lösning i hörnet, satte en längsgående panelbräda som jag tryckte mot den anslutande panelen så att den kunde utjämnas och sen kommer jag att sätta upp en vinkellist som täcker över det hela.
Med rörmokeriet gick det inte lika bra, ett rör (kallvatten till blandaren) är lite för kort så det läcker. Men det är bara att byta ut det mot ett lite längre. Varmvatten är tätt.
Jaja. Man lär sig.
Träpanel och kakelvägg bredvid varandra med skarv, oavslutat byggprojekt, inomhusmiljö, ljusinfall från höger.
En duschhörna med träväggar, kakelgolv, en duschslang och huvud, inget duschdraperi synligt.
13th Marine
Hyvvä houmenta! Ska du duscha sig i bastun?
Träpanel i duschen?:thinking:
Varför sitter blandaren så högt upp? :thinking:
Lived
nizzehult
Tja, jag ville inte bli utan det tidigare duschutrymmet så man ska kunna duscha där om man vill, men givetvis inte när man bastar. Ska göra laven uppvikbar så att det blir tillräckligt med svängrum där.
linneac
nizzehult
Den sitter på 115cm vilket är rekommendationen:
https://badrummet.se/badrumsspecialistens-rekommendationer/
Dessutom är det bra att den inte sitter för lågt så man oavsiktligt kommer åt den heta metallen när man bastar.
Ska nog också byta duschslangen till en i plast.
Immobil
nizzehult
Så var allt rörarbete klart! När man som glad amatör utför såna här operationer får man respekt för en professionell rörpulare, det här hade gått på någon timme eller två för en sån men för mig tog det flera kvällar i anspråk.
Får väl ändå vara nöjd med slutresultatet då allt är tätt efter provtryckning och det ser iaf hyfsat rakt ut. Men många kopplingar blev det.
Jag har nu bara satt upp kommoden och tvättstället temporärt under rördragningen, kommer att plockas bort för att inte vara i vägen när glasväggen ska monteras. Som f ö är på väg, kommer denna vecka.
Bastun eller rättare sagt: ångaggregatet har monterats. Själva bastuaggregatet ska sen sättas på ställningen under men det måste göras efter ångaggregatet är inkopplat. Manöverplanelen har också kommit upp.
En öppen spisinsats med synlig elektronik och rörledningar på ett kaklat golv, mot en trävägg.
Vit handfat med öppet skåp, rörledningar, kaklade väggar, varningsetikett, golvmatta och en sladd.
Nästa steg blir att färdigställa den uppvikbara laven. Sen ska jag kontakta elektrikern och be honom göra sitt jobb men jag måste vänta med detta tills termostaten som jag har beställt kommer.
Under tiden kan jag ju måla taket och sätta upp taklisterna.
nizzehult
Så blev laven klar. Man sålde inte enstaka brädor i asp så jag tog vanlig 28x95 gran. Försökte undvika kvistar. Skruvades underifrån med 90x5 skruvar och jag förborrade. Den är ca 120x42 så två ryms, kanske tre om man känner varandra väl :p
Här ser man hur LED:en lyser och hur det ser ut när den är uppfälld. Notera låset mot väggen. Stödbenet har jag inte löst riktig än utan har bara ställt dit en bit av en regel provisoriskt. Blir nog en fällbar historia.
Inomhus bastu med träväggar, belysning, kakelgolv och avlopp i mitten.
Träbänk inomhus, träväggar, stengolv, duschslang, avloppsgaller, ljust, bastu-känsla, tom, avkopplande miljö, rent.
nizzehult
Manöverpanelen på plats och så även aggregatet. Elektrikern kommer nog att banna mig för att jag inte gjort kablarna längre. Visst, dom räcker men det är inte mer heller så ta till extra om ni ska utföra ett liknande jobb. Termostaten är nu på väg så det är hög tid att boka i honom nu.
Nu står även glaspartiet i garaget och är klart för montering men det blir efter allt är inkopplat.
Ångbastukontroll med öppet kabinett och synliga ledningar mot kakelvägg i behov av reparation.
Ett vedeldat bastuaggregat i ett rum med träväggar och kakelgolv.
nizzehult
Idag fick jag då sista delen som saknades: termostaten. Det är rätt fånigt att en enhet som kostar över tusenlappen innehåller komponenter för några tior, en termostat och ett PTC-motstånd. Hade värdena på dessa varit kända hade jag utan tvekan själv byggt en...
Ska installera den i morgon, tar inte många minuter och nu är det då dags att ringa elektrikern. Under tiden har jag gjort två lister ur en bastupanel som blivit över; kapat dessa till rätt bredd och satt fast dem hjälpligt. Detta för att få exakt mått för glaspartiets storlek.
Del av elektronisk enhet med kretskort och plasthölje, oklar funktion, grön kretskortsplatta, vit plast.
nizzehult
Det händer inte så mycket på sommaren i värmen men elektrikern har iaf lovat att komma nästa vecka. Trodde han. Jag är skeptisk.
Under tiden har jag löst detta med stödbenet, det visade sig att Jula säljer ett slags självstängande gångjärn med två ändlägen.
Funkade utmärkt för detta. En kraftig fjäder håller benet på plats både infällt och utfällt. Här ser man en bild från när det nästan är sitt ena ändläge och laven är här uppfälld. Ingen metall exponeras heller för dom bastande vilket var ett krav. Blir nöjd när man hittar billiga och väl fungerande, enkla lösningar.
Metallgångjärn som håller en trälucka, trävägg i bakgrunden, finger ovanför, delvis synlig måttstock.
nizzehult
Hantverkare alltså...efter att ha gjort ett otal försök att nå elektrikern i sommar så lyckades jag till slut så ikväll har han gjort inkopplingen av panelen och själva bastun, i morgon kopplar han in matningen till centralen. Bör gå rätt snabbt.
Därefter är det dags att försöka få glaspartiet på plats.
Elektriska kablar kopplade i en anslutningsterminal, etiketterad, inne i kontrollpanel för utrustning, troligen bastu.
Immobil
nizzehult
Så var dom tråkiga måleriarbetena avklarade. Rollade taket med samma färg som förra badrummet, billig våtrumsfärg från Biltema. Tur igen då det som blev över förra gången räckte även till detta. Räckte med en omgång medan listerna fick två. Sen insåg jag att jag även var tvungen att måla kortsidorna där glasväggen ska sitta. Där hade jag sölat en del (grönt) av tätskiktets lim så då var det bättre att måla allt vitt.
Nu är det glaspartiet nästa, håller på att klura ut hur man lämpligast ska gå tillväga. Rätt bra anvisningar medföljde men man drar sig ändå från att sätta igång på allvar. En nackdel är att man måste vara två då glasen är tunga och otympliga och man måste provmotera dem innan man slutligen sätter dem på plats med silikon och annat.
Vitt kaklat rum med taklampa, hörn där vägg möter tak, lugn inomhusmiljö.
SonnyListon
nizzehult
Nu stundar ett spännande moment, uppsättning av glaspartiet. Det medföljer bra instruktioner från leverantören men det är ändå inte “bara att” och ingen installation är sen den andra lik.
I mitt fall är det tre bitar: till vänster sitter en 410mm vägg som också ska hålla gångjärnen till dörren. Sen kommer dörren, 670mm. Till höger sen en 700mm vägg.
Allt sätts upp i 20mm U-profiler av aluminium som skruvas fast. På golvet borrar man 5mm hål i klinkern och trycker ner gängade expansionshylsor i mässing som medföljer.
Allt måste givetvis lodas in och det är inte så svårt. Det är inte heller så svårt att sätta upp profilerna på väggen då det är trä bakom. Jag använde 4 skruvar per sida och drog även en sträng silikon bakom innan uppsättningen så att det inte kan smita förbi någon fukt där.
Man bör (måste) borra hålen i golvet i ett svep, alltså genom profilen och sen direkt i golvet. Att borra genom profilen först och sen i golvet funkar inte, jag testade. Man bör också försöka fixera profilen när man borrar för den har en tendens att vandra iväg när man borrar och då kommer man snett. Jag satte en 10mm tjock bräda mellan den redan uppsatta väggprofilen och golvprofilen och ritade sen på golvet hur den skulle monteras men trots detta ville den vandra lite när man borrar så det gäller att hålla koll! Jag satte också hela profilen på golvet när jag gjorde hålen och kommer att kapa upp för dörröppningen sen. Blev enklare och framför allt stabilare vid håltagningen.
Man använder en 5mm klinker/kakelborr och borrar direkt genom profilen och sen ner i golvet. Borren klarar det och på köpet får man hålet lite större i profilen så att den medföljande 4mm skruven centrerar sig själv där. Man bör ändå försänka hålet lite.
Även under golvprofilerna bör man lägga silikon men inte förrän dom ska monteras permanent, nu ska glasen på plats och justeras in. Det gör man med medföljande silikonbitar i olika höjder som fästs inne i profilen.
  • Interiörhörn, kakel, träpanel, dörrtröskel, behov av städning.
ZipLock
nizzehult
Här syns vilka delar som används. Längst upp expanderhylsan och dess skruv. Den ska alltså vändas med skårorna uppåt, mot listen när den sitter i hålet.
Sen skruvarna som man använder på väggarna. Sist distansera av silikon i olika tjocklek.
Här ser man också profilen på plats med distans och allt. Ett felborrat hål syns också men det är täckt med silikon och kommer inte att märkas.
Jag har bara använt två skruvar per sida, det ska räcka. På väggar och tak blev det dock fyra. Ett tips: kontrollmät borren innan ni borrar! Jag hade köpt en ny 5mm borr på Bauhaus men när jag mätte den var den 5.5mm!
Verktygsdelar och skruvar på ett kaklat golv, kanske i förberedelse för montering eller reparation.
