Färdigt tak i en hall med utskurna hål för belysning och en grön laserkorslinje.
Taket i hallen är nu färdigt och borrat för både den ena och den andra sortens belysning.
Renoverad hall med nytt tak och förberedelser för belysning bland byggmaterial och verktyg.
Bara vardagsrummet som inte fått något tak ännu men det kommer när köket är flyttat och på plats!
Haggo och 2 till
mr.Ola mr.Ola skrev:
När listerna är uppe så är jobbet färdigt och därför klart för bedömning. Om listerna inte är uppe så gör det ingenting om någon klagar på något annat heller för "man är ju inte riktigt färdig" och då kan inte heller allt förväntas vara perfekt! :cool:
Listorna är värst!
muraren2 och 1 till
Renoveringsarbete i kök med provisoriskt installerade lampor i taket och renoveringsmaterial synligt.
jag har ful-installerat några lampor i det blivande köket för att öka på mängden Arbetsbelysning. Jag vill helst inte göra hela elinstallationen färdig ännu då slipdamm från spacklingen har en förmåga att förstöra strömbrytarna med sitt fina damm.
Appendix och 2 till
Kök under renovering med några monterade skåpstommar och renoveringsmaterial utspridda på golvet.
Gjorde det mesta av det här igårkväll men har fått ihop några stommar idag också.
JanneJanne123
Jorå såatte..
Ett pågående köksrenoveringsprojekt med omonterade skåp och verktyg utspridda på golvet.
.. Men det tar en jävla massa tid! :crysmile:
Appendix och 3 till
Kök under renovering med osammanfogade skåp och en bucklig diskmaskin på golvet.
Uppdatering ifrån kartongernas paradis..
Överskåp och delar för att bygga ihop täcksidan till diskmaskinen saknas ännu så jag har svårt att få diskbänken på plats, hörnet var inte heller 90 grader utan snarare lite mera, typ 90+, så en springa på varje sida av hörnbänkskivan är ett faktum.
Ojämn hörnbänkskiva och lutande yttervägg i pågående köksrenovering.
Ytterväggen lutar också något så ett mindre nivåfel har uppstått där bänkskivan längst till vänster på 30cm byrån kommer att luta lite bakåt.
Omonterat överskåp och lucka för integrerad diskmaskin med synlig springa vid vägganslutning och diskbänk.
Lådor och lådbelysningar monteras eftersom men jag har tyvärr inte heller några envägsuttag att fälla in i skåpen så inte heller lamporna kommer riktigt att lysa ännu.
Bucklig diskmaskin med reparerad skada och fästbeslag mot en vit yta, indikerar problem vid montering.
Diskmaskinen visade sig vara bucklig när jag fått den ur frigoliten men efter 30 minuter i kö till Ikeas reklamationsavdelningen gav jag upp och tog lös den och spöade den rak istället.
Närbild på en bucklig diskmaskin med fästningsdetaljer synliga och en varningsetikett.
Appendix
Har du prövat att mejla dem?
Jag har reklamerat 2 luckor för några veckor sedan och då ringer de upp när de läst reklamationen och sen skickade de nytt. Ingen väntetid alls :)
Jag har talat med dom vid leveransen för nån vecka sedan och påtalat vad som fattades och var skadat då, det är levererat och ersatt med nytt och helt redan! Men nu orkade jag bara inte vänta i telefonkö mer, jag upptäckte bucklan först idag.. Var bara en plåt som var rätt lätt att knacka till så det får vara.. Är värre med det som är restnoterat sen tidigare, microskåpet bland annat. Det är svårt att avsluta när man inte har rätt grejer!
Vad använder du microskåp till i köket?
mr.Ola
Microskåp i köket är det bästa när man småäter!
Appendix och 4 till
Småäter då är kylskåpet bäst:D
mr.Ola
Kök under renovering med öppna blå skåpluckor och testad belysning i lådorna, verktyg på bänk.
Testkört lite lådbelysning!
-Klart värt! :D
Etnoy och 3 till
-Klart värt! :D
Instämmer (y)
mr.Ola
Kök under renovering med halvfärdig köksö och skåp, verktyg och byggmaterial synliga.
Köksrenovering i process med omonterad köksö och verktyg på golvet, synlig golvvärmeledning och vinterutsikt genom fönstret.
Efter en helg med covid säkert 4 årskalas så har inte så mycket hänt i huset, köksön har dock börjat ta form och måttas in. Jag hade faktiskt äkta ångest med en klump i magen när klossarna i golvet skulle fästas. Trots att jag tänkt på det innan så har vi missat att märka ut var golvvärmen ligger så det blev ett visst måttande från elröret i golvet och jämförande med foton från bygget innan jag vågade dra ner skruvarna. :D
Kök under renovering med en halvfärdig köksö och verktyg spridda runt omkring.
Kök under renovering med blå köksö och väggfasta skåp, rörande avstånd och layout.
Ni som har köksö i dagsläget, hur tycker och tänker ni med avstånd mellan ö och väggfast bänkskiva?
Jag har varken vatten, avlopp eller spis på min köksö utan det är monterade mot sovrumsväggen så ön är bara arbetsyta plus barstolar. Fri golvyta mellan skåpstommarna på ön och den fasta diskbänken tänker jag hålla 1,2 meter för att få utrymme för två vuxna att kunna stå rygg mot rygg i utrymmet.
Avståndet från öns kortsida mot den nedfällda sittbänken under fönstret är 135 centimeter då detta gör att hörnet på köksön linjerar med spisen så ön kommer i samma läge som både skåp, diskbänk och diskmaskin. Ön består av tre 60 skåpmed lådor och en 90 bänkskiva med överhäng mot vardagsrum.
Jag hör gärna åsikter om dessa avstånd.
  • Älska
Appendix
