Renoveringsarbete med öppet golvvärmeskåp i väggen och borrat skvallerrör, verktyg och byggmaterial på golvet.
Golvvärmeskåp vid en vägg under installation, med synliga rör och förstärkningsplattor, redo för gipsklädsel.
Kanske inte det snabbaste men jag har iallafall borrat in skvallerröret från golvvärmeskåpet till duschen på andra sidan väggen och börjat klä igen lite runt fördelaren. Det är bara förstärkningar än så länge. Eftersom gv-skåpet är djupare än väggen och därför sticker ut så ska det även på en 13mm gipsskiva för att få locket på skåpet att passa jäms med färdig vägg.
Imorgon fixturer och gips! :D
Alexandra59
M
Fan vad du får saker gjort grymt jobbat (y) en annan har inte ens fått upp dom satans listerna i köket som har stått "klart" i två år :crysmile:
  • Älska
Alexandra59 och 1 till
När listerna är uppe så är jobbet färdigt och därför klart för bedömning. Om listerna inte är uppe så gör det ingenting om någon klagar på något annat heller för "man är ju inte riktigt färdig" och då kan inte heller allt förväntas vara perfekt! :cool:
Appendix och 1 till
M
Fan den kör jag på :crysmile:, lagom o sätta upp listerna om vi säljer huset :oops::D
mr.Ola
Funderar just på om det är tilllåtet att ha skvallerröret i Dusch-zonen men har du den utan för är det ok.
mr.Ola
Skvallerröret är 1,6 meter ifrån duschblandaren på motstående vägg och ca 70 från innerhörn så med lite tur hamnar det innanför badkarskanten i "fotändan" av ett eventuellt badkar. Detta med blandaren i "huvudändan" på detsamma.
mattetvilling
Dax för fixturer för handukstorken.
Renoveringsarbete med laserverktyg som markerar linjer för handdukstorkens fixturer på en vägg, genom mäta och borra.
Jag börjar med att göra 2 hål ca 15 cm över golvet i mitten av den tänkta handukstorken. Hålen är ca 45 centimeter från närmsta hörn och mitt emot toalettstolen. Detta medger en upp till 2 meter hög handdukstork som utan problem kan vara upp till 70 cm bred. I verkligheten kommer den förmodligen att mäta ca 140x60 cm
Vägg med utmarkerade linjer för handdukstorkinstallering, Vatette fixturer och isolering synlig.
Öppen vägg med isolering och synliga rörförbindelser i förberedelse för handdukstorkinstallation.
Vägg med öppning och synliga rör före montering av handdukstork, förstärkt med plattor och isolering.
Jag avlägsnar de tidigare monterade böjfixturerna från LK då dessa inte går att kombinera med anslutningsmanchetterna från Vatette.
Jag har även förstärkt väggen något för att kunna fästa fixturerna då dessa gärna försöker slita sig lös på grund av motstånd i plastslangen. Vattettefixturerna går att sammankopplad så de får exakt cc 40mm. Öppning i vägg med förstärkning och installerade blåa Vatette-rörfästen för handdukstork.
När fixturerna äntligen sitter på plats(jag var tvungen att öppna väggen några centimeter extra) så börjar jag att återställa väggen. Jag isolerar runt rör och i hålrum för att minska ljud mellan hallen och toan och sätter sedan skivor som förstärker väggen.
Renoverat badrum med vägg förberedd för handdukstork och utskuren öppning för värmerör.
Gipsskivor på vägg med laserlinje för markering vid renovering och förberedelse för handdukstork.
Installation av väggfästen för handdukstork med förstärkt vägg och Vatette-fixturer.
Som avslutning så lägger jag på ett varv med 13mm gips. Lägg märke till att jag skurit ut öppningen för skåpet innuti skivan istället för att pussla in bitar. Detta för att slippa skruva under skåpet och därmed riskera att sticka hål på någon värmeslang.
Beemaster
Monterade VVS-fixturer för handfat och toalett på en öppen vägg med isolering.
Delvis isolerad vägg med rör och monteringsplatta för badrumsfixturer.
Fixturerna för handfatet, duschblandaren och toaletten är monterade. Nu saknar jag bara några skivor isolering för att kunna slå igen väggen!
Vägg med nylagd 10mm spånskiva i underdelen av rummet redo att gipsas, verktyg och skyddsplast på golvet.
En 10mm spånskiva på plats för stadga. Nu dags att gipsa!
Vägg med nymonterade standardgipsskivor och ett outfärdigt dörrhål, verktyg och byggmaterial syns på golvet.
Gipsskiva monterad på vägggenomgång, dörrhålet markerat men ej utskuret.
Jag skruvar upp de sista skivorna, använder 90 bred standardgips och har sån tur att jag inte behöver kapa in dem alls. Fast monterar och sågar upp dörrhålet med skivan monterad.
Utbyhuset och 1 till
Renoverad hall med tak som delvis är försett med nya vita takplattor, obehandlad träregel samt en brun ytterdörr.
Nu ska jag sätta färdigt taket i hallen.
..ska bara ta mig en liten pilsner först tror jag! :cool:
jogidlöf och 2 till
Det är ett väldigt lätt tak att få upp. Man slipper stora skivor och sen hålla på att spackla och måla :)
mr.Ola
Jo det går som bara hejsan, har lånat mig en dyckertpistol som skjuter U-klammer så det mesta tiden går faktiskt åt till att måtta, såga och få linjerna att stämma! Klammringen går på nolltid.
Ramnemark
Jag har kört vanlig dyckert och sen satt 2 gipsskruv i varje skiva som extra säkerhet. Inget har ramlat ner än :p. Häftpicka hade varit perfekt :)
mr.Ola
Det funkar nog finfint bara med dyckert om man har ett åretruntboende. Lite osäker på dem i sommarstugor å liknande där luftfuktigheten pendlar mycket. Skivorna sväller å krymper och jag känner till ett exempel där de faktiskt lossnade. Men med skivskruvar är det ju ett icke-problem!
Å det var ju inte heller någon sommarstuga det gällde! :D
Ramnemark och 1 till
