Så svårt att optimera uppvärmning är det väl inte?
Jag krämar på upp till 27 grader på natten och kan sedan se temperaturen falla under hela dagen för att ligga runt 19 grader när jag kommer hem från jobbet. Drar då igång en brasa och har värme fram till natten. Alternativt så justerar jag upp temperaturen till 21 grader kl 12 på dagen.
Det stora problemet är hävstångseffekten på matlagningen på aftonen, den käkar upp en stor del av vinsterna från natten, men jämfört med månadspris så ligger jag ändå väldigt bra till.
Förutom optimeringen av priserna över dygnet så har även elförbrukningen gått ned när jag tagit kontroll över detta.
Kallebo
kisumisu
Hmmm på natten? Än en gång på natten....hmmm :rolleyes:
Vi har elpris som går som en jojo. Ibland dyrare på natten. Men för eet mesta samma pest eller kolera. Dessutom jobbar jag oregelbundet. Har både djur och barn som ska inte behöva lida.
Barn och djur är tåliga, hustrun däremot....
Gör samma.
- Eldar från 16:00 och fram till 22:00 -23:00.
- Vid 23:00 så sätter jag på VVB
Under natten så sätter jag tempgivaren på 22 grader. Så när tempen sjunker så kommer den ner till 22 grader och då går elen in.
- när jag vaknar 06:00 så stänger jag av VVB och sänker tempgivaren till 16 grader.
- Temperaturen faller från 22 grader ner till 16 grader under dagen. Förhoppningsvis är det över 16 grader när jag kommer hem.
- 16:00 kommer jag hem och börjar elda.
Är det inte för kallt och man eldad på bra så innebär det endast ved för värme, ingen eldriven (förutom VVB), r det lite kallare så innebär det en del värme på natten för att hålla 22 grader. Är det riktigt kallt så innebär det eldriven värmen även på dagen, men mindre volym.
Igår så hade jag 49 KWh förbrukning, varav 35 KWh låg mellan 23 och 07. Ska tilläggas att jag har elpatron och vattenburen värme så en vanlig förbrukning vid dessa temperaturer hade varit över 150 KWh.
Kallebo och 1 till
En annan grej som jag tycker många, inklusive mig själv, missar är att inte stirra sig blind på den relativa skillnaden mellan priserna under dygnet. Ibland så kan det ju vara en faktor 10 på dygn/nattpriser så relativa skillnaden är enorm, men är det 0,1 kr/KWh på natten och 1 kr/KWh på dagen så är det ändå "bara" 0,9 kr/KWh att spara. Men nu säger man att natten är så dyr så man tjänar inget att lägga förbrukningen dit. Det är ju sant att den är dyr, ca 2,5 kr/KWh. Men den är ju också ca 2,5 kr/KWh lägre än priserna dagtid så ca hälften av priser. Hade det varit 0 kr/KWh på natten och 2,5 kr/KWh under dagen hade nog alla försökt flytta lasten. Absolut beloppet i sparad krona är lika mycket.
13th Marine
kisumisu
Vad gör ni kloka en sån här dygn? Dagens kurva...
Mobilskärmbild visar graf över energipriser per timme, inklusive skatt, med aktuella prisuppgifter.
Mobilskärmbild som visar app med energipriser, prisdiagram, pekare vid aktuell tid, inkluderar skatter.
Hoppas kurvan stiger igen vid 00.00, så kan jag ta skärmdump hur det ser ut...morgondagens priser har inte kommit än.
Nu skiljer det lite men har varit större kurvor...
Svenskt väderprognoskort, söndag måndag, temperaturer, vindar, elpriser, online streamingsida.
Verkar bli betydligt billigare på söndag verkar det som(y)
brassa på med värme efter kl 16?
kisumisu
Det håller jag med fullständigt 100%. Brukar vara annars också fru och svärmor som har mest envisa ideer. Ibland även bra ideer, men i såna här ekonomiska fall blir det bråk just.
kisumisu
Yes såklart. Men just det jag syftar är svårt. Vad gör du om du inte är hemma eller planerat nåt annat. "Nä tyvärr jag kan inte komma imorgon jag måste hem och skruva på värmen, in med kläder till tvättmaskin tvätta bort veckans tvätt, diska disk och duscha när jag inte duschat på en vecka nu"...
Visst jag har en värmepump som smart...men är ekonomi det också dvs tvingas köpa nya saker för att kunna styra hemmet.
Den enda vitvaran jag äger som har timer är diskmaskin, idag fick faktiskt maskinen gå med timer. Var igång när jag vaknade.
Men kräver tid, energi (av en själv), nerver jämt planera allt efter en j***a kurva. Som inte ens kan ges ett dygn innan....
Sedan säger vi att det blir strömavbrott...behövs bara nån sekunds då har diskmaskin tappat minnet o går inte på utsatt tid.
Jag styr min värme på timer, kan ställa den redan när morgondagens priser presenteras :geek:
Kallebo
Så är det, ingenting är gratis.. precis som livet i stort så handlar det om prioriteringar.
Undrar om vi kommer se de stora skillnader i elpris vi haft mellan elområde 1-4 igen eller om det kommer jämnas ut?
kisumisu
Så är det. Jag följer hellre aktiekurvor och tjänar också nåt i det.
kisumisu
Jag tror vi kommer få samma elpris i hela landet snart!
Vilket vore kanske lika bra.
