81 535 läst · 453 svar
82k läst
453 svar
Recensera min lastning
Jag har försökt söka efter acceleration vid inbromsning, hittar bara en antydan från NTF.
https://ntf.se/fragor-och-svar/trafikmiljo/hastighet/hur-lang-ar-bromsstrackan/
Jag är skeptisk till att man lyckas bromsa hårdare än så innan hjulen glider mot asfalt.
Men bevisa mig gärna fel, intressant tycker jag.
Men det är 0,8g som gäller.
https://www.transportstyrelsen.se/s...d last kan orsaka,lastsäkring på och i fordon.
Låt inte bilden på en lastbil lura dig, TSFS 2017:25 säger tydligt att det gäller för alla fordon.
Oj, här blev det en väldig aktivitet helt plötsligt
Lasten kom komplett hem iallafall men tydligen nästan spöstraff på min surrning..??
Jag lastar själv i stort lika när jag kör virke och det rör sig inte en mm. När jag har spänt fast det jag vill ha hem brukar jag ta tag i det som sticker ut och lyfta och vicka så mycket jag orkar. Då avslöjas det om lasten sitter fast eller inte.VolvoBm218 skrev:
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Mycket killgissningar i tråden. För mig som nydligen uppdaterat min YKB kurs las säkring (yrkesmässig trafik) så är vinkeln alldeles för flack för att klara kraven på säker lastning.
Vill ni läsa mer.... http://forankra.sites.zc.zitac.net/...log=Forankra+Mediabank&id=3547&encoding=UTF-8
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
börjar det glida i en kraftig inbromsning/ krock så fins det risk att denna surrning inte håller virket på plats.MathiasS skrev:
Under utbildning så visa jag en bild precis likt denna och fråga utbildaren.
Enligt honom är den inte ok. Det behöver i så fall kompletteras med ett band framför framstammen som ”drar” virket nedåt.
Alldeles för många har en övertro på vad en lastsäkring ska klara av.
Men visst kör på I detta fall är det förmodligen, förhoppningsvis endast dragbilen som riskerar att få reglarna in i kupén.
Kör jag virke så har jag 3 band.VolvoBm218 skrev:
Ett för att sammanfoga virket.
Ett fram som sling över och krokarna i underkant på släpet, de vi använder har hål för det på utsida släp.
Ett bak på samma sätt som fram.
Sen spänner man åt riktigt ordentligt så rör det inte sig överhuvudtaget.
Om det inte går att lösa så brukar jag försöka ha ett hum om hur stora bitar jag behöver och sågar det på plats för att de ska få plats i släpet.
Friktion kommer jag ihåg från den utbildning jag fick typ 2007.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Snyggt! Så ska det lastas.Rkarlsson skrev:Kör jag virke så har jag 3 band.
Lasten får inte röra sig under transport
Din fina bild föreslår loopsurrning, kanske kan vara ett bra alternativ (-;Heij83 skrev:
Eller missförstår jag vad loopsurrning är? Medger att jag inte orkar rota fram min 10 år gamla tya-guide om lastsäkring.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Loopsurrning skulle nog funka bättre. Många tror nog att det är det som är gjorts på bilden i och med att banden går runt virket. Men så är inte fallet.K kristofo skrev:
men som sagt så hade det enklaste varit att använda en sling framför framstammen då hade lastningen varit ok.
Nej herregud =) Jag tänkte vara den sista som tappar saker på vägen, förutom att det är farligt för mina medtrafikanter så är det brutalt pinsamt. Om jag känner mig osäker så kan jag först köra nån km för att gå ut och känna på det.Heij83 skrev:
Har 4-5 spännband trots lövhäckar när jag kör mina löv i säck.
Köpte nya spännband för ett tag sen, bilen har riktigt bra fack ovan reservhjulet som får plats med en 5-10 band och flagga, handskar och allt som behövs till släp.
Hade jag blivit lastbilschaffis hade cheferna nog inte gillat mig, för jag vill inte ha löst skit på flaket som kan skada andras paket =) Har grymtat åt en del oaktsamma chaffisar för att det är skador på vårt gods, de blir lite sura när jag ber de ta bild och skicka för skadeanmälan.
jag räknade lite fel i huvudet, ungefär 1,2g vid Max inbromsning är kanske mer troligt. Sen verkar det som att man ej behöver ta höjd för krockkrafter utan bara vanlig körning.K kristofo skrev:Jag har försökt söka efter acceleration vid inbromsning, hittar bara en antydan från NTF.
[länk]
[länk] ska vara säkrad framåt, bakåt och åt sidorna.&text=Dåligt förankrad last kan orsaka,lastsäkring på och i fordon.
