79 373 läst · 453 svar
79k läst
453 svar
Recensera min lastning
En normal överfallsurrning går ut på att skapa en nedåtriktad kraft som gör att friktionen mellan last och underlag blir stor nog. Det är alltså inte banden i sig som ska hålla lasten. Errkas tankegång är korrekt, jag tror dock att de banden är tillräckligt för att hålla fast (och hålla ihop) för en hård inbromsning.
Om jag tänker rätt så väger lasten ca 80 kg.
Surrningen ska hålla för knappa 800 N framåt.
Jag hade varit lugn med att åka i den bilen.
800N = Tyngdkraften för lastenK kristofo skrev:En normal överfallsurrning går ut på att skapa en nedåtriktad kraft som gör att friktionen mellan last och underlag blir stor nog. Det är alltså inte banden i sig som ska hålla lasten. Errkas tankegång är korrekt, jag tror dock att de banden är tillräckligt för att hålla fast (och hålla ihop) för en hård inbromsning.
Om du bromsar så blir kraften: F = m * a (Newtons 2:a lag, m = massa, a = acceleration)
och det blir något högre, kanske 2-3 G. Krock = avsevärt högre.
Sen tror jag 80kg kanske var lite snålt räknat.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 435 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 435 inlägg
