191 läst · 4 svar
191 läst
4 svar
Räcker en luftvärmepump?
Har ett relativt litet hus, ca 80kvm fördelat på 3 rum o kök. Byggt i trä och relativt bra isolerat från 1984.
Sitter idag elradiatorer i varje rum för uppvärmning som jag helst vill ta bort helt. Funderar på om en luftvärmepump orkar värma upp hela huset?
Är det någon som har en liknande setup? Orkar luftvärmepumpen med på vintern, även under de kallaste månaderna?
Husägare
· Småländska höglandet
· 4 388 inlägg
Beroende på planlösning borde det räcka långt. Man får ju förstås anpassa sig, hålla dörrar öppna till rum som ska värmas upp och så. 1984 hade de börjat bli rätt bra på att isolera, så det hjälper till. Kanske får du ha elradiatorn på i något rum som ligger illa till i planlösningen.
Vi har större hus än du, cirka 20 kvadratmeter till, samt cirka 40 år äldre och sämre isolerat. Det är ett rum på nedervåningen och ett på övervåningen som inte luftvärmepumpen (vi har bara en) når till riktigt, så där har vi elradiatorerna på, inte i resten av huset.
En luft/luftvärmepump är ett komplement till ett värmesystem, skulle inte rekomendera att plocka bort radiatorerna.
Plocka bort behöver du inte göra, räcker väl med att stänga av?
Men svaret är nog att det beror på planlösningen och modell på luftvärmepumpen. Är helt huset ett stort rum, så hade det nog inte varit ett problem med en bra värmepump.
Man sätter lämpligen elradiatorerna i backup på kanske 16 grader i alla rum som nås av värmen från luftvärmepumpen. Sedan om man bor i Norrland kanske inte luftvärmepumpen räcker till när det blir väldigt kallt och då får man tillfälligt höja termostaterna på el-radiatorerna.
