183 329 läst · 77 svar
183k läst
77 svar
Putsa mur av lecablock - hur gör man?
Ok, så minst 5mm men max 15mm?TheStills skrev:
Jo, hörnan vet jag att man lägger en planka på utsidan, fiffigt med hakarna! Problemet är att jag inte kommer åt den sidan på muren man ska spika fast dem på, i alla fall inte ena sidan muren, får klämma fast en bräda på något sätt... Andra sidan är det betong, så där får det bli specialare även där. =STheStills skrev:
Minsta praktiskt möjliga tjocklek med 0-2mm Cementbruk A är runt 4-5mm. Lite tunnare om man filtar istället för skurbrättar men då måste man göra det på hela ytan. Maximalt tjocklek är runt 20mm men då bör man ha lite erfarenhet av putsning då det annars är stor risk att det faller ner, vid 20mm tjocklek är också nät ett krav tycker jag då det håller putsen på plats. Det är mycket lättare som nybörjare att putsa två lager med 10mm istället med 1 dags mellanrum.dannedd skrev:
Läs igenom Finjas "Hjälp vid putsning" om hur du bäst putsar med läkt:
http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/betong/5007-1.pdf#view=fit
Webers guide:
http://www.weber.se/uploads/media/nyputsning_01.pdf
Bra film som visar processen:
[video=youtube;h9OOw1V-ing]http://www.youtube.com/watch?v=h9OOw1V-ing[/video]
Vänta helst inte längre än ca 1 vecka innan du lägger på putsen då rödgrunden efter härdning får en glasartad yta som kan vara svår att putsa på. Skulle du ändå behöva vänta löser du detta problem med att näta på rödgrunden som i videon ovan. Om tid och möjlighet finns är det absolut bästa att lägga på ett lager puts per dag tills muren är klar. Sedan eftervattnas den i tre dagar och målas efter 30 dagar.dannedd skrev:
Ok, nä blir nog imorgon så då är det ju lugnt!
Har faktiskt handlat lite nät och cementbruk A idag så ska förbereda för imorgon!
Dock hade de inte de spikarna som Weber har, men tog vanliga galvade märlor i stället, hoppas de funkar...
Vad hade man gjort utan Internet??? =) Har ingen i släkten man kan fråga...
Tack Helioz och alla andra för svaren på alla mina frågor! =)
Toppenbra! Galvade märlor funkar utmärkt, gärna så stora långa möjligt, gillar dem bättre än spikarna själv. Bered dig dock på ett ganska frustrerande jobb för att spika nät är inte speciellt kul men du har igen det sedan när du skall putsa. Spika ganska tätt runt cc30, nätet skall sitta så hårt att du inte kan slita ner det med handkraft.dannedd skrev:Ok, nä blir nog imorgon så då är det ju lugnt!
Alltid kul att hjälpa någon som är beredd att göra jobbet på rätt sätt! Att kunna putsa är en ganska bra erfarenhet att ha i bakfickan, så kan du hjälpa släkten själv i framtiden.
Då så har jag påbörjat nätningen!
Dessvärre tog märlorna slut men det var väl bara bra så det inte blev allt för sent idag.
Resultatet:
Var inte så svårt utan tog bara lite tid, man fick bara tänka till lite.
Då jag köpt en rulle så började jag med att rulla ut den längst med muren och lägga den i nivå längst ner på framsidan först.
Började spika märlorna i mitten och gick utåt sidorna, körde 30cm mellanrum, men ibland fick man sätta dit en extra där nätet buktade ut. Körde inte raden längst upp då den ska skarvas med 4 rutor.
Sedan rullade jag ut den uppe på muren kanske inte ska göra så men jag tyckte det var logiskt att även köra "toppen".
Sedan var det bara att börja "vika". Körde med marksten och hammare och händer för att få en så fin kant som möjligt.
Likadant på baksidan.
Fortsätter under morgondagen...
En fråga som jag undrar över är om jag ska näta ända ner på baksidan, alltså hur långt ner ska jag putsa?
Muren kommer sticka upp 30cm ovan mark (marksten) och nätet går just nu ner 30cm under denna nivån. Ner till "sulan" är det ytterligare 70cm. Har rödgrundat ända ner. Vad jag läst mig till så ska man väl putsa 60cm under marknivå.
Har nät över så det är inga problem... Vad säger ni?
Resultatet:
Använde putsbräda och iläggsslev samt kalkborste för att få på grundputsen.wrang skrev:
Ska vara vällinglik konsistens, så det var väldigt klabbigt! Men efter ett tag fick man koll på det, lägg inte på för mycket på putsbrädan då rinner det bara av utan en "slev" i taget. Går väl köra bara med kalkborsten men jag tyckte inte med funkade så bra som med putsbrädan. I hörnen var dock borsten outstanding, likadant på toppen av muren. Efterputsa med borsten efter en stund ca 15-30min.
Glömde en sak: en del av muren är en befintlig betongdel, där var det lite svårt att använda märlorna. Min idé är att borra samt plugga och använda skruv med bricka. Frågan är går det använda elförzinkade brickor eller måste det vara varmförzinkat?
Ej rekommenderat av tillverkarna men har personligen satt nät med skruv/plugg/brickor där brickorna endast varit elförzinkade och jag har inga rostgenomslag på den ytan 7 år senare trots att den endast är kalkad.dannedd skrev:
I övrigt tycker jag allt ser toppenbra ut som du gjort hittills. Bra täckning och struktur på rödgrunden, snyggt och noggrant nätat med korrekta överlappningar. Du behöver inte näta under marknivån men det skadar inte att göra det.
