5 114 läst · 73 svar
5k läst
73 svar
Putsa med avdragningsbana
Vill du ha helt slät yta så ska du använda stålskånska(tror
Man kan lite förenklat säga att
Kasta på bruket spelar inte så stor roll hur de blir men ju slätare ju enklare i nästa steg.
Men sen ytan justerar man med olika verktyg när ytan börjar sätta sig.
Om man använder slätt stål så går man en väldigt slät yta.
Vill man sen ha en yta som är helt felfri så brukar man lägga gipsputs till sist.
Men bilden jag visa dig är bara skurad/riven med en plywoodskiva med handtag.
Ytan blir slät men lite som sandpapper
När jag ändå tänker på de så ska man vara lite försiktig med bruket mot hud...
Eftersom de är basiskt så löser det upp huden om man står och petar i de hela dagen med fuktiga fingrar..
Normalt kladd brukar inte vara ett problem men tex handskar som blir fuktiga av bruket kan blir problem efter en dag
Tackar 🙏N neo11 skrev:
Fick rekommendation av murare köra med B
Vilket gjorde jag köpte B 🙈😇
Huset är från 1942, borde rörelse gjort sitt?
Vad för erfarenhet har du med puts?
Tyvärr köpt massa säckar B puts redan och dragit på ett rum.
Iofs så har jag retur på 1m kvar. Hade varit roligare få ett lätt hanterligt puts 😁👌
Två rum kvar.
Första rummet är på G se bilderna.
B är kanske inte nybörjare ska pyssla med 😅
Går det blanda B & C där man dragit på grund A sedan har inte fullt lagt på B än utan måste fylla på så det kommer upp mot ribborna ?
Hur hanterar C med fukt vs B?
Tror fukt letar upp mot väggarna som är placerad mot sand o dränering ska vara ok.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 952 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 952 inlägg
Alla hus rör sig.
A bruk har man ju egentligen utomhus, men går ju att grunda med inne.
B bruk är ju också lite hårt, men fungerar.
Jag hade valt c bruk, man kan blanda b o c om man vill.
Det hårdaste bruket måste vara först, sen bruk med mindre cement.
A till E, där A är typ betong och E är kalkbruk utan cement.
C o B hanterar fukt olika då det är mer kalk i c, och det har man på fasader och suger upp fukt bättre än b.
A o B har man mer på socklar för att klara stående vatten och snö på vintern.
Ju hårdare ett bruk är desto lättare spricker det vid en rörelse.
Jobbar med puts dagligen då jag är murare.
Tack så mycket för din kunskap, 🙏N neo11 skrev:Alla hus rör sig.
Har aldrig gjort något liknade förut, men väldigt roligt me förvirrande när man får olika förslag 😅
Vad menar du med att C suger bättre på fukt? Kan C hantera fukt bättre ?
Blir till nästa rum köra C 👌
Skickar med en bild där jag började knackade bort gammal puts säkert från 1942 pga det lät som "bom" lätt skrapa. Typ 30cm.
Tidigare hade jag oisolerad platta men ska nu ha eps, så kanske blir bättre
Men väggen som står på kompakt sand /lera kommer väl troligen suga fukt
Som tidigare.
Om det spricker om man har putsbruk B kan man då fylla i med C, för att undvika spricka igen?
Om man drar på C-putsbruk är det lättare laga än B?
Ytterväggarna är betonghålssten och innerväggar är wallakakel + ngn hård grå tegelsten.
T Tummenmitthand skrev:Tack så mycket för din kunskap, 🙏
Som tidigare.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 952 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 952 inlägg
Lite väl många frågor på en gång.
Ska du ha eps cement rakt på sanden?
Och sen då? Gräv lite till och lägg XPS skivor.
Dock enklare med eps, men vad blir ovan?
Bild 1, om det inte är en yttervägg, så förvattna och dra på 3mm c bruk, och slamma uppåt.
Bild 2 vet ej frågan
Bild 3 samma som bild 1/ eller vet inte frågan
Bild 4 Ser torrt ut, grunda med b bruk.
Stocka och putsa med C bruk. Slammad yta är enklast.
Förvattna lite, den stenen suger inge vatten, mest för att binda damm.
Sorry, men tack för svaren 💪N neo11 skrev:Lite väl många frågor på en gång.
1
2
3
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 952 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 952 inlägg
Dom sprickor jag pratar om kanske kommer om 6 månader eller 6 år, eller förhoppningsvis aldrig.
Dock har ju puts en förmåga att spricka, och när väl sprickan kommer så är allt fint och färdigmålat.
Och då låter man den bara vara, då den bara är estetisk.
Ville mest bara ge dig information.
Tack så mycket för dina råd, nu har jag gått putsningen och får jämnare yta.N neo11 skrev:
Men va gör att man får mörkare / ljusare partier på väggen?
