5 116 läst · 73 svar
5k läst
73 svar
Putsa med avdragningsbana
Till att börja med skulle jag inte putsa mot karmen utan något stötupptagande mot karmen. Tex golvfoam eller liknande så du får några mm springa som flexar.
sen är nästa fråga hur tjockt du kommer behöva putsa.
När det gäller ner mot golvet så ser det fuktigt ut vilket skulle motivera att gå upp i styrka på bruket.
När det sen gäller själva putsandet på väggen så hade jag nog sågat till rätt tjocklek på avdragningslist och kört igång.
Hantverkarn som la gipsputs tog inte bort det från väggen som är innervägg.A Alexn72 skrev:Till att börja med skulle jag inte putsa mot karmen utan något stötupptagande mot karmen. Tex golvfoam eller liknande så du får några mm springa som flexar.
Utan la ytterligare B-puts fin.
Ska man reklamera eller avvakta se om det spricker?
Jag kan tyvärr inte uttala mig i hur gips och puts funkar på detta sätt.T Tummenmitthand skrev:
Men jag skulle inte vilja ha den ordningen på de.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 019 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 019 inlägg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 019 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 019 inlägg
Tack för din input, överallt har jag läst / sagt att starkaste ska vara underst o svagaste överst. Nu blir det som du skriver något man inte vill.A Alexn72 skrev:
Får se imorgon om de kan göra bättre när betonggolvet är lagt. Annars blir hela renoveringen uppskjutet 😁🙈😇
Med så begränsat utrymme på gammal vägg så är frågan om den har satt sig färdigt eller om man kan förvänta sig att den ska röra sig.T Tummenmitthand skrev:
Iförsig ska du gjuta och de kan ju röra på väggen...
Fanns där sprickor innan du började fixa?
Din sista bild är lite svårtolkad i vad man ser.
Rummet som hantverkaren varit så va det inga sprickor.A Alexn72 skrev:
Det var typ slamsprutade vita + tapet. Yttervägg är betonghålssten
mellanvägg är byggd med gråsuggor
Och innerväggar wallategel och det är väggarna med Wallategel som han dragit på med gipsputs.
Innan hade jag lagt på grundning A + nät
Körde all in 😁🙈
Om man målar med silikat färg och märker att det inte blir då han sa att det inte kommer synas med färg. Kan man göra något med ojämnheten?
Du som hållt på kan en riktig murare
Jämna till väggen utan tappa för mycket puts? Då jag tänker att dom får göra om efter vi lagt betonggolvet.
